Behotec j66 HP
Ich habe eine Behotec J66HP weiß hier jemand ob es einen Trick gibt den schwarzen Deckel um den Einlauftrichter zu entfernen ? Bei Jetcat ist dieser geschraubt. Bei der J66 würde ich sagen das r gesteckt ist aber sehr straff sitzt...
Hat hier jemand schonmal den Deckel entfernt
Danke
der Deckel ist nur gesteckt, am besten mit einem Stück Holz oder einen Gummihammer vorsichtig an der Seite klopfen. Er löst sich dann ganz einfach.
