STErwin
E-Jet und mehr
E-Jet und mehr
Das mit Text und Bildern habe ich nun geschafft. Also von mir auch einige Modelle in chronologischer Folge.
1990er Jahre "E-Jet" Bauvorschalg im Heft Modell
Ursprünglich mit Speedt 600er Motoren und NiCd später auf brushless und lipo umgerüstet. Bis 2016 verkauft da mir auf Dauer der Handstart zu kritisch und das Flitschen zu mühsam war.
2002 - 2009 Jodel Robin
Die Jodel Robin war mit schon deswegen ein Anliegen weil ich mit so einer einmal mitfliegen durfte. Inzwischen ausreichend im Bau und Flug Erfahren traute ich mit zu diese gleich in der Größe 2,5m mit 50ccm Motor zu bauen. Plan dafür gab es von einem Modellflieger in der Steiermark, der auch Kabinenhaube, Motorhaube und Radschuhe im Angebot hatte.
Das Modell habe ich leider durch eigenes Verschulden verloren.
2006 Bird of Time
Bei einem Klubkollegen fand sich ein ausgedruckter Plan eines original Bird of Time. Da mir dieser sehr gut gefällt wollte ich den haben. Ich habe den Rumpf soweit modifiziert dass er elektrifiziert werden konnte.
Einen kompletten Baubericht gibt es hier https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?518499-Scratchbuilding-a-BOT
Mit dem fliege ich noch gelegentlich. Allerdings mag er den vielen starken Wind, der bei uns vorherrscht nicht wirklich.
2008 ESW4000 Erwin Sein Wing 4000mm Spw
Ich hoffe auch das passt hierher.
Aus einem geschenkten defektem Rumpf und selbst gebauten Styro/Abachi Flächen eine gut fliegenden 4 Meter Segler erbaut. Flächengeometrie frei Schnauze. Profile irgendein HQ Strak.
Habe ich noch, kommt mangels Schleppbetrieb kaum in die Luft.
2011 Hai3 Plan von VTH
Habe ich gerne geflogen und dann doch verkauft. Ich möchte immer wieder Neues bauen, da muss älteres dann gelegentlich weg.
2015 Guppy2
Im Amerikanischen rcgroups.com hatte ich einen Baubericht des kleinen Seglers "Guppy" (1,5 M Spw) entdeckt. Ich habe den Plan gekauft. Ist heutzutage hier zu haben: https://aerofred.com/details.php?image_id=96691#plan
2017 BWB Blended Wing Body Plan von VTH
Baubericht mit vielen Details gibt es hier http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/603988-Blended-Wing-Body-Bauplan-von-VTH
Ich habe den Plan dann mit dem Programm "Winghelper" neu gezeichnet und auf 2000mm vergrößert. Siehe auch http://www.winghelper.com/
2018 Wilde Hilde Spw 2100mm unter diesem Namen war das Modell vor Jahrzehnten (!) bei uns im Verein mehrfach vertreten.
Eigentlich wollte ich in der Wintersaison 2017/18 gar nichts mehr bauen. Oft kommt es anders als man denkt.
Ich habe einen weit fortgeschrittenen Rohbau als Dachbodenfund geschenkt erhalten. Eines war klar, Verbrenner kommt mir keiner mehr ins Haus, also den Rumpf entsprechend modifiziert.
Motorhaube habe aus Sperrholzspanten und Balsaverkleidung gemacht. Fahrwerk aus der Wühlkiste.
VANs RV 12 Plan und Bausatz aus USA Maßstab 1:1
Das ist nun wirklich "off topic" aber ich kann es nicht lassen. Anderseits es ist wie Modellbau nur größer.
Beim Bau dieses manntragenden 2 Sitzers war ich als Hilfskraft auch mehrmals beteiligt. Dafür darf ich gelegentlich mitfliegen :-)
Für die Bausaison 2019/20 habe ich mir wieder vorgenommen meinen Hangar nicht weiter zu vergrößern. Mal sehen.
Erwin
E-Jet und mehr
2006 Bird of Time
2015 Guppy2
Erwin
