es gibt ja inzwischen die Möglichkeit sich tausende von Flugmodellbauplänen zu beschaffen.
Sei es bei outerzone oder auch bei verschiedenen Modellbauzeitschriften, kostemlos oder auch gegen Bezahlung.
Aber leider erfährt man kaum, was denn wirklich davon auch gebaut wurde und in die Luft gekommen ist.
Bei der FMT gab es da früher mal eine Rubrik: "nach fmt gebaut". Die habe ich immer sehr gerne gelesen.
Es wäre sehr schön, wenn hier mit Bildern und vielleicht auch technischen Angaben zu dem Modell, so wie es eingesetzt wird, solche stattgefundenen Bauereien dokumentiert würden. Es kann ja dann auch über die Erfahrung beim Bau und wie das Modell sich in der Luft verhält berichtet werden.
Dies könnte zeigen, ob zum Beispiel outerzone nur eine wüste Datensammlung ist, oder wirklich eine häufige Geburtsstätte realer Modelle, wobei der Plan auch schon mal sehr alt sein kann.
Es sollte aber nur gepostet werden, wenn das Modell rein aus dem Bauplan entstanden ist und nicht aus einem Bausatz. Wenn sich aber jemand selber mittels Cad einen Frästeilsatz gemacht hat gilt das natürlich.
Es sollte natürlich deswegen auch die Quelle des Plans angegeben werden.
Vielleicht fördert ja dieser Threat dann wieder etwas den eigenen Bau von Flugmodellen, anstatt nur Fertigmodelle oder Bausätze zu kaufen.
Die besten Grüße
Edgar
Die besten Grüße
Edgar
