Anzeige
Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: F3K Mosquito von Pollack - Einstellungsfragen
    01.04.2005
    Schönstedt
    98
    4
    Standard F3K Mosquito von Pollack - Einstellungsfragen
    für den Mosquito mini (1m F3K) gibt der Hersteller einen SWP von 74mm an.
    egal wie ich den SWP ermittle - er sollte viel weiter vorn liegen - und die gemessene EWD ist weit über 4'
    jetzt habe ich an der Flügelendleiste gut 2mm untergelegt - die EWD auf 3,2´reduziert - und er fliegt
    wenn ich den SWP auf 65mm einstelle und die EWD nochmals verkleinere (also noch mehr unterlege) geht das auch - und wirkt deutlich Thermikagiler
    Was ist den jetzt richtig?
    gruß
    05.03.2014
    Münsingen
    180
    Standard EWD
    ich kenne dein Modell nicht, aber als grober
    EWD-Wert ist ca. 1° richtig. Dann den Schwerpunkt
    erfliegen mit der Dive-Methode.
    Grüße,
    Gerd
    14.05.2002
    Porta Westfalica
    3.761
    95
    2
    ....und falls die Dir noch nicht bekannt sein sollte:
    Flieger hochwerfen, Gleitflug mit allen Rudern im Strak, dann auf ca. 20° Bahnneigungsflug bringen (also leicht "anstechen"),
    alle Ruder loslassen.
    Jetzt sollte der Flieger innerhalb von ca. 50 m Flugstrecke im unteren Punkt des Abfangbogens waagerecht fliegen.
    Tut er's nicht, dann
    - stimmt die EWD noch nicht wirklich (1° ist übrigens ein solider Wert)
    oder/und
    ist a) bei engerer Abfangkurve der SP zu weit hinten
    ist b) bei "weiter geradeaus" der SP zu weit vorne
    Grundsätzlich ist der Flieger gut eingestellt, wenn er ohne Dein Zutun in der Neutralstellung mind. 30 Sekunden
    geradeaus im Gleitflug fliegt. Dann liegt alles schon mal ziemlich im grünen Bereich.
    Peer
    .....bisschen tiefer kannste noch !
  4. #4
    05.03.2014
    Münsingen
    180
    Standard EWD
    Danke Peer für die Bestätigung der 1° und die
    Erklärung der von mir nur genannten und nicht erklärten Methode.
    Damit sollte es dann beim Einliegen auch gut klappen
    und schnell der Spaß am DLG-Fliegen eintreten.
    Macht einfach nur gute Laune!
    VG
    Gerd
  5. #5
    01.04.2005
    Schönstedt
    98
    4
    Standard EWD
    Danke für die Anregungen - ich werde das in den nächsten Tagen ausprobieren
  6. #6
    12.05.2012
    Wilhelmshaven
  1. 6-Klappen-Fläche, Einstellungsfragen
    Von fliegerassel im Forum Segelflug
    Antworten: 53
    Letzter Beitrag: 25.03.2018, 13:58
  2. F3b/F3f Einstellungsfragen
    Von kp.maier im Forum Segelflug
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 16.11.2010, 16:00
  3. X 21 von Pollack
    Von Daniel Gut im Forum Segelflug
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.09.2003, 21:11
