Einstellwerte BabaJaga Competion
oelfix
habe ein ein gebrauchte BabaJaga Competion gekauft. Leider konnte mir der Verkaüfer weder die Schwerpunkt angeben,
noch die Einstelldifferenz. Habe hier in Forum schon gesucht aber nichts gefunden.:confused:
Kann mir vielleicht jemand diese Werte mitteilen.:rolleyes:
In voraus schon mal vielen Dank für die Mühe.
Mit freundlichen grüßen
oelfix
einstellwerte
einstellwerte
Hallo oelfix,
den Schwerpunkt erstmal auf 65mm hinter die Nasenleiste legen, später wenn die EWD paßt, kann man mit dem SP noch nach eigenem Geschmack etwas vor oder zurück spielen.
Die EWD ist durch die Pendelwippe recht flexibel einstellbar, einen ersten Richtwert kannst du optisch folgendermaßen einstellen: mit aufgeschraubter Fläche und Hlw flach über die Flächenoberseite das Hlw anpeilen, das Hlw sollte dann gerade so als Silouette sichtbar sein (mit Sendertrimmung einstellen ), das ist für die ersten vorsichtigen Flüge eine passende Einstellung. Alles weitere ergibt sich nach ausreichenden Erprobungsflügen fast von selbst.
Bemühe mal die Suchfunktion, hier im RCn gibt es zwei sehr ausführliche Bauberichte.
Viel Erfolg
Rainer
