T8FG E-Motor Notaus auf Schalter legen
Tevion
Hallo @zusammen bräuchte mal das Schwarmwissen
mal wieder Futaba T8FG
wie programmiert man denn einen Totmannschalter bzw. Motor aus als Sicherheitsschalter ?
Irgendwie geht das wohl nicht ganz so.
Also egal wo der Gasstick (Mode2) steht, Motor aus.
Finde nichts brauchbares bei Google
Wie habt Ihr denn das so gelöst ?
Danke für die Hilfe
Rainer
ttmicro
Notaus-Schalter
Notaus-Schalter
Hallo Rainer,
ich komme zwar aus der Graupner-Fraktion, aber ich denke, hier kann ich dir weiterhelfen, weil - programmiertechnisch wird es in diesem Fall keinen Unterschied geben.
Ein Mischer wird eingerichtet von Gas-Kanal zu Gas-Kanal. Wege -100%, Offset -100%. Nun noch dem Mischer einen Schalter zuordnen. Wird der Mischer eingeschaltet, ist der Motor blockiert.
Müsste eigentlich auch bei Futaba so funktionieren, wenn nicht, hast du zumindest 'ne Anregung, wie es gehen könnte.
Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen
viel Erfolg und Grüße aus der Mühlenstadt Gifhorn
Klaus
Tevion
Not aus
Not aus
Danke für Eure mithilfe, aber das mit dem Gas geht alles nur in Verbindung mit Verbrenner, leider nicht mit Elelktro
Ich probiers weiter
macht das wirklich einen Unterschied ob Verbrenner oder Elektro ?
Dem Geberkanal ist es egal ob er ein Drosselservo ansteuert oder einen Regler.
Wolfgang
HeinzR
Ich habe einen Futaba T14SG Sender. Bei diesem ist die Funktion aber gleich.
Die Anleitung zum E-Modell ist nach meiner Auffassung "unglücklich" geschrieben, aber es funktioniert einwandfrei.
Solltest Du es nicht hinbekommen, dann musst Du es es wie im obigen Beitrag Nr. 2 einrichten.
"Rudi", der Admin im Futaba Forum, macht es nämlich auch über einen Mischer.
Es wäre allerdings seltsam, wenn ein Qualitätssender nicht vorsieht, dass man einen Heli erst "scharf" schaltet.
Selbst mein recht einfacher Spektrum Sender für die Blade Helis hat diese Funktion.
Gruß Heinz
Tevion
muß mich mal mit Robbe/Futaba auseinander setzen.
Das geht alles nicht.
Nochmal:
Wenn ich einen zugewiesenen Schalter betätige muß der E-Motor ausschalten. Mode 2 egal wo der Gas- Stick steht.
Gedacht dafür, mal meinen Paragleiter mit der Hand zu fangen und somit den Motor schnell und sicher abzuschalten.
Rainer
Tevion
Ich habs doch noch geschafft
Programm Mix 1/2
alle Werte auf -100 setzen
programm Mix2/2
#1 Act Aus SF( Schalter)
Master Gas
Slave Gas
ebenso alles auf Aus
