Bilder von rein nach Bauplan gebauten Modellen
Lear Jet von Hegi
Lear Jet von Hegi
Hallo.Hab mir mit einem Kollegen zusammen einen Jugendtraum erfüllt.Einen alten Rumpf abgeformt.Alles andere selbst gebaut und ein wenig abgeändert.Einen mit 2x70-Impellern und einen mit Frontmotor und innnelliegendem Rohr.War eine Menge Arbeit hat sich aber gelohnt.Lg.Werner.
TIPORARE nach Plan aus dem Netz
Der Rumpf ist aus Balsa/Sperrholz, Fläche und Höhenleitwerk Styro/Abachi.
Das ganze mit 2-K-Acryl-Lack lackiert.
Motor ist ein OS Max 75 AX.
Ordentlich Dampf drin.
Guido Schneiders
Peter2
Acro Baby vergrößert
Wenn auch noch nicht ganz fertig, so möchte ich mein Acro Baby XL vorstellen.
Ich habe den FMT Bauplan um 50% vergrößert. Das Modell hat nun 165 cm Spannweite.
Der Holzrumpf ist mit 49er GfK-Gewebe belegt und mit 2-K-Lack gestrichen (jawohl mit dem Pinsel).
Die Tragflächen sind in Styro Balsa ausgeführt.
Für hoffentlich ausreichend Power soll ein 61er Suppentiger sorgen.
Nun noch die Tragfläche folieren und die Querruder anschlagen (je 1 Servo pro Hälfte) und dann kann's bald losgehen.
Liebe Grüße
Peter
Bernd Langner
Hallo Peter
Das Modell wird fliegen ich hatte das Akrobaby mal auf 2m vergrössert mit ZG 23
leider verloren wegen Zündstörungen.
Jaromir schreibt ja im Text in der FMTdas man das Konzept auch mit einem ZG 38 bauen
könnte wenn man entsprechend vergrößert.
Gruß Bernd
Peter2
Hallo Bernd
Ich bedanke mich für Deine Hinweise !
Entsprechend dem damaligen Bericht habe ich die minimale V-Form gewählt.
Als ich vor ganz vielen Jahren das Modell mal begonnen habe, war für mich eine Spannweite über 180 cm Spannweite noch riesig und groß, Außerdem Hatte ich zu der Zeit noch keine Benziner.
Heute sieht das Ganze schon anders aus. Oft werden auch mit zunehmenden Jahren die Modelle größer :-)
Die erste Tragfläche war bereits fertig foliert. Jedoch sind beim Verkleben mit UHU Plus im Heizungskeller in der Nacht während der Aushärtung die beiden Querruder so halb herausgerutscht und in dieser Position bombenfest verklebt. Die Fläche lag waagrecht und ich hatte die Ruder nicht fixiert -> mein Fehler.
Trotz reichlicher Wärmezufuhr konnte ich die Scharniere nicht mehr bewegen. Eigentlich hätte ich sie nur abschneiden und daneben neu setzen müssen. Aber soweit war ich damals nicht. Lessions learned.
Also: Fläche ab in die Tonne und eine Neue angefertigt. Das ist der aktuelle Stand.
Sicher wird es demnächst Bilder vom Erstflug geben. Ich erwarte keine Überraschungen.
Liebe Grüße
Peter
Hier noch mal was zum anschauen:
Yak 9 Aircombat, nach FMT-Bauplan von Timo Starkloff, zum Spassfliegen.
Antrieb Torcster Brushless Gold A 2836/8-1260KV an 3S 1800mAh, Graupner E-Prop 8x5.
Abfluggewicht 645 gr. :D .
Grüße Lutz
kappi
Hallo zusammen , ich baue mittlerweilen nahezu alle meine Modelle nach Plan, da es das was ich möchte entweder nicht (mehr) gibt, ode nicgt in der Größe die ich
möchte oder nicht zu dem Preis den ich bereit bin zu zahlen.
Meistens zeichne ich die Pläne dann auch selbst, da es auch die meist nicht so gibt, wie ich mir die Modelle vorstelle. Ich baue eben gerne mit Holz...
Grüße Richard
kappi
noch ein paar...
Mehr Style
Mehr Style
ich empfehle nach dem Bau des Flug Gerätes es noch zu verschönern mit einer Klebe Folie die kann man mit einem Plotter leicht bedrucken und es sieht danach viel viel besser aus.
Schöne Geräte habt Ihr. Aber verbessern kann man alles :).
Meiner ist nicht perfekt aber kann man meiner Meinung nach schon sehen lassen.
Mein Modelflug Gerät:
Relaxr
Schön, sehr schön und tw. Superschön ! Solche Eigenbauwerke, Meisterstücke übertreffen an Charme und Gestaltung ALLES von der Stange. Glücklich ist, wer Zeit, Fähigkeit und Ausstattung dazu hat ;)
Mich sprechen die RC1 Sachen mehr und mehr an :) Vor allem nun elektrisch machbar.
Guten Morgen.
Na dann, will ich auch:D
Erstmal drei Modelle aus Depron.
Sparko nach Thomas Buchwald
DGA-4 nach Hilmar Lange
H1-Racer nach Thomas Buchwald, stark modifiziert.
Dann aus Holz.
Mistral nach dem Plan aus Outerzone
Hast nach dem Plan aus FMT
Neo von Jonas Kessler, ebenfalls FMT
Viele Grüße Leo
MacGerry
Na dann:
meine Thermys: Thermy Spezial und Thermy 3K, beide nach FMT Planbeilage, Konstrukteur: Wolfgang Werling.
Holm und Rippenbruch
Gerry
airshow
Gruse Motorsegler
Gruse Motorsegler
Hier ist mein "Bauplanmodell", ein Gruse Motorsegler GB 15/1 nach einer Bauplanbeilage der FMT gebaut.
Das Modell flegt sehr gut und kann sogar ein wenig segeln!
Ich habe vergessen, den Panverfasser anzugeben: Konstruktion Istvan Noszvai
Dreckspatz,
Dreckspatz,
ich möchte mal den Dreckspatz, ein kleiner Doppeldecker von Tim Kleinschmidt hier einstellen.
War mein Projekt über die Feiertage.
Dreckspatz
Dreckspatz
Gebaut nach FMT Bauplanbeilage der Ausgabe 10/2019
Dazu braucht man nicht viel, wird bei den meisten Modellbauern in der Krabbelkiste zu finden sein.
Und ist ein Spaßgerät, auch für 3D Figuren geeignet.
Es gibt auch einen eigenen RCN Beitrag unter
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/754263-FMT-Dreckspatz?highlight=dreckspatz
Man braucht etwas Balsa und Sperrholz, Kleber, Oralight Folie, 4x 9g Servos, 20g Motor ca. 1800kv, 10A Regler, 8x4 Luftschraube, Akku 2S 600-850mAh
Eckdaten des Modells:
Spannweite 450mm
Länge 490mm
Abfluggewicht ab 200g
lg Gerhard
Witwer
FMT Bauplan Modelle
FMT Bauplan Modelle
Zwei Modelle nach Bauplan ein Fly Baby vergrößert auf 360 cm mit ZDZ 120 gebaut vor mehr als 20 Jahre. Eine Pilatus Porter 360 cm mit einen 3 W 140 gebaut um 1998 schleppt heute noch ! Leider hab ich keine Fotos mehr von meinen anderen Modelle es waren sicher mehr als 20 Stück was ich nach Bauplan gebaut habe meistens alle vergrößert.
WitwerDSC00190.JPGDSC00190.JPGKopie (2) von IMG_1622_2.JPGDSC00228.JPGKopie (2) von DSC00236.JPGDSC00192.JPGKopie von Kopie von DSC00198.JPG
Aupi
Servus zusammen,
heute durfte mein neuer Hai mal an die frische Luft.
Motor mit Regler, Empfänger und Ruderhörner mit Gestänge kommen noch rein,
dann ist er flugfertig.
Am Rumpf fehlen noch die Dekorstreifen, allerdings hab ich den Rumpf erst gestern Abend lackiert und werde ihn noch einige
Tage ablüften lassen, bevor ich die Aufkleber draufmache.
Der Rumpf wurde diesmal nicht mit Porenfüller vorbehandelt, sondern ich hab Eposeal 300 benutzt und dann vor dem Lackieren
1-K-Haftgrund aufgetragen. Die weiße Farbe kommt auch aus der Spraydose und ist von Champion Color, Auto Acryl-Spray.
Diese Farbe lässt sich gut sprühen, und trocknet verdammt schnell und für so einen kleinen Rumpf genau das richtige.
Aber Bilder sagen mehr als Worte:
Ausgestattet wird das Modell mit günstigen Komponenten vom Hobby-King.
Auch wurde diesmal das erste mal die Folie von denen verwendet. Ist meiner Meinung nach sogar etwas besser zu
verarbeiten als Oracover. Vom Preis mal ganz abgesehen.
Toni
