  DMFV
Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Ein Interessantes Urteil gegen Drohnenmissbrauch
    19.02.2006
    3.081
    36
    35
    Standard Ein Interessantes Urteil gegen Drohnenmissbrauch
    Das hatte ich so noch gar nicht mitbekommen. Finde ich aber gut:
    https://www.heise.de/newsticker/meld...n-4456039.html
    Modelle:EGE,AM,Bandit,ASW27,Diskus,Turn-Left,Cessna182
    Gazelle,Nemesis,Hornet-F1,Ultimate,Citabria,SportWing,Viper
    Salto,DFS-Habicht,Yak-54,JAS-39,SR-71,B-2,Dragon,Smartfish
    Vereinsmitglied Avatar von jmoors
    27.06.2007
    41379 Brüggen
    1.682
    13
    147
    Standard Gewagt...
    Auch mit einem Luftgewehr in einem Wohngebiet rumzuballern, halte ich für sehr gewagt. Der Schütze kann froh sein, dass die Staatsanwaltschaft hier geschlafen hat. Man hätte auch wegen gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr gegen den Schützen ermitteln können.
    07.12.2018
    Göttingen-Land
    243
    30
    36
    1 Nicht erlaubt!
    Ein Diabolo-Projektil wiegt ein halbes Gramm. Mit Druckluft beschleunigt baut sich die Energie sehr schnell ab. Im vorliegenden Fall wurde nach oben geschossen, eine Gefährdung anderer kann man hier ausschließen. Genau dieses hatte das Gericht in seiner Entscheidung auch berücksichtigt. Von "rumballern" kann also keine Rede sein. Hätte der Luftgewehrschütze mit einem Stock nach dem Kopter geworfen, wäre eine größere Gefahr für andere von ihm ausgegangen.
    Entscheidend ist das zugebilligte Recht der "Gefahrenabwehr" im Falle eines Kopterüberfluges über das Privatgrundstück. Das ist aber sicherlich kein Freibrief für Selbstjustiz, es muss im Einzelfall genau abgewogen und verantwortlich und angemessen gehandelt werden.
    Schöne Grüße
    Andreas
  4. #4
    User Avatar von rubberduck
    22.03.2004
    Deutschland
    3.265
    360
    179
    Wenn es sich im nachhinein herausstellt, dass es ein Polizeikopter oder der einer anderen Behörde war, wünsche ich dem Schützen viel Spass. Naja, die werden allerdings kaum in 10 Meter Höhen in fremden Gärten rumfliegen.
    "Wer glaubt, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden.“
    -Sokrates-
  5. #5
    User Avatar von Robinhood
    28.04.2006
    Landkreis Rosenheim
    1.014
    111
    47
    FALSCH!!
    Waffengesetz §12 Absatz 4:
    (4) Einer Erlaubnis zum Schießen mit einer Schusswaffe bedarf nicht, wer auf einer Schießstätte (§ 27) schießt. Das Schießen außerhalb von Schießstätten ist darüber hinaus ohne Schießerlaubnis nur zulässig
    1.durch den Inhaber des Hausrechts oder mit dessen Zustimmung im befriedeten Besitztum
    a) mit Schusswaffen, deren Geschossen eine Bewegungsenergie von nicht mehr als 7,5 Joule (J) erteilt wird oder deren Bauart nach § 7 des Beschussgesetzes zugelassen ist, sofern die Geschosse das Besitztum nicht verlassen KÖNNEN,
    Das Zauberwort ist hier "können". Sobald die (unter Umständen auch unwahrscheinliche) Möglichkeit besteht, daß ein Geschoß das eigene Grundstück verläßt, gefährdet man Andere und verstößt gegen das Waffengesetz. Der Schütze im vorliegenden Fall hat Riesen Glück, daß er nicht belangt wurde.
    Ein Diabolo-Geschoß kann auch nach 20m im flachen Parabelflug genügend Energie haben, ein Auge zu zerstören. Ein Geschoß, das mit steilerem Winkel abgefeuert wird, fällt mit annähend gleicher Energie zu Boden (abzüglich Luftwiderstand).
    Gruß Robin
  6. #6
    07.12.2018
    Göttingen-Land
    243
    30
    36
    Eine klare richterliche Entscheidung bezeichnest du also als "riesen Glück". Das dürfte eher dein eigenes Rechtsempfinden ausdrücken und sich deutlich vom hier gesprochen Recht unterscheiden.
    Du konstruierst dir auch zurecht, was dir gerade passt. Hier besteht bestenfalls ein theoretisches Risiko. Und die Energie eines durch Gravitation beschleunigten Projektils ist keinesfalls gleich der des (wenn auch nur mit Druckluft) abgefeuerten, sondern weit darunter.
    Nochmal zur Erinnerung: Das Diaboloprojektil wiegt 0,5 Gramm. Aus dem Luftgewehr abgefeuert entfaltet es eine Energie von max. 7,5 Joule (Mündungsenergie, direkt abfallend). Wenn du ein Gewicht von einem Kilogramm aus einer Höhe von einem Meter fallen lässt, entspricht dies 10 Joule. Nochmal: ein Projektil wiegt 0,0005 kg.
    Zum Vergleich: Hagelkörner gleicher Größe entfalten vergleichbare Energie. Glaubst du auch, 5-mm-Hagelkörnchen könnten Augen ausschlagen?
    Nix für ungut, aber deine Bedenken sind wirklich unbegründet.
    Schöne Grüße
    Andreas
  7. #7
    24.05.2011
    D - Nierstein
    156
    22
    Nehmen wir als gegeben:
    Gewicht 0,5g = 0,0005 kg
    Geschossenergie: 7,5J (ja, bei Austritt, also abnehmend)
    Ergibt eine Mündungsgeschwindigkeit von 173 m/s = ~600km/h
    Das Hagelkorn musst Du mir zeigen.
    Laut Wikipedia fallen kleine Hagelkörner mit 90km/h, das sind 25m/s
    Bei einem Gewicht von 0,5g sind das 0,15J
    (Für die gesamte Wahrheit: Meist sind die größer und schwerer und haben dann höhere Fallgeschwindigkeiten und können daher durchaus gefährlich werden.)
    Und als Ex-Paintballspieler kann ich Dir sagen: Ja, 7,5J sind schmerzhaft und gefährlich. Also bitte nicht verharmlosen.
    Zum Urteil will ich mich nicht äußern, das ist vermutlich eine nicht übertragbare Einzelfallentscheidungen.
    Daumen vergeben: 0 / 0
  8. #8
    28.04.2006
    Landkreis Rosenheim
    1.014
    111
    47
    Sind sie leider nicht. Gesundes Halbwissen kann in vielen Fällen reichen, aber wenn es um die Gefährdung von Mensch und Tier durch unangemessenen Gebrauch von Schußwaffen geht, hört der Spaß (oder die Verharmlosung) auf. Es ist Gesetz, es ist glasklar verboten, Punkt.
    Gruß Robin
  9. #9
    22.07.2019
    203
    18
    12
    genauso wie Überfliegen von Grundstücken in Wohngebieten mit Kamera an Bord.
    Denke mal, dass die kinetische Energie der abgeschossenen Drohne größer war, als die des Geschosses.
    Grüße Stefan
  10. #10
    03.04.2002
    Lenningen
    7.003
    106
    16
    2 Nicht erlaubt!
    einfach das Urteil lesen: https://openjur.de/u/2174876.html
    Ganz am Ende wird auch festgestellt, dass nach § 12 Abs 4 Lit 1. a das Schießen auf dem Grundstück zulässig war.
    Das Geschoß darf das Besitztum nicht verlassen können, was laut Gericht hier gegeben war.
    Also kein Glück, sondern ein sorgfältig arbeitener Richter.
    Hans
  1. WLM-1: Ein interessantes Segelflugzeug
    Von alpensegler im Forum Segelflug
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 18.07.2019, 15:04
  2. eiPott - ein Apple gegen ein Ei
    Von Gerald Lehr im Forum Café Klatsch
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21.08.2010, 10:12
