Anzeige
Ergebnis 1 bis 15 von 39
Thema: E-Setup für 4ccm Klasse
Hybrid-Darstellung
Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
    07.12.2014
    Hagen
    13
    Standard E-Setup für 4ccm Klasse
    Ich möchte gerne meine B6N nun mit einem E-Antrieb ausrüsten. Welcher Antrieb hat sich in 4ccm Klasse bewährt und ist zu empfehlen?
    Vielen Dank für eure Vorschläge!
    Stefan
    User Avatar von Paratwa
    15.02.2009
    Bockhorn
    1.242
    72
    35
    EMax 3515 650kV an 10x6 APC Sport
    Akku ab 6S2700
    Modellbauer aus Leidenschaft, weil Uniformität so langweilig ist......
    Squad Member "Flying Eels"
    07.12.2014
    Hagen
    13
    Hallo Thomas,
    vielen Dank für das Setup. Welche Kapazität hat sich bei den 4ccm Modellen bewährt? Ich möchte nämlich keine Fehlkäufe tätigen und brauche eine wettbewerbskonformes Setup. Bin immer Verbrenner geflogen, deswegen fällt mir das Thema gerade etwas schwer.
    Vielleicht haben auch noch andere Vorschläge. Dafür wäre ich wirklich sehr dankbar.
  4. #4
    15.02.2009
    Bockhorn
    1.242
    72
    35
    Also, dass ist das Setup aus meiner Tempest. Die Flugleistungen sind damit wirklich sehr gut.....
    Ich setzte 6S2600 oder 6S2700 von Gensace ein. Mit diesen Akkus hält die Tempest locker die 7 Minuten durch und geht ab wie Luzie. Klar, es gibt günstigere Akkus, aber wer billig kauft, kauft zweimal. Von dem Turnigy Akkus bin ich komplett weg, die Gensace spielen in einer anderen Liga. Bei der Tempest reicht 2700 völlig aus, die B6N ist ein wenig größer. Aber du hast ja Luft nach oben.
    Die Kombination ist aus reinem Zufall entstanden, der Motor war eigentlich für die 2,5er Kingcobra gedacht. Da die 8x6 Luftschraube zu hoch drehte, habe ich einfach eine 10x6 drauf geschraubt und fertig war der 4ccm Antrieb. Daniel hat den Motor auch für ein Nicht Combat Modell eingesetzt und ist sehr überzeugt.
  5. #5
    07.12.2014
    Hagen
    13
    Hallo Thomas,
    ok vielen Dank für die Aufklärung. Dann werde ich das Setup mal so ausprobieren. Welchen Regler kannst Du empfehlen?
    Stefan
  6. #6
    15.02.2009
    Bockhorn
    1.242
    72
    35
    YEP 40A von Hobbyking.
    Am besten gleich die Programmierkarte dazu kaufen. Das Programmieren über die Anlage ist zu kompliziert.
    Ich habe das Timing für den hochpoligen Motor auf 30 Grad eingestellt.
  7. #7
    User Avatar von Daniel Lux
    23.09.2003
    Ahlen / NRW
    8.507
    56
    29
    der YEP40 ist ein klasse Regler, für ca 2 Jahre, dann geht er ohne ersichtlichen Grund meist einfach so kaput. Von daher habe ich auf den Hobbwing 50 Platinum gesetzt, der noch um Klassen besser ist als der YEP. Den Hobbywing bekommt man aber jetzt nur noch mit Glück, von daher habe ich mir mal den Plush-32 mit 40A geholt, ich bin ja begeistert, das Ding schlägt beide was Laufruhe und Geräusche angeht, was für ein sehr sauberes mögliches Timing spricht, dadurch steigt die Effektivität noch mehr. Mit dem Emax 3515 650KV machst so richtig gar nichts falsch, das ist für mich zur Zeit der Über-Motor. Willst die ultimative Power abrufen dann bitte mit Aeronaut Cam Carbon light 10x6, lohnt aber nur wenn du wirklich im Wettkampf unbedingt Punkte brauchst, denn der bricht sehr leicht ab. Wir haben da aber schon alles mögliche drauf geschraubt, also irgend welche alten Gummi-Propeller würde ich da nicht drauf schrauben wollen, aber ansonsten geht fast alles an Marken. Das härteste im Test war bisher eine auf 9" gekürzte V-Latte von APC mit 13x14, ging mit 6s 1800mAh im Doggi sauber über 220km/h. Ich warte gerade auf einen baugleichen Motor um ihn mal zu testen, den gab es für 17€ incl. Porto, da konnte ich nicht widerstehen, noch dazu aus Deutschland, sollte Heute oder Morgen ankommen. Mit dem Gensace 6s 2700 45C kommst auf jeden Fall über die 7 Minuten + einiges an Reserve. Ich hab auch noch eine B6N stehen, ich glaub da schraub ich den mal rein.
    Gruß, Daniel
    PS: Thomas fliegt ihn ja auf 30° Timing, was natürlich schon etwas die Ampere senkt. Es ist aber ein 14 Pol und meine Regel Lautet Pole x2-2, was dann ein Timing von 26° ist. Er ist da aber nicht so empfindlich, also probieren was zu deiner Maschine passt, von 24° bis rauf auf 30° dürfte alles sicher sein.
    Aircombat Squadron: "Flying Eels"
    smile....I'm on your six!
  8. #8
    11.01.2011
    Syke (bei Bremen)
    443
    12
    Daniels Einschätzung zu den Turnigy Plush Reglern kann ich bestätigen. Ich habe einige Plush 40 im Einsatz.
  9. #9
    07.12.2014
    Hagen
    13
    Hi Daniel,
    auch Dir vielen Dank für den Beitrag und die zahlreichen Infos. Dann werde ich wohl auf den 6S Antrieb umsteigen.
    Gruß, Stefan
    Du hast nie zu viel Sprit, außer wenn du brennst.
  10. #10
    23.09.2003
    Ahlen / NRW
    8.507
    56
    29
    Hallo Stefan,
    du wirst es nicht bereuen, der Motor ist der totale Überknaller und es ist verdammt schwierig zur Zeit einen zu finden der mehr kann als das Ding, der ist Multi mäßig einsetzbar.
    Hier gibt es wohl gerade einen im Abverkauf als Linksläufer, aber ist ja egal, der dreht auch rechts herum genau so gut.
    https://www.ebay.de/itm/AGM-MT3515-6...72.m2749.l2649
    Ich habe ihn schon 4-fach liegen, ist absolut baugleich zu dem Emax den ich 2x habe.
    Gruß, Daniel
  11. #11
    29.11.2013
    33
    Standard AGM MT3515 650KV Motor
    Hallo Daniel,
    würde der - AGM MT3515 650KV Motor - auch bei deiner Thun gehen.
    Marcus
  1. Motoren und Setup an Hotlinern der Klasse F5F und ....
    Von Laddl im Forum F5B, F5F, F5G und F5J Elektro-Segelflugmodelle
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 02.08.2015, 23:06
  2. Resorohr für 3,5-4ccm !?
    Von Thomas Wolf im Forum Verbrennungsmotoren
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.08.2005, 10:13
