Anzeige
cnc-modellbau.net
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Neue CNC 3018 mit estlcam || Fräsergebnisse immer zu klein
  1. #1
    30.11.2016
    Wolfsburg
    52
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Neue CNC 3018 mit estlcam || Fräsergebnisse immer zu klein
    Hallo aus Wolfsburg 🤗
    Ich bin nun Besitzer einer CNC 3018 fräse mit Woodpecker GRBL Steuerbord in Verbindung mit der Aktuellen estlcam Software und inkscape zum Zeichen...
    Soweit ist die fräse eingerichtet und liefert immer saubere Fräsergebnisse! Nur sind die Maße nie richtig..!!! Wenn ich z.b ein Rechteck zeichne mit den Maßen 100x70mm, kommt als Ergebnis immer ein um ca. die Hälfte kleineres Ergebnis. 🤔
    Wer kann mir dabei behilflich sein?
    Viele liebe Grüße aus Wolfsburg
  2. #2
    14.09.2015
    532
    Daumen erhalten
    36
    Daumen vergeben
    32
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi
    - wenn es genau um die Hälfte kleiner ist - beliebter Fehler ist, dass die Spindelsteigung falsch eingestellt wurde
    - wenn es der Faktor 2.54 ist, beliebter Fehler hier Umrechnungsfaktor im DXF Filter
    Grüsse
    Gero
  3. #3
    30.11.2016
    Wolfsburg
    52
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Dankeschön, aber wie gehe da dran... bin erst seit gestern in der Materie... ncht böse sehen, ist halt alles noch neuland.
  4. #4
    16.04.2008
    1.395
    Daumen erhalten
    50
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin
    Die richtige Spindelsteigung musst du bei Estlcam einstellen
    Jan Henning
  5. #5
    30.11.2016
    Wolfsburg
    52
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Da ich die cnc 3018 habe, müsste ich noch wissen welche Steigung sie hat🤔
  6. #6
    26.02.2015
    Haselünne
    319
    Daumen erhalten
    27
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    die Fräse hat doch richtig funktioniert, dann heisst es, alles mit Steigung war richtig eingegeben und jetz läuft nicht richtig, wo die Fehler ist, ist einfach zu finden
    einfach die Fräse erstmal in Richtung X 100 mm manuell fahren und vermessen, ob es auch stimmt und ist halt 100mm, dann alle andere Achsen, wenn alles stimmt , dann liegt es am Zeichnung (Maßstab usw)
    Wenn Verfahrweg nicht stimmt, dann hast du mit Einstellungen vom Estlcam gespielt und Steugung falsch eingegeben (früher war aber alles korrekt)
    Waldemar
  7. #7
    30.11.2016
    Wolfsburg
    52
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Waldemar,
    Also an den Einstellungen habe ich nichts vorgenommen. Die fräse an der estlcam Software angelernt, und in der Liste der voreingestellten fräsen nur auf Grbl gestellt...
    Weiteres würde nicht vorgenommen.
    Wenn ich das nachmesse, wie gehe ich da vor? Bin leider noch im Anfangsstadium.
  8. #8
    03.07.2018
    75
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Da ich die cnc 3018 habe, müsste ich noch wissen welche Steigung sie hat��
    Ja richtig, das müsstest DU wissen. Ich kann dir die Steigung auch würfeln, denke aber das wird dann doch zu unzuverlässig?
    Falls du im Handbuch keine Angabe findest kannst du die Steigung auch messen: https://images.app.goo.gl/ZhB9dxNzbfMwk1Wv6
    Massstab auf den Frästisch legen auf X oder Y ausgerichtet, in Estlcam 100mm fahren, am Massstab ablesen wie weit der Fräser tatsächlich gefahren ist.
    Mag sein das du im Anfangsstadium bist, dennoch wirst du nicht drumrumkommen dich in die Materie einzuarbeiten. Dann erübrigen sich deine Fragen...
  9. #9
    26.02.2015
    Haselünne
    319
    Daumen erhalten
    27
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Waldemar,
    die Achsen nullen und z.Bsp. G-Code in Texteditor erstellen: X100 Y0 , speichern und im Estlcam ausführen lassen, dann fährt die Fräse laut G-Code in Richtung X 100mm und Y 0mm
    oder direct in Estlcam X100 eingeben und mit Entertaste bestättigen, dann sollte die Fräse auch nur X Richtung 100 mm fahren ,wenn die Fräse statt 100mm nur 50 mm fährt , dann liegt Fehler an der falsch eingegebene Steidung, soll man halt noch mal genau prüfen, was da eingestellt ist , usw.
    Waldemar
  10. #10
    03.04.2017
    185
    Daumen erhalten
    14
    Daumen vergeben
    50
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    die Steigung kannst Du auch grob (!!!) selbst ermitteln:
    - Fräse stromlos machen
    - mit Marker (edding oder ä.) Anfangspunkt auf der Spindel markieren
    - rechten Winkel auf die Arbeitsfläche stellen
    - die senbkrechte Winkelkante deckungsgleich mit dem markierten Punkt ausrichten und Lineal mit Anfang auf die Winkelkante ausrichten
    - von Hand genau EINE vollständige Spindelumdrehung machen
    - auf dem Lineal ablesen, wieviel cm der markierte Punkt sich von der senkrechten Kante des rechten Winkels bewegt hat
    Diese gemessene Entfernung ist die Steigung Deiner Spindel.
    Gruß Michael
  11. #11
    30.11.2016
    Wolfsburg
    52
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ja das mache ich auch mit der Materie
    ... 😉 nur dauert es noch ein wenig bis ich schlauer bin🤗
    Perfekt, ich werde nach der Arbeit mal testen... diese Daten habe ich noch gefunden:
    Effective working area: X*Y*Z=300 * 180 * 45mm; Frame dimension: X*Y*Z=330 * 400 * 240mm.
    775 Spindle:?12-36V)?12V, 3000rpm; 24V, 7000rpm; 36V, 9000rpm. Supported
    Parameters:
    Working area: 30x18x4.5cm
    Frame material: Aluminum, PVC, Plastic
    Frame size: 33x40x24cm
    Spindle: 775 spindle motor (12-36V) 24V: 10000r/min
    Spindle Chuck: 3.175mm
    Supported system: WWindows XP / Win 7 / Win 8 / Linux
    Step motor: Fuselage length 34MM, Current 1.33A, 12v. Torque 0.25N/M
  12. #12
    26.02.2015
    Haselünne
    319
    Daumen erhalten
    27
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Bei diesen Fräsen sind am meisten Trapezgewindespindel verbaut, es kann sogar TR8x2 sein, aber !!! es kann sein dass die 2 ,3 und sogar 4 Gänge hat , wie gesagt, erstmal manuel fahren , dann werden wir sehen
    Waldemar
  13. #13
    30.11.2016
    Wolfsburg
    52
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Waldemar,
    Nach dieser Reihenfolge werde ich gehen... bin erst zu 17:30 🕠 an der fräse am Gange erst...
  14. #14
    03.07.2018
    75
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Bastel-Opa Beitrag anzeigen
    Gruß Michael
    Also entweder stehe ich auf dem Schlauch oder das was du hier erklärst funktioniert nicht?
    Wieso willst du auf der Spindel was markieren? Diese bewegt sich ja nur um die eigene Achse? Das einzige was sich vorwärtsbewegt ist die Spindelmutter.
    Aber davon abgesehen ist das doch viel zu kompliziert, die Spindelsteigung lässt sich doch mit einem Massstab oder Messchieber direkt auf der Spindel messen.
  15. #15
    03.04.2017
    185
    Daumen erhalten
    14
    Daumen vergeben
    50
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    @gp15,
    da hast Du völlig recht !!!
    Ich wollte es gaaaanz einfach erklären und habe mich da vergalloppiert: Ich bin - völlig daneben - davon ausgegangen, daß sich der Markierungspunkt wie bei einer Förderschnecke immer weiter bewegt.
    Man sollte wirklich bis zu Ende denken. Gelobe Besserung.
    Gruß Michael
Ähnliche Themen
  1. Neue China Fräse CNC 3018 Pro
    Von technik-fan-ol im Forum CAD & CNC
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.07.2019, 10:25
  2. Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 24.02.2019, 07:56
  3. Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 11.02.2019, 18:10
  4. Cnc 3018 pro Woodbecker
    Von Eremin im Forum CAD & CNC
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.01.2019, 10:06
  5. Löcher mit Estlcam zu klein
    Von Vinkona im Forum CAD & CNC
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.03.2017, 19:58
Berechtigungen
