Anzeige
Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 32
Thema: AGM 55 will nicht
  1. #16
    Fesselflug
    Antikmodelle
    Retro-Flugmodelle
    Verbrennungsmotoren
    Avatar von Bernd Langner
    02.01.2005
    Emsland/Lohne
    8.893
    Daumen erhalten
    241
    Daumen vergeben
    41
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich kenne nicht jeden Stecker von allen Zündung
    aber hier ist mal einer exemplarisch.
    Name:  comp_CM-6 Spark Plug Cap Replacement_Seite_5_Bild_0001.jpg
Hits: 392
Größe:  179,7 KB
    Hier sind sogar zwei Federn verbaut
    einmal die Thomas verlinkt hat von Gruppstore
    die für eine gute Massenverbindung sorgt und
    tief drinne eine weitere Feder die den Kontakt zwischen Widerstand und
    Kerze herstellt.
    Gruß Bernd
  2. #17
    23.12.2011
    549
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi.
    Bei mir sieht das genau so wie bei Bernhard aus. Ich hätte da auch eine Feder oder so etwas erwartet, aber da war nichts drin, und auch nichts extra dabei. Jetzt denke ich das das am Anfang schon irgendwie Kontakt ergeben hat. Aber jetzt wohl leider nicht mehr. Werde das mal vorsichtig etwas nach oben biegen und noch mal testen ob dann ein Funke kommt.
    Gruß Thomas
  3. #18
    23.12.2011
    549
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    @ Bernd, ich dachte von Grupp das wäre eher die innere obere Feder. Ich glaube unten für die Masse wird keine benötigt. Da sitzt der Stecker schon sehr fest auf der Kerze. Werde jetzt mal des Netz durchforsten wo ich so ne kleine Feder für oben her bekomme. Muß das ein spezielles Material sein?
    Gruß Thomas
  4. #19
    Fesselflug
    Antikmodelle
    Retro-Flugmodelle
    Verbrennungsmotoren
    02.01.2005
    Emsland/Lohne
    8.893
    Daumen erhalten
    241
    Daumen vergeben
    41
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Bei Bernhard seinem Bild kann man aussen eine Windung der
    Feder erkennen die glänzt auch schön.
    Beim aufsetzten des Steckers wird der Silikon wegedrückt und die Feder liegt
    oben auf der Kerze auf.
    Etwas schwer zu erkennen aber hier ein Bild von einem Rep-Stecker von HK
    auch da sitzt die Feder unten drin.
Hits:	7
Größe:	285,1 KB
    Gruß Bernd
  5. #20
    Fesselflug
    Antikmodelle
    Retro-Flugmodelle
    Verbrennungsmotoren
    02.01.2005
    Emsland/Lohne
    8.893
    Daumen erhalten
    241
    Daumen vergeben
    41
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Thomas
    Schon an der Art der Wicklung und Windungen kannst du erkennen
    das die Feder aus dem Gruppstore nicht die Kontaktfeder vom Widerstand ist
    Hier ab Beitrag #6 die Montage eines Ersatzsteckers für eine DLE Zündung
    auf dem letzen Bild sehr schön zu sehen die Feder aus dem Gruppstore.
    Auf dem Bildern davor kann man durch das Silikon die kleine Kontaktfeder sehen.
    http://www.rc-network.de/forum/showt...=kerzenstecker
    Gruß Bernd
    Geändert von Bernd Langner (18.08.2019 um 12:58 Uhr)
  6. #21
    18.09.2006
    1.154
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Hinweis AGM 55
    Hallo Thomas,
    auch beim meinem anderen AGM 30cc, mit dem ich vor ein paar Tagen erst wieder geflogen bin, ist der identische Kerzenstecker dabei.
    Der Motor ist zwischenzeitlich 9 Stunden zuverlässig gelaufen und ich hatte noch keinen Zündaussetzer.
    Wichtig ist allerdings, wie ich bereits in meinem ersten Beitrag geschrieben habe, dass der Kerzenstecker richtig fest aufgesteckt wird. Ohne Kontakt drehst du dir den Wolf.
    Ich verwende einen alten Graupner Eco E-Starter für 15 cc Motoren - der reicht vollkommen aus. Nach dem ersten Start lässt er sich problemlos von Hand anwerfen.
    Hoffentlich läuft dein Motor bald wieder.
    Gruß Bernhard
  7. #22
    18.10.2009
    Hallertau
    837
    Daumen erhalten
    24
    Daumen vergeben
    42
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Etwas verspätet hier mein -eher unscharfes- Foto vom aktuellen RcExl-Kerzenstecker. Die Feder kommt schlecht zur Geltung, ist aber da.
    Falls du ein Foto deiner aktuellen Zündkerze mit genau dieser Sicht auf die Elektrode machen kannst, kann ich dir vermutlich sagen, ob es eine Original NGK ist.
    Robby
Hits:	6
Größe:	313,1 KB
ID:	2172885Name:  Kerze_2.jpg
Hits: 340
Größe:  166,1 KB
  8. #23
    21.08.2008
    im Chiemgau
    1.179
    Daumen erhalten
    18
    Daumen vergeben
    1
    1 Nicht erlaubt!
    Idee
    Ich möchte euch nicht einen Schrecken einjagen aber:
    verlasst euch nicht auf die Angabe auf der Zündung wenn DC4,8V / 8,4V draufsteht !
    es ist so geschrieben ...DC4,8V / 8,4V ... das hat immer geheissen bei Spannung gößer 7,4V also bei 8,4V nur mit Spannungsregler
    der / soll nicht heißen 4,8V bis 8,4V
    was ich weiß braucht man hier einen Limiter (Li-Poly 2 Zellen und andere Batterieversorgung nur mit Limiter 5,0v-6,0v.)
    wobei auf der rechten (neueren) steht .... 6V-12V DC
    bei Zündungen mit der Bezeichnung: Eingangsspannung: 6 bis 12V DC , Vorteil: kann direkt mit einem 2S Lipo betrieben werden, ohne Spannungswandler.
    ich persönlich geh nicht auf Erkundungsflug ...die Chinamännlein können alles mögliche drauf drucken
    ich verwende seit Jahren ENELOOP (4 oder 5Zellen, 2000mAh) Akkus ohne Problem
    das einfachste wäre wenn eine Ersatzzündung zu Hand liegt diese dranhängen und versuchen ob er anspringt
    vielleicht hat die Zündung wenn nicht 2S Lipo fähig was abbekommen
Hits:	10
Größe:	144,4 KB
Hits: 288
Größe:  101,6 KB
    .... fliegerische Grüße Fredl ... zur Homepage ....
  9. #24
    User Avatar von BNoXTC1
    07.07.2009
    Neudörfl
    6.807
    Daumen erhalten
    259
    Daumen vergeben
    466
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Na was für eine Irreführung..
    Mfg Karl
  10. #25
    18.09.2006
    1.154
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Idee RCExl Zündung - zulässiger Spannungsbereich
    Ich zitiere mal von der KPO-Beschreibung für die dort angebotene aktuelle RCExl Zündung:
    "Spannungsbereich 6,0 bis 12 Volt 2 u. 3 Zellige Lipos können direkt angeschlossen werden"
    3-zellige Lipos haben vollgeladen 12,6 V - diese dürften dann auch nicht an die Zündanlage angeschlossen werden.
    Der von Dragon Fly angegebene Hinweis stammt einerseits aus dem Jahr 2007 und geht aus von "Input voltage 4.8-7v"
    Ich betreibe alle Zündanlagen für meine OS, Evolution oder AGM Benzinmotoren mit 2S Lipo, die allerdings nur auf 4,1 V/Zelle geladen werden.
    Gruß Bernhard
  11. #26
    18.10.2009
    Hallertau
    837
    Daumen erhalten
    24
    Daumen vergeben
    42
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Stromversorgung Zündanlagen
    Die Zündanlagen-Sache wäre einen eigenen Thread wert!
    Wäre die Industrie bei der guten, bewährten Stromversorgung 4 bis 5 Zellen Eneloop etc. geblieben, wäre alles viel einfacher. Aber heutzutage muss ja überall ein LiPo rein. Es ist eine Ansichtssache und jeder sollte es so machen wie er will, aber hier mal ein Ausschnitt aus meiner hp:
    Die JWE-Zündanlagen sind auf eine maximale Betriebsspannung von 6,0 V ausgelegt und ohne Festspannungsregler nicht LiPo-geeignet! Wir empfehlen für den Betrieb unseren Eneloop-Akku Best.Nr. 500-22.
    Warum wurde auch bei der neuen Zündanlage keine Änderung bei der Spannungsversorgung vorgenommen?
    Ein Vergleich:
    ENELOOP NiMH/ 2S LiPo:
    Leistung: ca. 2100 mAh/ ca. 2100 mAh
    Gewicht: 110 g/ ca. 140 g
    Größe: 52 x 29 x 29 mm/ ca. 104 x 33 x 18 mm
    Gefahrlos im Modell aufladbar: ja/ nein
    Mit dem zur Zündung passenden Stecker ausgerüstet: ja/ nein
    Robby
  12. #27
    21.08.2008
    im Chiemgau
    1.179
    Daumen erhalten
    18
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ich hab ja auch nur darauf hingewiesen dass auch in heutiger Zeit mit den Spannungen auf Zündung diverse Unterschiede bestehen
    ich persönlich verwende wie schon gesagt seit Jahren ENELOOP Akkus (4 oder 5Zellen, 2000mAh) ohne Problem
    so nun Schwamm drüber da hat jeder seine eigene Vorstellung wie er es machen will
    was mich jetzt doch interessiert ob der AGM55 schnurrt oder nicht und was die Fehlerquelle war .....
  13. #28
    23.12.2011
    549
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi
    Er schnurrt noch nicht. Hatte die Tage leider keine Zeit ( bzw wenn ich Zeit hatte, hat es geregnet ) auf den Platz zu fahren. Hoffe das das Wetter morgen so ut wird wie es der Wetterdienst vorher sagt. Dann werde ich wieder testen und berichten.
    Gruß Thomas
  14. #29
    23.12.2011
    549
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi.
    So, er läuft. Noch nicht 100 % eingestellt, aber er läuft. Der Fehler ist gefunden und so einfach wie blöd.
    Bei den letzten Versuchen waren Methanolflieger und 3W Piloten dabei. Heute war zum Glück einer da der schon mal ne CM6 Kerze samt Stecker gesehen hat. Guckt kurz und meint " das wird so aber nix ".
    Also kurz gesagt, ich hatte den Stecker nicht weit genug drauf. Da fehlte einfach der letzte Ruck. Jetzt läuft er schon ganz schön im Standgas und obenrum noch n bisschen fett. Das darf noch so 2 Liter tun. Dann wird da nachgestellt und mal die Drehzahl gemessen.
    Ich danke euch allen für die Ratschläge.
    Gruß Thomas
  15. #30
    18.09.2006
    1.154
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Cool AGM 55
    Schön, dass er wieder läuft.
    Gruß Bernhard
Ähnliche Themen
  1. Agm 60 twin kommt nicht auf Drehzahl
    Von Big X im Forum Motorflug
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 18.11.2017, 10:44
  2. AGM-Motoren
    Von PiumaTwin im Forum Motorflug
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.09.2017, 13:37
Berechtigungen
