www.balsabar.de   modellflug-xxl.com
Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 19 von 19
Thema: Fokker E.III (M 1:4): Baubericht einer Eigenkonstruktion!
  1. #16
    21.06.2018
    OWL
    7
    Hi Andy,
    super Projekt!
    Bitte unbedingt am Ball bleiben & weiter berichten.
    Woraus besteht die Verspannung?
    Ist eine Möglichkeit zum Nachspannen vorgesehen?
    M.
  2. #17
    User Avatar von toruk makto
    13.02.2017
    Schwabhausen
    24
    6
    53
    Hinweis
    Hallo Max,
    erstmal Danke
    Die Verspannung vom Fahrwerk besteht aus 0,65mm Stahlseil ummantelt von Engel Modellbau.
    Und evtl. nachgespannt wird hier:
Hits:	4
Größe:	107,8 KB
    mit freundlichem Fliegergruß
    Andy
  3. #18
    13.02.2017
    Schwabhausen
    24
    6
    53
    Zum Seitenruder gibt es nicht sehr viel zu sagen.
    Es besteht aus drei Schichten. Außen Balsa und innen 2mm Birkensperrholz.
Hits:	4
Größe:	282,2 KB
    Drei Scharniere…
Hits:	6
Größe:	195,1 KB
    … die von hinten mit einer 1mm Kohlestange gesichert sind.
Hits:	3
Größe:	178,4 KB
    Das Ganze wiegt dann nicht sehr viel
Hits:	4
Größe:	323,7 KB
    Die obere Aufnahme am Rumpf ist dann wieder aus Messing gefräst und gelötet
Hits:	5
Größe:	321,1 KB
    Und kommt dann so an den Rumpf
Hits:	5
Größe:	218,1 KB
    Andy
  4. #19
    13.02.2017
    Schwabhausen
    24
    6
    53
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Das Höhenruder
    Das Höhenruder ist auch aus nur wenigen Teilen aufgebaut.
Hits:	1
Größe:	234,8 KB
Hits:	1
Größe:	202,4 KB
    Aber leider brachte die Waage die Wahrheit an den Tag.
    Viel zu schwer!
Hits:	2
Größe:	264,5 KB
    Ich habe das Höhenruder nochmal gebaut. Viele Sperrholzteile wurde gegen Balsa ausgetauscht und Hurra, jetzt wogen beide Höhenruder nur noch 70 gr. Ich habe nur vergessen davon ein Foto zu machen.
    Zur Anlenkung auf Aufnahme des Höhenleitwerks wurde wieder Messing und die Fräse bemüht.
    Wenn dann beim Löten das Hirn mal kurzfristig aussetzt und mal als Unterlage Holz !!! verwendet kommt das dabei heraus.
Hits:	1
Größe:	264,7 KB
    Ich hab vielleicht blöd geschaut als es plötzlich vor mir brannte.
    Also das ganze nochmal mit Hirn:
Hits:	1
Größe:	546,7 KB
    Mit Anlenkung fertig verlötet und am Rumpf montiert dann das Ergebnis.
    ( Hier auch schon mit Teilen des Sporns )
Hits:	3
Größe:	179,3 KB
    Andy
  1. Antworten: 67
    Letzter Beitrag: 08.05.2019, 23:06
  2. Minimoa (Eigenkonstruktion): Baubericht
    Von AlexRR im Forum Segelflug
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 28.08.2018, 07:20
  3. Baubericht Fokker E.III, Maßstab 1:5
    Von AkrobisThermik im Forum Motorflug
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 21.08.2016, 10:38
  4. Baubericht einer Eigenkonstruktion der Fiat G.55
    Von kaiser.th im Forum Elektroflug
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 14.11.2014, 00:24
  5. Baubericht Eigenkonstruktion
    Von x-molich im Forum Elektroflug
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 25.02.2011, 18:26
