www.zeller-modellbau.com   www.ejets.at
Seite 1 von 3 123 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 35
Thema: Hobbyking Flycat 70mm EDF
    User Avatar von Michael H.
    08.08.2007
    Sindelfingen
    756
    84
    11
    Standard recht netter Frisch-Schaum aus China
    bin gerade im HK Newsletter über diesen Flieger gestolpert. Könnte ganz nett sein. Das Design muss man natürlich mögen, aber die Größe finde ich garnicht schlecht. Nicht zu klein und nicht zu groß.
    Mal sehen, wann die ersten auf den Plätzen auftauchen...
    https://hobbyking.com/en_us/h-king-f...mm-41-pnf.html
    Michael
    25.12.2013
    Friesoythe
    334
    9
    4
    Standard Hobbyking Flycat 70mm EDF
    Hobbyking hat die Flycat jetzt auch als 70mm Version im Programm.
    Wenn die so fliegt wir die kleine mit 50mm EDF wird das wieder etwas das ich haben muss. Die kleine mit 4S konnte ich rutschend von der Wiese starten. Das wird wohl mit der 70er Version evtl. nicht so klappen. Bin jetzt schon gespannt auf die Berichte von Leuten die sie kaufen.
    Bin selber auch am überlegen aber knapp 160€ ist nicht wenig.
    https://hobbyking.com/en_us/h-king-f...asc=5967974369
    https://youtu.be/XfGbvDIboTQ
    25.12.2013
    Friesoythe
    334
    9
    4
    Habe gerade gesehen das ein 80Ah Regler verbaut ist. Damit wäre der Einbau eines Wemotec Mini Fan Evo mit dem 2W27 auch möglich. Aber dann wird es echt zu teuer. Ich hoffe das auch eine Kit Version kommt die man sich selbst bestücken kann.
  4. #4
    E-Impeller
    RC-Drachen
    Avatar von Christian Abeln
    04.04.2002
    Dietzenbach
    4.423
    137
    14
    Und ich habe die zwei gleichzeitig aufgemachten Themen mal zusammengeführt Müssen ja keine zwei identischen Threads laufen
    may the thrust be with you,
    Chris
    Jet-Connection | E-Mail me
  5. #5
    User Avatar von Ghostrider
    21.06.2006
    Berlin
    1.920
    Blog-Einträge
    3
    62
    19
    Standard Schon bestellt
    Hi Michael,
    ich hatte es auch gesehen und konnte nicht widerstehen. Schauen wir mal was die Komponenten so taugen. Sonst kommt alles raus und was gescheites rein. Minfan 2W27 und einen 100A Plush Regler.
    BG
    Heiko
  6. #6
    01.03.2013
    Freiburg
    20
    2
    Schönes Teil, lt. Anleitung auch Vorbereitung für Fahrwerk.
    Den Motor könnte ziehen, umdrehen und einen 5.5x5.5 Pusher dran. Ecalc meint dazu 300kmh Strahlgeschwindigkeit und rund 3 Minuten Vollgaszeit bei ~55A.
  7. #7
    21.06.2006
    Berlin
    1.920
    Blog-Einträge
    3
    62
    19
    Daumen hoch Beio mir liegt er schon im Keller
    Hi zusammen,
    meine ist schon vor einer Woche angekommen. habe nur mal kurz reingeschaut. Sieht alles sehr ordentlich aus. Werde aber gleich auf 2W27 und einen 100A Plush Regler umbauen. Was mir sofort aufgefallen ist, das die Oberfläche sehr glatt und sehr Druckfest ist. Ich bin jetzt erstmal 14 Tage in Mexiko und werde dann ein paar Detailfotos einstellen. Vielleicht schaffe ich es aber noch Morgen.
Hits:	8
Größe:	158,4 KB
Hits:	9
Größe:	184,6 KB
Hits:	8
Größe:	201,1 KB
Hits:	5
Größe:	184,4 KB
    Bg
    Heiko
  8. #8
    21.06.2006
    Berlin
    1.920
    Blog-Einträge
    3
    62
    19
    Daumen hoch Fertig und eben geflogen
    Hi zusammen,
    habe Ihn eben eingeflogen. Einfach auf den Boden gelegt Hebel nach vorne. max. 10 Meter hebt er von selbst ab. Mit dem Mini Evo 2W27 an 6S/3000 30C und einem 100A Plush ESC ist Halbgas schon echt Cool. Nach 3 min 30 war ich wieder unten und hatte noch mehr als 50% auf dem Lipo. Bin aber erstmal rumgecruist. Wenn ich den Hebel nach vorne gelegt habe war das schon nicht schlecht. Fliegt wie auf Schienen und landet auch so. Habe ein Video von einem Kollegen machen lassen was ich noch schneiden und hochladen muss, also noch Geduld. Ich glaube der Originale EDF von HK tut es auch. Hat keine Ahnung wie viel Blätter und nimmt auch 20A mehr als der MiniFan EVO von Olli.
    Ich mache noch ein Fliegenschutzgitter vor das Cheaterhole im Rumpf unten wo schon eine Art Streben vorhanden sind. Ist mir aber noch zu grob. Luft bekommt er auch so genug.
    Um den Schwerpunkt besser einhalten zu können würde ich raten auf einen 6S/4000 zu gehen und nicht 3000. In der Beschreibung sprechen Sie mal von dem einen und dem anderen. Geflogen habe ich mit dem angegebenen CG und den Ausschlägen sowie Expo.
    Fazit:
    Ein weiterer gut aussehender und super fliegender Feierabend Flieger der komplett eigentlich in jede Kiste passt.
    BG
    Heiko
  9. #9
    21.06.2006
    Berlin
    1.920
    Blog-Einträge
    3
    62
    19
    Hinweis Video
    Nabend,
    Hier nun das Video. Bin mit dem Iphone XR noch ein wenig auf Kriegsfuss aber das wird noch. Das Ding macht Fotos in 4:3 Back to the Roots in die 80iger. Eine Kamera App brachte Abhilfe hatte nach einem Update aber wieder alles auf Standard zurückgesetzt.
    BG
    Heiko
  10. #10
    18.02.2010
    103
    5
    4
    Moin,
    könnte mal jemand Bilder von der Unterseite machen? Bin am überlegen das Teil zu bestellen. Möchte dann aber ein Fahrwerk verbauen. Kann jemand sagen, was da passen könnte?
    Michael
  11. #11
    21.06.2006
    Berlin
    1.920
    Blog-Einträge
    3
    62
    19
    1 Nicht erlaubt!
    Hinweis
    Hi Michael,
    ich kann gerne Fotos heute Abend nachreichen nur habe ich bei mir unten alle mit Folie zum Schutz beklebt. Ich denke Du findest alles was Du brauchst in der Englischen Bedienungsanleitung auf der HK Seite. Da sind auch Bilder vorhanden zum Thema Fahrwerk. Erwarte aber nicht zu viel. Grundsätzlich kann man aber alle Fahrwerksausschnitte einfach raus ziehen, die sind nur gesteckt. Ich habe sie dann mit Folie fixiert. Ich kann ja mal ein Lineal daneben legen.
    Heiko
  12. #12
    18.02.2010
    103
    5
    4
    Daumen hoch
    Danke, das hilft mir schonmal weiter.
  13. #13
    30.08.2011
    Bayern
    100
    6
    Zitat Zitat von ermiks Beitrag anzeigen
    Moin,
    Michael
    Hilft Dir das vielleicht weiter?:
    Anleitung 1
    Anleitung 2
    SJ
    Freewing BAE Hawk landing gear von Cubcrazy
    [Quelle: RCG]
    Suche: - Graupner HOTTrigger
    - ESM T-6 Texan II (2024mm), P-51 (1850mm) oder MiG-3 (2000mm)
    - EPO FlyFly-Modelle: L-39, MiG-15, MB-339, F-100...
  14. #14
    21.06.2006
    Berlin
    1.920
    Blog-Einträge
    3
    62
    19
    Daumen hoch Fliegt einfach super
    Was für ein Tag heute,
    ich habe alles was gerade flugfähig ist eingepackt und jeweils 4X geflogen. Starfigter Tron, HK F22 ist immer dabei, Viperjet von Wemotec und das neue Spielzeug worum es hier geht die Flycat.
    Ich kann nur sagen für 160€ ist es ein Geschenk mit extrem viel Spasspotenzial. Wieder auf den Boden gelegt und heute mal 6min geflogen und das mit einem 6S/3000er und dem Minifan Evo und 2W27. Das war dann aber wirklich nur rumgecruist.
    BG
    Heiko
  15. #15
    28.01.2004
    Hamburg
    801
    9
    Daumen hoch Flycat
    BG
    Heiko
    Hallo Heiko,
    hat mich überzeugt, hab mir auch einen bestellt.
    Peter
  1. Suche passendes Einziehfahrwerk für Hobbyking Viperjet 70mm
    Von flybasti im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.10.2014, 22:53
