F1K
hastf1b
User †
Nach meinem Kenntnisstand gibt es die Klasse F1K noch. Seit vielen Jahren gibt es aber keine Wettbewerbe mehr. Österreich und Ungarn waren lange Jahre sehr aktiv.
Aber auch von dort hört man nichts mehr. Sehr schade da es eine schöne Klasse ist. Mit meinem F1K Modell "Till" habe ich nur einen Wettbewerb geflogen.
Heinz
F1k
F1k
In Österreich wird schon noch F1K geflogen, allerdings konzentriert auf die Steiermark und Kärnten.
Das größte Problem - wie für alle Freiflug-Klassen - sind die Fluggelände. Schon deswegen ist die Saison kurz und praktisch beschränkt auf Oktober/November. Ich selbst habe nur einmal F1K mitgeflogen, die Klasse ist sehr speziell geworden. Regelfall - für die guten Piloten - sind 5 Max, dann geht es in das Stechen mit Ablauf der Motoren am Boden. Dabei muß it der absoluten mimimal-Einstellung des Motors geflogen werden, die gerade noch reicht, das Modell in der Luft zu halten ... Ein Wurf-Start gibt Höhe, danach wird diese Höhe nur gehalten (theoretisch!). Gleitflug mit stehendem Motor kommt eigentlich kaum vor, deswegen auch kaum Faltprops!
