F-84 Thunderstreak von RBC Kits
Hallo Roland,
na, da lese ich doch mal ganz aufmerksam mit und kann mir für den Bau von meiner noch das eine oder andere abgucken. Ich werde die nächsten 2-3 Monate wohl noch an der F-104 sein und nicht mit der F-84 anfangen.
Egal, Hauptsache, sie wird bis Nordhausen fertig ;)
LG und bitte viele Bilder machen!
Michael
discus
Der untere Rumpf ist beplankt und die ausschnitte sind gemacht.Jetzt muß ich erst einmal den Kabelbaum machen bevor die obere hälfte vom Rumpf gemacht wird.
mfg Roland
discus
Es ging mal etwas weiter,war bei uns kein Flugwetter.Kabel eingezogen und den Rumpf beplankt.Seitenruder eingeklebt.
mfg Roland
Cool - Du bist echt schnell. Saubere Arbeit. Da freue ich mich schon richtig auf den Bau von meiner.
Es geht ja auch nichts über den guten Modellständer vom Chinesen unseres Vertrauens, oder? :D
Das Teil ist bei mir auch im Dauereinsatz.
LG
Michael
discus
Ja Michael er leistet gute Dienste. Als Rentner hat man ja auch (manchmal)Zeit. Dein Staffi geht ja auch so langsam in die Endphase. Beim Kenner zwecks Fahrwerk muss ich auch noch sprechen.
Gruß Roland
discus
Habe mal heute bei Callie wegen einen Dekobogen nachgefragt und ein Foto geschickt.Die Maße des Fliegers brauche er noch und dann wäre es kein Problem.Er braucht ca 4 Wochen und dann schickt er mir den bogen zu. Der Preis ist sehr gut. Hatte schon für meine A4 einen gekauft und bin Best zufrieden.
Gruß Roland
Thomas Ebert
Umbau zur Thunderflash möglich?
https://www.geschichte.luftwaffe.de...EvZ0FBIS9nQSEh/#Z7_B8LTL2922TJ5B0I16PD98Q0GE0
Hallo Roland,
hältst Du einen Umbau zur Aufklärerversion RF-84 F Thunderflash auf Basis dieses Bausatzes für möglich?
Die Lufteinlässe müssten in die Tragflächenwurzeln wandern und die Nase würde geschlossen (wobei man die Kamerafenster vielleicht als Cheater nutzen könnte).
discus
Hallo Thomas,da müsstest du am besten Kontakt mit Rob von RBC Kits aufnehmen,der könnte dir mehr dazu sagen.
gruß Roland
Tigger
Gruß Roland
Er ist gut: Challie ist eine Frau. Aber das nur so nebenbei.... Hatte auch schon einige Bögen bei ihr bestellt.. bin auch bisher sehr zufrieden ;)
discus
F-84F
F-84F
So es ging mal wieder etwas weiter.Den Rumpf geschliffen und gespachtelt und wieder geschliffen.Gespachtelt mit Treppenlack und Talkum.geht Super.Fläche angefangen und die Fahrwerksaufnahme geändert mit 6mm Flugzeugspeerholz.Jetzt muß ich auf die Servorahmen warten.
Gruß Roland
discus
Ja Christian als Rentner hat man Zeit und bei uns taugt das Wetter nicht zum Fliegen. Habe jetzt mal die Steckung und die Flächen angepasst und alles auf form geschliffen.Jetzt noch die Servos an ihren Platz bringen und dann kann der Deckel drauf. Bin auch am überlegen ob ich die Flächen mit Oracal bekleben soll,ist Ral Ton 7001. Der Kutscher durfte schon mal Probesitzen.
Gruß Roland
discus
Hallo Frank, es ist die Sonderlackierung der DB-113 der Staffel JaboG 32 von 1961 (Hammerhai). Der Dekobogen müsste diese Woche kommen laut Callie. Räder werde ich entweder 90 oder 80 nehmen.Bei100 ist mir das Loch einfach zu groß.Die Swallow geht mit den 80 auch super vom Rasen.
Gruß Roland
discus
Hallo Frank,habe mir den Ton heute mal angeschaut,hast Recht. Ein Felgensilber käme vielleicht hin. Hat aber noch zeit.
Gruß Roland
F-84
F-84
Gruß Roland
Hallo Roland
Ich war während 4 Jahren 1.Wart der DE-116 in Husum beim Jobo 35 und überlege den Vogel ebenfalls zu bauen.
Bin eigentlich Segelflieger - überlege aber ganz feste eine Ausnahme zu machen.
Weiterhin gutes Gelingen, Dein Baubericht ist super.
Holm- und Rippenbruch
Uwe
Hallo Roland
Uwe
Hallo Uwe,
Nicht weiter überlegen, sondern machen! Ich fange mit dem Bau ich den nächsten Tagen an, es wird eine Nachbildung einer JBG 33 Maschine in Tarnfarbe plus einige Verschönerungen aus dem 3D-Drucker (Speedbrakes, Cockpit etc.).
Frank
discus
Hallo Uwe,wie Frank schon schrieb,einfach machen.Dann kennst du dich ja gut aus mit der 84. Der Bausatz ist gut und verständlich(auch ohne Englisch kenntniese,so wie ich)Bin diese Tage etwas weiter gekommen,war 3 Tage fliegen, anbei ein paar Fotos. Callie hat geliefert.
Gruß Roland
