Windows 10 und CorelDRAW
welches CorelDRAW Grafikprogramm nutzt ihr beim Windows 10 Betriebssystem?
Wichtig ist mir auch der PDF Export.
Wer hat da Erfahrungen? Ich nutze derzeit Windows 7 und CorelDRAW X5.
Hans-Jürgen
Hallo Hans-Jürgen,
ich besitze die X8-Version und habe damit keine Probleme - auch nicht beim PDF-Export.
Die X5 von Dir ist ja schon etwas älter und wird wohl nicht fehlerfrei laufen, da zur Veröffentlichung der X5 Windows 10 noch nicht zur Debatte stand.
Ich habe noch eine X4 (von 2007/8), die läuft z.B. gar nicht unter Win10.
Gruß Carsten
Hallo Carsten,
danke für die Antwort. Kannst du mal nachsehen ob ich beim PDF Export auch das Bearbeiten
der PDFs sperren lassen kann?
Wäre ganz lieb von dir. Hab da jetzt schon die verschiedensten Aussagen gelesen.
Ich war so zufrieden mit Win 7, und jetzt all diese Umstellungen, welche dann gesamt gesehen
auch nicht ganz billig sind, denn einige Programme laufen dann nicht mehr.
Hans-Jürgen
aue
Hallo Hans-Jürgen,
ich habe die noch ältere Version CorelDraw X3 unter Win10Pro installiert und die läuft problemlos. Auch der PDF-Export unterstützt Passwortvergabe und Sperren einer Bearbeitung. Deshalb gehe ich davon aus, dass neuer Versionen ebenso voll lauffähig sein sollten.
Schöne Grüße
Andreas
aue
Hallo Hans-Jürgen,
das wäre ungewöhnlich, denn schließlich ist die Oberfläche ja recht frei konfigurierbar. Du kannst dir Paletten und Fenster beliebig einrichten. Mit X3 erlebe ich da keine Fehlfunktionen.
Schöne Grüße
Andreas
