Toy von CCM-Models
Wenn man so will ein kleiner Testbericht
nach einigen Flugstunden möchte ich eine kurze Zusammenfassung meiner Erfahrungen mit dem Toy bieten.
-Größe
das Packmaß ist naturgemäß günstig. Gerade im Urlaub fällt der Toy im Auto kaum auf. Die Hutablage oder Kofferraumabdeckung genügen. Neben einem Großsegler findet man im Rucksack eine Ecke und das geringe Gewicht ist dann ebenfalls angenehm. Daher ist der Toy immer dabei.
Vorteilhaft ist die geringe Größe, wenn man bei starkem Wind und böiger Luft alleine werfen muss, weil man den Toy zum Werfen sehr gut vor dem Flügel fassen kann. Damit hat man eine sichere Abwurfkontrolle mit einer Hand. Zum Flitschen hält man den Flieger ganz normal ca. 10 cm hinter dem Flügel.
- Flugeigenschaften
Die Flugeigenschaften sind tadellos. Die vorgeschlagenen Rudereinstellungen und Schwerpunktlage passen sehr gut. Ich habe den Expo-Anteil Querruder und Höhe auf 20 % erhöht. Das bringt etwas Ruhe in die Korrekturen. Präzision und Steuerwirksamkeit sind sehr gut. Bei mittlerer Schwerpunktlage kann ein Abriss praktisch nicht provoziert werden.
Zur Landung mit Butterfly ist nichts Besonderes zu erwähnen. Bei etwas Wind gelingen „Harrier“-Landungen auf dem Hang recht gut. Beim Einbau der Wölbklappenservos sollte man darauf achten, dass genügend Ausschlag für die Bremse möglich ist. Dann wird man vermutlich den Servoabtriebshebel so lang machen müssen, dass er über die Flügelunterseite hinaus steht. Das ist bei mir nur ganz leicht beim Querruder der Fall. Ich komme aber auch mit einer Butterfly Stellung von ca. 50° gut klar.
Bei intensivem Thermikfliegen würde ich mir ein etwas größeres V- Leitwerk wünschen. Das hat nichts mit Flugsicherheit sondern mit der Art und Weise, wie man den Toy kreisen kann, zu tun. In engen Thermikbärten und ruppigen Bedingungen muss man schon ganz schön in die Ruder greifen. (Hier bin ich vermutlich von den F3J-Modellen, die ich sonst viel fliege verwöhnt.) Für den Hangflug ist ein größeres Leitwerk nicht nötig. Hier ist die Dämpfung um die Hochachse gut genug.
Vielleicht legt man den Schwerpunkt zum Thermikfliegen innerhalb des empfohlenen Bereichs einfach ein paar Millimeter nach vorn. Das muss ich noch ausprobieren,
- Verschiedene V- Form
Geradezu vorbildlich finde ich, dass Flügelverbinder mit zwei verschiedenen V- Formen beigefügt sind. Das habe ich wirklich genutzt und geschätzt. Klar, beim Hang fliegen benutzt man die kleine V-Form von 5°. Wenn es mehr um den Terminflug und viel Kreisen geht, benutzt man die größere V-Form. Dann reagierte der Toy wesentlich besser auf Seitenruder und lässt sich stabiler kreisen, also wie schon einmal gesagt, flugmechanisch genau das, was zu erwarten ist. Ich überlege ernsthaft, für meinen Highlander noch einen zweiten Vebinder mit mehr V- Form zu bauen.
-Flugleistungen
die Flugleistungen sind für ein Modell dieser Größe sehr gut. Mir hat vor allem gefallen, dass ich den Toy sowohl bei sehr schwachen Bedingungen und Thermik gut einsetzen kann als auch bei starkem Wind bis 15 m Sekunde. Die leichte Version ist am Hang mit ca. 1 kg Gesamtgewicht incl. Ballast immer noch zu leicht. Nicht dass der Flieger nicht gegen den Wind ankommt, das ist kein Problem. Hier geht es um den Spaßfaktor. Ich werde die dünnen Eisenstangen noch gegen passenden Messing Ballast tauschen, das bringt noch ein paar Gramm. Platz für ein weiteres Ballastrohr wird man mit etwas Mühe im Rumpf finden. Vielleicht schaut der Hersteller, ob es auch im Flügel geht.
Wer ausschließlich am Hang fliegen will und wem es auf die Leistung bei ganz schwachen Bedingungen nicht so ankommt, wird gleich zu der schweren Version greifen.
Zum Vergleich bin ich bei ganz ähnlichen Bedingungen am gleichen Hang auch meinen F3f Highlander geflogen. Hier muss man ganz klar sagen, dass das größere Flugzeug natürlich deutlich bessere Leistungen aufweist. Ich konnte natürlich auch mehr Ballasttieren. Der größere Flieger liegt etwas satter in der Luft. Der Durchzug ist natürlich auch besser. Dabei hat mich schon verwundert, wie gut der Toy aus den Wenden kommt, wie der Durchzug und die Fahrterhaltung sind und wie gut Kunstflug damit gemacht werden kann, ohne dass der Flieger verhungert. Irgendwie hat man nicht nur optisch sondern auch fliegerische den Eindruck, ein F3f Modell zu bewegen. Abgesehen davon ist der Spaßfaktor bei gleichen Flugzeugen gleich. Wenn es also nicht auf die Geschwindigkeit ankommt, kommt man mit den 2 m Flieger gut klar. Anmerkung: Kleine Flugzeuge sehen in der Luft immer schneller aus, als sie tatsächlich sind.
-Robustheit
Mit dem Flugzeug habe ich Taschen für Flügel, Rumpf und Leitwerk erworben. Es handelt sich um aluminiumbedampfte Luftpolsterfolie in guter Qualität mit Textilkederband an den Kanten verstärkt. Zum Transport ist der Flieger gut aufgehoben.
Auch so macht der Toy schon in der leichten Version einen stabilen Eindruck. Er hat einige Landungen, die auch nicht immer gut gelungen waren, klaglos weggesteckt. Vor allem der Rumpf macht für mich einen sehr robusten Eindruck. Nicht zuletzt wegen des Einsatzes von Kevlar im Rumpfkopf. Diesem Leitungsträger aussieht, kann ich nicht sagen. Bei einer Landung auf dem Strand war das Flugzeug noch etwas schnell und hat im Ausrutschen einen Kieselstein mitgenommen. Ein kleiner Eindruck in der Nasenleiste war die Folge. Das wäre vermutlich mit der schweren Version und/oder einem von ihr Flügel nicht passiert. Denn die Leichtbauversion kann naturgemäß nicht so viel wegstecken wie ein Flügel mit robusterer Schale. Auch das muss man sich vor dem Kauf überlegen.
-Zusammenfassung
Der Toy hat meine Erwartungen voll erfüllt. Mir ging es um ein, im Packmaß kleines Flugzeug, welches trotzdem F3 ähnliche Flugscheineigenschaften und-Leistungen bietet.
Wenn die Größe keine Rolle spielt, wird man nach wie vor eher zu einem richtigen F3f/b -oder J Modell greifen. Spannweite lässt sich eben durch nichts ersetzen, nur durch mehr Spannweite.
Wer noch mehr Robustheit wünscht, wird wohl zu einem Flügel mit mehr Carbon in der Schale oder in Furnier/Styropor Bauweise greifen. Letztere Flugzeuge sind meistens auch günstiger. Ich habe aber erhebliche Zweifel, ob ein solches Flugzeug an die Flugleistungen und an die Flugpräzision des Toy heranreicht und ob z.B. der Rumpf genauso robust ist. Der fällt mir übrigens noch ein Argument für die leichte Version ein. Geringere Massenträgheit hat nicht nur in der Luft Vorteile sondern auch bei schlechten Landungen.
Die Fertigungsqualität ist sehr gut. Welche meckert sollte einmal versuchen, ein Flugzeug mit diesem Gewicht so gut und so stabil zu bauen.
Ich möchte den Toy damit nicht mehr missen.
P.S. Nein, ich werde nicht gesponsert. Ich habe einfach Spaß an Spielzeugen.
P.P. S. Das Bild im letzten Post schaut auf Loe Bar zwischen Porthleven und Gunwalloe. Wenn man von Helston die A 3083 in Richtung Lizard fährt muss man nach ca. 3 km am ersten Hauteingang des RNAS Stützpunktes Culdrose
rechts abbiegen und dem schmaler werdenden Weg nach Süden folgen bis man nach ca. 2,5km wieder rechts abbiegen kann in Sackgasse zu einem National Trust Parkplatz. Auf einem alten Wegweiser steht, dass der Weg nicht für "motorizede vehicle" geeignet ist, das kann man ignorieren. Wenn man im nächsten Dorf landet, ist man zu weit gefahren.
Toller Hang, auch für Großsegler! Windrichtung SSW - WNW, turbulenzarm zu landen auf einer steinfreien Wiese über dem Küstenpfad. Porthleven ist ein nettes Küstenstädtchen und ca. 1/2 - 3/4 Stunde zu Fuß entfernt
Test
Test
Hallo, ich lese gerade den Test in der Aufwind 1/2020 und habe meine Anmerkungen aus Oktober noch einmal angesehen. Da kommen zwei Modellflieger, die sich nicht kennen und an unterschiedlichen Orten fliegen im Wesentlichen zum gleichen Ergebnis, interessant, nicht?
Ein verspieltes 2020 wünscht.
Stefan
fiepsi
TOY
TOY
Hallo die Runde,
Habe meinen TOY nun auch fertiggestellt.
Für die Stromversorgung verwende ich einen 2S-18650 Litium-Ionen-Akku mit 2.600 mAh-Kapazität, der nach Bearbeitung des mitgelieferten Servobrettes gut reinpasst.
Mir kommen die angegeben Ausschläge für für Höhe-19 Grad oder 15 mm und für Tiefe-14 Grad-bzw. 11 mm doch recht groß vor.
Frage an diejenigen, die das Modell schon fliegen:
Mit welchen Höhen bzw.Tiefenruderausschägen fliegt ihr den TOY?
Grüße, Michael
Hi Michael,
nimm Dual /Rate auf einen Schalter, während des Erstfluges kannst du dann im Flug die Werte sauber anpassen.
Wenn ich das hier so lese, vermissen irgendwie die Paar Tester die Möglichkeit- Ballast zu verstauen ....schade,den Nordpol konnte mann bis knapp 1,8Kg aufpumpen...
Für das Geld werde ich einen F5B in der Seglervariante bevorzugen....
Feigao
Hallo Praktiker,
den Toy kannst du mit den entsprechenden Anpassungen auch entsprechend aufpumpen. Der Verbindertausch am Nordpol bringt gerade mal 170gr Ballast. Zusätzliche Ballastkammern in der Flächeder hat der Nordpol nicht, der Toy schon. Am Toy kannst du mit den Messingstangen schon mal ohne Änderung mehr Ballast zuladen als der Stahlverbinder am Nordpol bringt. Wenn du dann beim Toy den Kohleverbinder gegen Stahl tauscht hast du schon mehr als doppelt soviel Ballast an Board als beim Nordpol. Zusätzlicher Ballast kann sowohl am Toy als auch am Nordpol mit etwas "Arbeit" im Rumpf untergebracht werden.
Mein Nordpol wiegt 1352gr mit Kohleverbinder und 1522gr. mit dem Stahlverbinder.
Mein Light-Toy wiegt ca. 850 gr. mit dem Kohleverbinder und ca. 1060 gr. mit dem Messingballast. Wenn ich den Verbinder gegen Stahl tausche kommen nochmal ca. 200gr dazu. Und wenn ich dann noch im Rumpf eine Ballastkammer unterbringe ...
Also das Ballastier-Thema ist sicher KEIN Argument gegen den Toy.
Gruß Heinz
fiepsi
Meine Frage war schlicht und einfach nur folgende:
"Mit welchen Höhen bzw.Tiefenruderausschägen fliegt ihr den TOY?"
mehr will ich nicht wissen!
Es geht nicht um Aufballstierung etc.....sondern nur um die Ruderausschläge auf Hoch und Tief!
Und das wollte von denen wissen, die das Modell schon fliegen.
Grüße, Michael
Nabend,
@ Heinz : Mit etwas Gefummel lässt sich auch eine Ballastkammer im Flügel u/o Rumpf im Nordpol nachträglich realisieren- 1,8-2Kg sind machbar. Und ja, ist grenzwertig für den Hobel! Der Pilot sollte halt wissen wann Schluss ist... ;)
und für MICH ist das Ballast Thema ein Argument...der eine so, der andere...
@Michael : Oben stehen erflogene/bestätigte Werte mit kleinen Anpassungen von Stefan,diese zweifelst du aber an-Dual/ Rate wäre eine Option, wollte nur helfen...
MfG
Jens
Ruderausschläge
Ruderausschläge
Hallo Michael,
noch einmal nachgemessen, was beim VLW wegen des fehlenden Bezugspunktes etwas fehlerbehaftet ist. (Lineal auf die Hinterkante der Klappe legen und mit Kreppband die Nullstellung auf dem Heck markieren) Der HLW Ausschlag nach oben (-) beträgt ca. 8- 9mm, also ca. 12 - 13 Grad. Die in der Tabelle von Darius Mahmoudi angegebenen Werte liegen also an der Obergrenze. Zur Erinnerung, dazu 20 % Expo, was mehr ist, als ich sonst bei anderen Flugzeugen nutze. Etwas weniger wäre also vermutlich mehr, aber das liegt alles im Rahmen persönlicher Vorlieben.
Die anderen Werte passen wie vorgeschlagen.
Stefan
fiepsi
Hallo Stefan,
Danke für die Info! Genau das wollte ich wissen und bestätigt meine Bedenken der Herstellerangabe hinsichtlich Höhe und Tiefe.
Grüße, Michael
AxM
Hier Sind ein paar Fotos vom Toy am Hang, Carbon Version Fluggewicht 1‘080g ohne Ballast, mit 10 Grad Verbinder.
99CCC741-4050-4B02-A4E7-979585999943.jpegE08A3B8A-0939-42F8-9F9D-4C82A2FBBC99.jpeg71F297F1-6ECB-4420-85C9-9A74C19C7679.jpegF39C9327-811F-4EE9-8FB7-E086D2A3F1A5.jpeg9C486E58-38FA-44C5-A03B-A2B78B201283.jpeg
Mit freundlichen Grüssen,
Alexandre
bin auch am überlegen, mir einen Toy als Rucksackflieger zum Wandern zuzulegen. Der Toy wird ja als kleines F3F-Modell beworben, gibt es dazu eigentlich irgendwo
ein Video wie er sich in "dynamischen" Wenden am Hang verhält? Für mich muß er nicht fliegen wie ein F3F-Segler, doch etwas Dynamik und Beschleunigung in den
Wenden wäre schön.
Bleibt gesund,
Alex
Hallo Alex,
Du fragst nach einem DS Video vom Toy?!
Nun weis ich nicht ob ich ein fremdes Video hier einstellen darf, wenn nicht dann bitte vom Modi löschen .
Recht guter Speed, es gibt noch weitere Videos vom gleichen Hang mit SRTL das lässt eventuell einen Vergleich zu anderen Modellen zu.
War aber wohl einfach nicht der gleiche Tag und vielleicht mit dem Toy nicht ganz so gute Bedingungen...
Gruß Karsten
Ups, bei dem Wort dynamisch habe ich doch zu schnell an DS gedacht, sorry Du wolltest ja dynamische Wenden.
https://www.youtube.com/watch?v=BPUaoCmMBGI
RetoF3X
Hi Karsten
Das ist der Slot, ein recht guter DS Hang in der Naehe von San Francisco. Den Piloten im Video kenne ich auch, und der haelt normalerweise recht gut drauf beim Fliegen.
Ich denke viel schneller wollte er mit so einer Kiste nicht fliegen, ist ja auch nicht ein DS layup. Sonst darf man sich nicht beschweren, wenn ein Leitwerk abflattert, oder sonstwas.
Soft DS passt also nach meiner Meinung ganz gut:).
Viele Gruesse:
Reto
Dynamik
Dynamik
Alex-f3x Frage zum Thema "Dynamik" habe ich in Post 61 "-Flugleistungen " angesprochen.
Alles ist relativ, auch die Flugleistung. Von einem Flugzeug mit 2m Spannweite kannst Du nicht dasselbe erwarten, wie von einem 3m F3F/B Flugzeug. Nicht umsonst sind die Spannweiten bei F3F im Laufe der Jahre etwas größer geworden.
Mit dieser Vorbemerkung und im direkten Vergleich zu meinem (flächenbelastungsbezogen in etwas gleich ballastierten) Highlander bei den gleichen Bedingungen am gleichen Hang war und bin ich sehr zufrieden mit dem Toy. Noch einmal der Hinweis, dass die Wahl der Version, ob schwer oder leicht von den persönlichen Vorlieben und Flugmöglichkeiten abhängen soll. Ich fliege lieber die leichte Version, weil die von mir genutzten Hänge oft nicht viel zu bieten haben und ich auch in der Ebene nach Flitschenstart Thermik fliege.
Wer Hänge erwandern möchte, auf denen dann gute Bedingungen herrschen, ist mit der schwereren Version besser bedient und sollte auch Ballast einpacken.
Das Verhalten beim DS finde ich ziemlich gut für ein Flugzeug, was nicht dafür gemacht ist (vermutlich ist es die schwere Version), So "soft" ist das nicht, natürlich kein Vergleich zu anderen DS Videos. Dafür liegt der Toy gut im Kreis und pendelt wenig. Aber man kennt die genauen Bedingungen ja nicht.
Wenn ich das so sehe, ist es wohl nur eine Frage der Zeit, bis der erste Kunde eine Doppelcarbon Version verlangt - und auch geboten bekommen sollte,
Stefan
Hallo Stefan,
ich hatte ja extra geschrieben, dass ich nicht das gleiche wie von einem F3F-Modell erwarte, um eben nicht den Spruch zu lesen, nicht dasselbe erwarten zu können. Aus deinem obigen Beitrag kann ich nicht viel zu meiner Frage entnehmen, deshalb auch meine Bitte, ob nicht jemand ein aussagekräftiges Video kennt.
Alex
Dynamik
Dynamik
Hallo Alex,
Videos halte ich für fragwürdig, weil man weder die Bedingungen noch den Piloten kennt. Ein ordentlicher Thermikbart vor der Kante und plötzlich geht der Flieger wie verrückt ... . Oder eben ein DS Video, in dem der Toy wie gesagt eine gute Figur macht
Ich wollte keinen "Spruch machen", den Bezug auf F3F Modelle hast Du selbst hergestellt.
Ich weiß nicht so recht, wie ich die Frage beantworten kann (oder ob überhaupt). Ein Vergleich mit einem F3F Flieger soll es nicht sein. Also versuch ich es mal mit den 2m Fliegern, die ich so kenne und selbst geflogen bin.
Ein mit 1300g viel schwererer Tigger (alter F5b Flügel mit RG 14) war schneller, aber in der Fahrterhaltung nach der Wende nach meiner Erinnerung nicht besser und schwieriger in der Thermik.
Erwin von pcm.at: ganz schwieriger Vergleich, irgendwie gleich auf aber doch anders? Der Vergleich hinkt wegen der unerschiedlichen Gewichte. Ich persönlich glaube, dass ein Toy mit 1.300g besser wäre als der Erwin, aber glauben heißt nicht wissen. In DS sah mein Erwin nicht besser aus als der Toy im Video (Anmerkung: Den Wunsch nach einer Doppelcarbon Version hab ich schon erwähnt.) Dabei möchte ich noch einmal anmerken, dass der leichte Toy gerade in seiner Universalität seine Vorteile hat. Was nützt der geilste Flieger, wenn es der Hang oder die Thermik gerade nicht hergibt. (Weitere persönliche Anmerkung: Ich fliege immer zu leicht!)
Der mit 1,6m kleinere Focus von Becker ist schwer zu vergleichen, ich würde sagen, nicht ganz so gut, vor allem in und nach engen Wenden.
Den Virus, 2,5m ebenfalls von Becker fand ich schlechter trotz mehr Spannweite. Er war vielleicht nicht richtig eingestellt und ich hab ihn auch nicht lange geflogen.
Dynamik ist so eine Sache. Wer mal mit bzw. gegen richtig gute F3F Piloten geflogen ist, musste feststellen, dass die die Wende wenige Meter näher oder weiter oder höher oder tiefer oder ... von der Hangkante legen und mit einer Höllengeschwindigkeit um die Ecke kommt, wo man gerade noch "geparkt" hat.
Noch einmal anders: Der Toy macht richtig Spaß. Niemand fliegt mit einem 2m Flieger F3F Wettbewerbe aber jenseits davon wird man vom Toy nicht enttäuscht,
Stefan
UweH
Die harte Toy -Version scheint stabiler zu sein als der Erwin.
In Weldon hat Bruce Tebo für den Toy mit 1367 g einen DS-Airframe Rekord mit 217 mph / 349 km/h geflogen, dabei soll der Flieger noch keine Schwächen gezeigt haben.
Mein Erwin hatte bei ähnlichem Speed schon arg mit Verformungen und Eigensteuerverhalten zu kämpfen.
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3564677-CCM-Toy-2m-glider/page2
Im Video ist zwar nicht der Rekordspeed zu sehen, bei dem Flug waren es wohl trotzdem über 300 km/h.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=vIWH--J-TsI&feature=emb_logo
Uwe.
Rumpfballast Toy
Rumpfballast Toy
Hey Leute!
Da beim Toy bei mir ein "haben muss" Gefühl aufkam, und ich noch einen Flieger für immer dabei haben wollte, wurde Darius angeschrieben und so ein kleiner geordert!
Da ich hier aber schon brav mitgelesen habe, wollte ich mir noch unbedingt etwas überlegen um auch einen Rumpfballast zu ermöglichen. CAD angeworfen, 3D Drucker angeheizt und heraus gekommen ist folgendes (vielleicht inspiere ich ja jemanden):
Im Toy gehts mit dem ganzen zwar sehr eng zu, aber es geht sich aus! Ich hatte noch zwei Bluebird Servos zuhause, die wollte ich auch unbedingt einbauen, und so habe ich die Möglichkeit Schwerpunktneutral zu ballastieren.
Eingebaut sieht das dann ca. so aus:
Der Schrauben ist noch gut zu erreichen, und das Ballastrohr wird am Ende mit dem Rumpf und am Servobrett verklebt. Es geht sich so vom Winkel her genau aus das der Verbinder noch gerade so über das Ballastrohr schlüpft.
Ich werde weiter beichten wie sich die Lösung bewährt. Auf das Gewicht habe ich nicht besonders geachtet, Ziel ist das ich noch zwei LiIonen Zellen und einen REX 7 unterbringe sowie einen Zepsus.
Stonie
fiepsi
Ich fliege seit wenigen Monaten die leichte Variante des Toy mit großer Begeisterung und verwende als Stomversorgung auch 2 Stück 18650er-LiIonen-Zellen.
Das beiglegte Servobrett hab ich vorne und hinten etwas ausgefräst. Das Nasenblei habe ich in einer "Form" aus Quarzsand gegossen um mit dem Akku möglichst weit nach vorne zu kommen. Auch ohne Ballast wird der Toy trotz seiner 870 Gramm schon recht flott-mit vollem Ballast ist der Durchzug natürlich besser ohne Einbußen der Gutmütigkeit . Mein absolutes 2 Meter-Lieblingsmodell.
Grüße, Michael
