Anzeige
Seite 1 von 3 123 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 32
Thema: AGM 55 will nicht
  1. #1
    23.12.2011
    538
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard AGM 55 will nicht
    Hi.
    Habe mir einen AGM 55 für meinen PAF Trainer 230 gekauft. Der Motor ist liegend, mit dem Auslass nach unten eingebaut. Vor ca 2 Monaten dann der 1. Start. Hab ewig gedreht und nachdem ich die L und die H-Nadel jeweils um ca 1 Umdrehung aufgemacht habe, ist er dann ach angesprungen. Hab ihn dann 750 ml lang laufen gelassen mit wechselnden Gasstellungen und bin etwas auf dem Platz gerollt. Dann stand er 2 Monate da ich arbeitsbedingt keine Zeit hatte.
    Vorgestern sollte er dann noch eine Tankfüllung am Boden einlaufen. Ich hab gedreht bis mir fast der Arm abgefallen ist und schon gelästert wurde ob ich in meinem >Alter zu schwach dafür sei. Irgendwann ist er dann doch angelaufen und so nach ca einer halben Tankfüllung habe ich ihn etwas magerer gedreht damit er etwas runder läuft. Als dieser Tank leer war habe ich nachgetankt und beide Nadeln noch ca 1/4 Umdrehung zugemacht. Er ist problemlos wieder angesprungen und ich hab mal den Erstflug gewagt.
    Heute wollte ich wieder fliegen. Allerdings verweigert er komplett den Dienst. Nicht einen Zucker hat er getan, trotz einer Stunde des probierens. Hatte heute zum Glück n 2. Arm zur Verfügung . Allerdings bin ich total ratlos warum er nicht läuft. Sprit sollte er bekommen da er stark danach riecht nach dem choken. Wir haben dann mal die Kerze raus gedreht und siehe da, kein Funken. Die Kerze ist eine NKG aus der Packung heraus. Gehe davon aus das der Elektrodenabstand da passt.
    Nun die Frage an die Benzin Spezialisten, warum funkt es nicht wenn ich die Kerze in den Stecker stecke znd sie an den Motor halte ( Masse ? ). Sollte in dem Kerzenstecker nicht oben irgend eine Feder oder sowas drin sein? Da sieht das bei mir so aus als käme da nur eine Drahtschlinge rein. Die Zündung ist eine RCExel und hängt direkt an 2S LiPo, wofür sie ausgelegt ist laut Typenschild.
    Ich hoffe irgend jemand hat da ne Idee was dem Kameraden fehlt.
    Gruß Thomas
    P.S. Zündakku war natürlich voll aufgeladen
  2. #2
    18.10.2009
    Hallertau
    825
    Daumen erhalten
    23
    Daumen vergeben
    41
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Servus Thomas,
    wechsle als erstes die Zündkerze! Chinesische Motoren sind in aller Regel mit einer nachgebauten NGK ausgerüstet und die taugt nichts.
    Besorge die neue Kerze nur bei einer vertrauenswürdigen Quelle, die direkt bei NGK einkauft. Zündkerzen, die im Netz für 5 oder 6 Euro angeboten werden, sind ebenfalls Nachbauten, die nur ein Experte als solche erkennt. Sogar die kleinen Schachteln, in denen sie geliefert werden, haben i. d. R. nur minimale Unterschiede zum Original.
    Im Kerzenstecker soll tatsächlich eine kleine Feder sichtbar sein, und zwar mittig. Manchmal verschiebt sie sich aus der Mitte, das kann man mit einem kleinen Schraubendreher o. ä. wieder korrigieren, ist nicht tragisch. Zum Test brauchst du den Stecker nicht an das Gehäuse zu halten, die Masse kommt vom Schirm des Kabels.
    Falls du einen Killswitch oder sowas mit verbaut hast: erst mal raus damit und den Akku direkt verbinden. Die Dinger sind manchmal unzuverlässig.
    Robby
  3. #3
    18.09.2006
    1.146
    Daumen erhalten
    15
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Idee AGM 55
    Zitat Zitat von ThomasHoffmann Beitrag anzeigen
    Hi.
    Hab ewig gedreht und nachdem ich die L und die H-Nadel jeweils um ca 1 Umdrehung aufgemacht habe, ist er dann ach angesprungen. Dann stand er 2 Monate da ich arbeitsbedingt keine Zeit hatte.
    Heute wollte ich wieder fliegen. Allerdings verweigert er komplett den Dienst. Nicht einen Zucker hat er getan, trotz einer Stunde des probierens. .... Die Kerze ist eine NKG aus der Packung heraus.
    Hallo Thomas,
    mein AGM 30cc hat anfangs auch gemuckt und war von Hand einfach nicht zu starten. Ich denke hier mal etwas "laut" nach:
    • 2S Lipo passt zur RCExl Zündung und sie war vollgeladen - soweit also o.k.
    • Wo NKG drauf steht ist nicht immer NGK drin. Ist es die von AGM beiliegende Zündkerze mit NKG-Aufschrift oder eine Original NKG-Kerze CM6? Wenn von AGM, dann würde ich diese gleich tauschen.
    • Wie war denn die Grundeinstellung der L- und der H-Nadeln?
    • Wie ist die aktuelle Einstellung der beiden Nadeln?
    • Hast du einen Kill-Switch eingebaut, der über einen Schalter AN und AUS geschaltet wird?
    • Welchen Sprit in welcher Mischung verwendest du? Nicht alle Motoren mögen z.B. den Stihl-Mix.
    • Ist der Zündkerzenstecker richtig fest aufgesteckt?
    Mein 30cc AGM war anfangs nur mit Elektrostarter zu überzeugen und bei etwas zu wenig Sprit wollte er schon gleich gar nicht. Das liegt auch daran, dass der Choke nicht 100 % schließt und der Motor schlecht ansaugt. Evtl. ist dein Motor auch zu mager eingestellt.
    Aufgrund Erfahrungen mit anderen Benzinmotoren verlasse ich mich nicht auf die Einstellungen der L- und H-Nadel ab Werk, sondern drehe beide Nadeln vollständig ein und öffne diese dann um jeweils 1,5 - 2 Umdrehungen.
    Meine Vorgehensweise: Zündung AUS - Choke schließen - Gasknüppel Vollgas - kurz mit E-Starter ein paar Umdrehungen - Gas auf 1/4 zurück - Zündung an - starten und er fängt an zu laufen - Choke öffnen - er läuft und läuft. Den Choke schließe und öffne ich manuell mit einem Strahldraht über eine Lüsterklemme.
    Mein AGM stand seit Februar 2019 arbeitslos im Keller und lief vor ein paar Tagen mit vorstehender Prozedur problemlos an. Als Sprit verwende ich ARAL Ultimate 102 mit Motul 800 und etwas Injektions-Reiniger im Verhältnis 1:30.
    Es kommen demnächst bestimmt noch weitere Vorschläge, was dem Motor fehlen könnte. Ich wünsch dir viel Erfolg bei der Fehlersuche.
    Gruß Bernhard
    Während ich noch nachgedacht habe, hat Robby schon geschrieben :-)
  4. #4
    23.12.2011
    538
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi.
    Also die original beiliegende AGM Kerze hab ich entsorgt. Hab bei einem Online-Shop zwei NGK Kerzen zu je 9,50 Euro gekauft. Dort beziehe ich auch meine OS 8 Glühkerzen. Somit gehe ich davon aus das das originale NGK Kerzen sind.
    Die Nadeln standen im Auslieferungszustand beide bei knapp 1,5 Umdrehungen offen.
    Sprit ist Shell V-Power mit LiquiMoly streetrace synthetic Öl.
    Jetzt sind die Nadeln bei L ca 2 Umdrehungen und H ca 2,5 Umdrehungen offen.
    Mit Anlasser starten kommt für mich nicht in Frage da ich keinen habe der den Motor schaffen würde. Außerdem kann das nicht Sinn und Zweck der Sache sein.
    Könnte jemand mal ein Foto vom inneren seines Kerzensteckers einstellen? Damit ich mal vergleichen kann ob das bei mir genau so aussieht. Ich schaff das mit den Fotos leider immer noch nicht.
    Gruß Thomas
  5. #5
    23.12.2011
    538
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Noch ne kurze Frage an Bernhard, du schreibst das du beim choken Vollgas gibst, mir wurde gesagt es solle nur leicht erhöhtes Standgas sein.
    Und einen Zündschalter habe ich natürlich eingebaut. Es ist der von RCExel. Habe den Akku auch schon direkt eingesteckt gestern, aber es tat sich auch nichts.
    Gruß Thomas
  6. #6
    User Avatar von BNoXTC1
    07.07.2009
    Neudörfl
    6.744
    Daumen erhalten
    248
    Daumen vergeben
    447
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ja choken mit Vollgas ist Blödsinn bzw. Gefährlich.. normales standhaft reicht vollkommen..
    Mfg Karl
  7. #7
    User Avatar von extraklausi
    05.05.2012
    Köln
    450
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    10
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin Thomas,
    Wenn man den Sprit schon riechen kann, ist der Motor/die Kerze höchstwahrscheinlich bereits abgesoffen.
    Ich bin inzw auch von der ganzen Prozedur ab, von wegen erstmal Zündung aus, mit Gas und Chokeklappe zu ansaugen etc...
    Besser fluppt es bei mir mit Choke zu, Zündung an, und Gas etwa 1/4 auf. Sobald der Motor dann den ersten Pups macht, Chokeklappe etwa 1/4 auf, Motor wieder mit etwas Gas anwerfen und dann erst die Chokeklappe langsam öffnen - Ich bilde mir ein, so noch etwaige Luftbläschen aus der Spritleitung zu ziehen. Kann aber auch nur eine Art Fetisch von mir sein
    Und ich kann nur Gutes von den rcexl Iridium Kerzen berichten, auch Haltbarkeit ist völlig i.O.
    Meine Erfahrungen stützen sich allerdings mehr auf 2 liegend eingebaute dle55 Motoren, aber das sollte ja eigentl kein Unterschied machen.
    Gruß, klaus
  8. #8
    07.07.2009
    Neudörfl
    6.744
    Daumen erhalten
    248
    Daumen vergeben
    447
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ganz sicher ist das ein Fetisch von dir
    Zündung an, Choke zu, Standgas... bei der ersten Zündung, choke auf und anwerfen..
    So starten meine Motoren auch nach >2 Jahren standzeit..
    Mfg Karl
  9. #9
    23.12.2011
    538
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hab das genau so versucht wie Karl das beschreibt. Leider erfolglos
    Gruß Thomas
  10. #10
    07.07.2009
    Neudörfl
    6.744
    Daumen erhalten
    248
    Daumen vergeben
    447
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Dann hat’s iwo was
    Mfg Karl
  11. #11
    23.12.2011
    538
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    So weit war ich auch. Die Frage ist ja, WAS passt ihm nicht?????
    Gruß Thomas
  12. #12
    18.10.2009
    Hallertau
    825
    Daumen erhalten
    23
    Daumen vergeben
    41
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Du schreibst ja weiter oben, dass bei ausgebauter Kerze kein Funke zu sehen ist. Ohne Funken ist halt nix los...
    Ich werde heute Abend mal versuchen, ein Foto vom Inneren des Steckers zu machen. Falls es klappt, stelle ich das Foto rein.
    Robby
  13. #13
    23.12.2011
    538
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    http://gruppstore.de/product_info.php?products_id=959
    Ist das diese Feder die da oben im Stecker sein sollte? Falls ja, dann war die nie da drin. Foto wäre super Robby
    Gruß Thomas
  14. #14
    18.09.2006
    1.146
    Daumen erhalten
    15
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Hinweis AGM 55
    Hallo Thomas,
    nachstehend zwei Bilder von der Zündanlage eines neuen AGM 30cc. Sollte mit der für den AGM 55 identisch sein.
Name:	20190817_RCExl Zündung.jpg
Hits:	4
Größe:	593,4 KB
Hits:	7
Größe:	368,1 KB
    Gruß Bernhard
  15. #15
    18.10.2009
    Hallertau
    825
    Daumen erhalten
    23
    Daumen vergeben
    41
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Bernhard,
    ist da zusätzlich zu diesem "Bügel" noch was drin? Ich kann es nicht zu 100 % erkennen.
    In der Mitte kommt das andere Ende des Entstörwiderstands raus, das wiederum durch den ersten Gang der kleinen Feder hindurchgeht, damit diese am Herausfallen gehindert wird.
    Es sieht so aus, als ob hier das Ende des Entstörwiderstands zu einem U gebogen wurde. Dieses U alleine federt fast nicht, ein guter Kontakt käme da nicht zustande.
    Thomas,
    habe noch kein Bild, ging mir zeitlich nicht raus. Morgen dann!
    Robby
Ähnliche Themen
  1. Agm 60 twin kommt nicht auf Drehzahl
    Von Big X im Forum Motorflug
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 18.11.2017, 10:44
  2. AGM-Motoren
    Von PiumaTwin im Forum Motorflug
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.09.2017, 13:37
Berechtigungen
