F-84 Thunderstreak von RBC Kits
F-84
F-84
Hallo F-84 Freunde
Ihr habt mich überredet, der Bausatz wird nach meiner Hüftgelenkoperation bestellt.
Roland, kannst Du mir bitte die Adresse für den Dekorbogen angeben ?
Danke
Uwe
discus
Das Fahrwerk ist von Sebart,bekommt man bei rc -castel.Die Fahrwerksbeine kommen dann von Kenner Fahrwerke,muß aber noch sehen ob es Geschleppte oder normale werden.
Gruß Roland
discus
F84
F84
Bin einen kleinen Schritt weiter gekommen,war gutes Flugwetter.Bei einer Fläche Deckel drauf,aber vorher den Kabelbaum eingezogen,jeweils mit Buchsen wenn mal ein Servo den Geist auf gibt.Die Fahrwerksklappen werden abgeformt und den Bremsfallschirmhöcker aufkleben.
Gruß Roland
Tigger
Gruß Roland
Sehr schön....
Gefällt mir richtig gut, wie es weiter geht.
Aber Bremsfallschirm? Also entweder Fallschirm oder Bremsschirm ;)
Wenn der Schirm als Fallschirm benutzt wird, läuft etwas Mega verkehrt ....
Toby
discus
Der Rohbau ist erst einmal geschafft.Den Rumpf noch einmal nachgespachtelt und geschliffen,jetzt die Flächen noch 2mal mit Schnellschliffgrund streichen und dann kann das Gewebe drauf.Bugfahrwerk ist bestellt und der ausschnitt dafür ist auch so gut wie fertig. Jetzt mal eine Frage an euch,wie schlagt ihr die Bugfahrwerksklappen an? Hatte eigentlich vor die Klappen pro Seite mit einem Servo anzulenken. Für Tipps schon mal Dank im voraus.
Gruß Roland
discus
Ich werde die nicht verwenden,sind einfach dabei gewesen. Habe die Fotos von der DB113 auch in meinem Heft. Aber danke für deinen hinweis.
Gruß Roland
discus
F-84
F-84
Habe jetzt alles mit 50gr Gewebe überzogen und die Ruder ausgeschnitten und angepasst.Seitenruder ist fertig angelenkt und das Hauptfahrwerk ist auch drin.Warte jetzt noch auf das Bugfahrwerk und dann kann Füller drauf.
Gruß Roland
discus
F-84
F-84
Heute mal die Haube angepaßt und verklebt.
discus
F-84 F
F-84 F
So die Haube ist drauf und paßt. Die Abdeckungen für das Fahrwerk sind auch angepaßt aus Alu.Jetzt warten auf das Bugfahrwerk und dann geht es weiter.
mfg Roland
discus
F-84
F-84
Gestern mal bei uns im Markt den hellsten Silberton rausgesucht und die Haube mal Lackiert,sieht ganz gut aus.Die Servokabel gegrimpt und die Ruderhörner eingeklebt.Jetzt mal die Woche anfangen zu Füllern.
mfg Roland
Sehr fleißig, Herr Kollege! Hier ein Bild, wie es bei mir mit dem Flieger steht. Sämtliche Luftkanäle wurden in 0,4mm Sperrholz ausgeführt, ich mag diese Pappe einfach nicht.
Beim SLW wurde der hintere Dübel um 25mm nach vorne gesetzt, dann lässt sich ein originalgetreues Seitenruder realisieren, das wird in der “einfachen” Hohlkehle gelagert.
Dazu gibt es noch ein einfaches Beleuchtungssystem mit den Positionslichtern und einem Landescheinwerfer.
Frank
