Anzeige Anzeige
www.paf-flugmodelle.de   www.hoelleinshop.com
Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Lüfter
  1. #1
    02.06.2007
    -GRAZ
    296
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    18
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Lüfter
    Möchte meinen Regler mit einen Lüfter versehen,jetzt meine Frage:sollte der Lüfter auf den Regler blasen oder die warme Luft absaugen
    Danke im Voraus
    Wolfram
  2. #2
    15.04.2002
    Hamburg
    558
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ich würde den Regler vom Lüfter anblasen lassen. Habe ich übrigens bei einem meiner Flieger auch gemacht.
    Der Vergleich mag physikalisch nicht ganz korrekt zu sein:
    Versuch mal eine Kerze aus 20 cm auszublasen.
    Und dann versuch mal die Kerze aus 20 cm auszusaugen.
    Anders sieht das natürlich aus, wenn sich der Lüfter und der Regler in einer engen Röhre befindet. Dann dürfte es wohl egal sein.
    Christian
  3. #3
    20.03.2010
    Fürth
    181
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    21
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Bostrom Beitrag anzeigen
    Danke im Voraus
    Wolfram
    Ganz einfach: blasen. Warum? Die Oberfläche des Reglers wird warm und die erwärmt Luft an der Oberfläche. Die Luft (Grenzschicht) hat nun zwei Eigenschaften die schlecht für die Kühlung sind: die Luftschicht klebt molekular an der Oberfläche und Luft ist kein guter Wärmeleiter.
    Aus dem Grund ist es naheliegend diese erwärmte Luftschicht entweder abzuschaben*) oder mit Luft wegzublasen, damit sich wieder neue, kühle Luft an die Oberfläche hängen kann.
    Das Argument mit der angeblasenen Katze ist auch ein weiteres Argument. Ein blasender Lüfter "kickt" die Luftmoleküle durch den Rotor weg (gerichtet). Auf der saugenden Seite des Lüfters sieht das anders aus. Der Unterdruck lässt Luft in den Lüfter stöhmen. Woher kommt die Luft? Sie kommt aus der unmittelbaren Umgebung auf der Saugseite, stelle Dir eine gedellte Kugel um die Saugseite vor. Am Rand der Saugseite wird auch "von hinten" Luft angesaugt, die sich dann um die Ecke zwängt und dann "sauer" (verwirbelt) ist.
    offene Impeller (open Duct) haben haben deshalb eine schöne runde Einlauflippe, um die Moleküle nicht so zu ärgern.
    Ich hoffe, mit dieser Erklärung etwas Klarheit geschaffen zu haben. Mit etwas Überlegung kann man sich das ganz gut herleiten.
    Nebenbei: hat man keinen Lüfter und einen Kühlkörper, montiert man die Lamellen vertikal. Der Grund: wenn die Grenzschicht nicht entfernt wird wird die dicker und löst sich irgendwann von selbst ab (Thermik). Die aufsteigende Ströhmung nimmt dann die Grenzschicht oberhalb der Ablösung mit.
    Sind die Lamellen horizontal montiert, klebt die warme Luft zwischen den Lamellen. Keine gute Idee.
    Kühlkörper ohne Lüfter sind aber bei weitem nicht so effektiv.
    Eine super beknackte Idee ist natürlich, den Kühlkörper in einen Schrumpfschlauch einzuschweißen...
    *) habe das noch nie gesehen, aber theoretisch sollte die Grenzschicht auch durch vibrieren oder mechanisch entfernt werden können.
  4. #4
    User Avatar von frankenandi
    04.11.2009
    Schweinfurt / Unterfranken
    1.414
    Daumen erhalten
    65
    Daumen vergeben
    60
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hast du ein luftdurchlässiges Kühlelement, wie einen Lamellenkühler beim Auto, ist es rein technisch bedingt sinnvoller die Wärme nach hinten abzusaugen. Wenn man festen, offen liegenden Körper hat, der gekühlt werden soll, ist es besser die Wärme von der Oberfläche wegzublasen. Ein paar mm Abstand zur Regleroberfläche lassen !
    In eng gefasstem, luftdurchströmten Raum ( Röhre, enge Pasung ) kann es besser sein die Wärme bei genug Luftdurchsatz abzusaugen. Wichtig da genug Platz seitlich zu lassen , damit auch ausreichend Luftstrom vorhanden ist (Impellerregler im Luftkanal etc. )
    Andi
    http://frankenandi.npage.de/RyanSTA 120 6s mit Joker 6350, Beagle B121+Saito Fa56b,Stinger90 Jet EDF6s, Hornet Jet EDF6s, Mini Convergence Vtol
  5. #5
    22.07.2019
    113
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    hallo Wolfram,
    jedes Elektroflugmodell hat bereits einen Lüfter
    Also ist es viel sinnvoller, dafür zu sorgen, dass der Fahrtwind* (oder vom Propeller) am Regler vorbeigefürt wird. Die Lamellen natürlich in Windrichtung ausgerichtet. Eine Hutze im Zulauf (oder Turbospinner) und eine für die Abluft.
    Ein Lüfter im geschlossenen Rumpf kann auch nur angewärmte Luft im Kreislauf pusten.
    * Das ist auch der Grund, weshalb beim Auto der Kühler vorne frei im Luftstrom hängt und der Ventilator dahinter. Bei Fahrt bläst der Fahrtwind viel besser, als es der Ventilator kann. Gebraucht wird er bei langsamer Fahrt und bei Stillstand.
    Grüße Stefan
  6. #6
    02.06.2007
    -GRAZ
    296
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    18
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Stefan
    Hab meinen Regler in einem Segler und somit nix mit Durchzug,aber die Antworten genügen mir schon
    Danke
    Wolfram
  7. #7
    27.08.2007
    1.134
    Daumen erhalten
    44
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Wolfram,
    eine gute Frage musste da auch erst mal nachsehen hab ja die Hobbywing Platinum Regler und da ist ja ein Lüfter dabei, bei denen wird der Regler angeblasen.
    Markus
  8. #8
    User Avatar von Walker
    10.04.2002
    Eppstein / Main Taunus Kreis
    259
    Daumen erhalten
    15
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von HE-219 Beitrag anzeigen
    Hallo Wolfram,
    Markus
    wieso nachschauen ? Es wurde doch oben ausführlich und richtig erklärt....
    Markus
    Flieger von 80 cm bis 220 cm Spannweite. (nur elektrisch)
    Funke: Graupner MZ 24 PRO
    mein Modellflugverein
  9. #9
    User Avatar von steve
    17.04.2003
    Allgäu
    3.907
    Daumen erhalten
    69
    Daumen vergeben
    93
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    wenn die Kühlung in einem Kanal stattfindet, ist es fast egal, ob gesaugt oder gedrückt wird. Ist das Teil offen, hat man mit einer angeblasenen Strömung bessere Karten. Die Kerze kann das in der Tat sehr gut veranschaulichen.
    Wird die angeblasene Strömung noch mal etwas um das zu kühlende Teil geleitet, wird es noch besser. In der Praxis ist das aber oft nicht so einfach umzusetzen.
    Ich war auch lange davon überzeugt, das große Auslassöffungen einen guten Unterdruck schaffen, der dann schon dafür sorgt, dass die Luft durch die Einlassöffungen seinen Weg findet. Ist aber nicht so. Eine gezieltes Anblasen der zu kühlenden Sektion ist definitiv wirkungsvoll und wirkungsvoller als die Aussaug-Konzepte. Natürlich muss die Luft auch raus können, sonst "hyperventiliert" der Kühlkreislauf: Kalte Luft kann nicht ausreichend rein, weil die warme Luft nicht schnell genug abgeführt wird.
    VG
  10. #10
    23.09.2014
    Wien
    1.450
    Daumen erhalten
    74
    Daumen vergeben
    1
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    OH MY GOODNESS! Wie kann man nur aus so einer simplen Frage eine derat wissenschaftliche Abhandlung machen?
    Kauf den Ventilator, dann siehst du sofort, dass die Propellerblätter nur in eine Richtung sinnvoll blasen!
    Grüße, Peter
    "Fliegen ist die Kunst sich auf den Boden zu werfen, ihn aber zu verfehlen"
  11. #11
    20.03.2010
    Fürth
    181
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    21
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich fand es klasse wie viele Aspekte so ein Lüfter hat.
  12. #12
    02.06.2007
    -GRAZ
    296
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    18
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke für die vielen Antworten
    Es hantelt sich um einen 120 MiG Fligh und einen170 Regler in einem Segler, und da ist für Abluft gesorgt .Lüfter zum Testen liegen bereit
    Wollte nur noch auf Nummer sicher gehen
    WolframKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3
Größe:	992,9 KB
  13. #13
    04.11.2009
    1.414
    Daumen erhalten
    65
    Daumen vergeben
    60
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Drehen die jetzt links oder rechts rum von oben gesehen ?
    Andi
  14. #14
    02.06.2007
    -GRAZ
    296
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    18
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Rechts , also zum blasen Schrift zum Regler
    Wolfram
Ähnliche Themen
  1. Lüfter UDP 60
    Von Meyerflyer im Forum Akkus & Ladegeraete
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.07.2011, 22:32
  2. PC- Lüfter defekt ?
    Von FamZim im Forum Computer
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 21.04.2007, 21:13
  3. PC-Lüfter als Antrieb?
    Von Adrian007 im Forum Experimentalmodellbau
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 12.05.2005, 18:11
  4. Lüfter
    Von Stephan Ludwig im Forum Café Klatsch
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.05.2004, 13:26
Berechtigungen
