EPA Ki-61
Letzte Woche war die erste von zwei Ki-61 in der Luft. Hat nach Lieferung von Marek mehr als ein halbes Jahr gedauert, aber bislang war die Airacobra einsatzklar und deshalb wars nicht dringend.
Mangels Lieferbarkeit des 2210 ist nach Tips vom Forum hier ein 2822/14 mit 1450kv eingebaut. Erstflug mit 7x5 APC Verbrenner war klasse, jetzt muss ich Laufzeit testen, Akkudeckel fertig machen und den ganzen Flieger lackieren. Wird auch der erste Test mit angelenktem Seitenruder. Endlich ist sauber austrimmen möglich und hoffentlich lässt sich das Schieben korrigieren wenn ein Streamer am Flügel hängt.
Grüße, Timo
GeorgB
Hi Timo,
wieder eine coole Lackierung!
Sprühst Du das Grün zuerst oder das Silber?
Georg
Ist fast die Lackierung meiner ersten Ki-61 von 1999 :-) Erst alles silber, dann die grünen Flecken. Heute rot und die Leitwerke. Morgen dann der Kleinkram wie Kabinenhaube, Kühlerein und -auslass und der Blendschutz vor dem Cockpit.
Der China-Kompressor hat mich (mal wieder) im Stich gelassen. Manchmal hängt ein Magnetventil und lässt Luft durch, dann gibts keinen Druck.
Also alles mit dem Pinsel. Auch die Papierschablonen. Geht bei EPA überraschend gut, Pinselstriche oder ungleichmäßigen Auftrag sieht man ja eh nicht ;-)
Grüße, Timo
RC-Einbau ist etwas knapp, in der Airacobra war dank höherem Rumpf und längerem Deckel mehr Platz.
Hallo Timo,
wenn du den Regler in einer passenden Vertiefung an der Aussenwand, ausserhalb des Rumpfes, in der Nähe des Motors anbringst,
hast du mehr Platz im inneren für den Akku.
Das Akkukabel für den Regler dann durch einen kleinen Ausschnitt, in der grösse des Akkusteckers, nach innen verlegen.
der Regler bekommt so auch noch bessere Kühlung.
Die Motorkabel mit dem Regler ruhig fest verlöten, spart auch noch Platz und etwas Gewicht.
Grüße Lutz
Hallo Timo,
anbei noch ein Bild zum Verständnis:
Danke nochmal an Wilhelm für die HE 100.
Lutz
Danke für den Tip, Lutz. Schicke Heinkel übrigens :-)
Bei der Whirlwind werd ich das Konzept mal ausprobieren. Bislang hab ich das noch nicht über mich gebracht, den Regler einfach so offen anzubringen. Klemmst du ihn nur ein oder klebst du ihn fest?
Bin bislang immer mit Propsaver geflogen, Thomas. Musste noch keine Welle tauschen, Props haben oft überlebt und beim Tempo im Süden war ich gleich wie der Rest. Passt schon :-)
Grüße, Timo
Hallo Timo,
Danke für dein Lob :) .
Den Regler befestige ich mit einem guten Klecks Silikon auf der Rückseite, in der Vertiefung, am Rumpf.
Die Motorkabel liegen einfach, ohne weitere Befestigung, eng am Rumpf an.
Grüsse Lutz
Krauti
Da ja Vertiefungen gefräst sind, geht auch Heißkleber einwandfrei. ;)
Wilhelm
Der erste Wettbewerb mit den Ki-61s hat super geklappt, Platz 4 für meinen Bruder und Platz 3 für mich und wieder viel Spaß für uns beide :-)
Das Seitenruder hab ich nur einmal gebraucht als zwei Streamer auf einmal am Randbogen hängen geblieben sind. Mit etwas Seite flog sie dann immer noch geradeaus weiter. Klasse war auf jeden Fall, dass ich die Ki im Gegensatz zur P-39 endlich in allen Achsen austrimmen konnte. Ansonsten warens dynamischere Runden als letztes Jahr oder ich hab endlich gelernt bei der Kurverei meine Fahrt nicht völlig aufzubrauchen.
Grüße, Timo
Weils Fragen zur Ki-61 gab hab ich hier noch ein paar Detailaufnahmen.
Grüße, Timo
