  www.hoelleinshop.com
Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Bleriot XI aus Tony Ray´s Kit
    User Avatar von Dieter F.
    01.06.2006
    1.134
    71
    2
    Standard Bleriot XI aus Tony Ray´s Kit
    Ich habe mir die kleine Bleriot XI aus einem Lasercut Bausatz von Tony Ray gebaut. Das Modell ist sehr filigran, aber nicht schwer zu bauen. Ich habe es mit dem beiliegendem Papier und EZE Dope bespannt. Entgegen dem Plan habe ich die vorderen beiden Seitenwände in Holz belassen, so kann man das Modell auch anfassen (den Unterschied kann man nicht mal wiegen). Die Tragflächen habe ich etwas geschränkt. Der Antrieb ist ein kleiner brushed Getriebemotor für einen 1S Akku. Empfänger (2 Gramm) und Servos (1,7 Gramm) sind bestellt. Ich brauch also noch etwas Geduld bis das Ding flugfertig wird.
    Das Modell wiegt nun fertig bespannt mit Antrieb 30 Gramm. Planmäßig sind 36 Gramm Fluggewicht angegeben. Mit Akku werden´s bei mir ca. 40 Gramm werden. Wo man die 4 Gramm noch sparen könnte? Das bleibt mir ein Rätsel. 40 Gramm dürften bei der Größe auch gut sein. Wenn alles drin ist, werde ich noch die Verspannung aus dünnem Faden machen. Witziges Detail: das Hauptfahrwerk ist gummigefedert und funktioniert prima.
    Leider gibts keine richtige Schwerpunktangabe (nur dass er sehr weit vorn ist) und auch nichts zu den Ruderausschlägen. Hat schon jemand von Euch das Modell gebaut?
    Hier mal Bilder
    Angehängte Grafiken
    Heute ist die gute alte Zeit von morgen. Karl Valentin
    17.11.2010
    Thessaloniki, Griechenland / Tuttlingen BW
    120
    21
    Die 30gr sind ohne Empfänger, Servos und Akku? Oder nur ohne Akku?
    10 Grad pro Seite für Ruder sollten reichen.
    01.06.2006
    1.134
    71
    2
    es ist bisher nur der Antrieb drin, wie oben beschrieben wiegt das Modell damit 30 Gramm. Die Servos und der Empfänger sind noch auf dem Postweg zu mir unterwegs. Die Ruderausschläge werde ich dann zum Erstflug mal auf 10° einstellen.
  4. #4
    17.11.2010
    120
    21
    Also gut, 40gr statt 36gr sollte kein großes Thema sein, nur etwas schneller beim Fliegen.
    Woher kommt der Motor? Ein Parkozone Piper Cub ist ok, ein Mustang oder ähnlich wäre zu stark und zu schwer...
  5. #5
    01.06.2006
    1.134
    71
    2
    Der Antrieb war dabei. Es ist so ein Motor mit Getriebe:
    https://www.slowflyer-bausaetze.de/p...ere-slow-flyer
    Der könnte auch für meine Etrich Taube passen..
Hits: 898
Größe:  98,3 KB
  6. #6
    01.06.2006
    1.134
    71
    2
    Der Hersteller gibt ein Fluggewicht von 36 Gramm an, was aber schon das Gewicht ohne Akku darstellt. Dies ist nicht erreichbar. Er möchte das auch korrigieren. Meine Bleriot ist fertig geworden und wiegt nun mit einem 180er 1S Akku 54 Gramm (bei 440mm Spw. dürfte das ok sein). Ich habe noch eine Verspannung aus Zwirn angebracht. Die Verspannung ist mit dem Flügel verklebt und an den Baldachinen abnehmbar.
    Angehängte Grafiken
  7. #7
    01.06.2006
    1.134
    71
    2
    Standard Antrieb und RC
    Der Antrieb ist der kleine Getriebemotor. Der Empfänger ist von FrSky und wiegt gerade mal 2 Gramm, dazu kommt der 1S Regler mit 1,8 Gramm und die beiden 1,7 Gramm Servos. Das alles befidet sich auf einem Träger, der von vorn eingesetzt und verschraubt wird. Di Schubstangen habe ich aus 1,5mm Balsa und 0,5er Stahldraht gemacht. Vorn geklemmt und hinten mit selbst gebogenen "Gabelköpfen"
    Angehängte Grafiken
  8. #8
    01.06.2006
    1.134
    71
    2
    1 Nicht erlaubt!
    hier noch ein paar Bilder von der Bleriot und weil sie so gut dazu passt, auch von der Etrich Taube (M1:23, kleiner BL- Antrieb für 2S 180mAh, Gewicht mit Akku 74 Gramm)
    Angehängte Grafiken
  9. #9
    01.06.2006
    1.134
    71
    2
    1 Nicht erlaubt!
    Nun mit Louis an Bord..
    Den Erstflug mache ich, sobald das Wetter ganz ruhig ist, natürlich mit blauem Himmel, und ich Zeit dafür habe
Hits:	10
Größe:	165,2 KB
  10. #10
    01.06.2006
    1.134
    71
    2
    Heute war Erstflug, sie fliegt mit dem vorgesehenen Antrieb sehr schön und ist gut steuerbar. Das kleine Modell ist jedoch nicht leicht zu knipsen, wenn es fliegt. Eine Unterverspannung hat sich gelöst, was aber nichts macht, da sie eigentlich nur optische Zwecke erfüllt.
    Angehängte Grafiken
  11. #11
    01.02.2017
    Düsseldorf
    12
    Die Technik bekommt man noch etwas leichter, wenn man eine kombinierte Platine (Empfänger, brushed ESC, 2*Linearservo) nimmt, z.B.: https://www.banggood.com/Oversky-MXL...p-1332998.html
    Müssten hier 3-4 g einsparen.
    So was gibt es auch mit brushless ESC, wird ja in den diversen Fliegern von E-Flite verbaut.
  12. #12
    01.06.2006
    1.134
    71
    2
    Danke für den Hinweis, sowas kenne ich natürlich auch, aber dass es sowas auch für FrSky gibt, ist mir neu. Ich hatte schon so kleine 1S Linearservos in einem anderen Modell, war aber nicht gerade davon überzeugt. Die kleinen 1,7 Gramm Servos in "normaler" Bauweise sind robuster und kräftiger und auch schneller. Zudem kann ich so evtl. defekte Einzelteile austauschen, wenn´s mal sein muss. Ob insgesamt 3 bis 4 Gramm eingespart werden könnten, weiß ich nicht, da die Servos schon recht weit vorn sind und ich zum Auswiegen noch ein wenig Blei brauchte (trotz ultraleichter Schubstangen aus 1,5mm Balsaholz). Evtl. hätte ich dann zum Erreichen des SP noch etwas Blei drauflegen müssen. Es passt so, wie es ist, ganz gut. Ein größerer Akku geht platzmässig kaum, es sei denn man hängt ihn unter den Rumpf, was optisch natürlich für mich ausgeschlossen ist.
    Hast Du diese Oversky- Platine schon selbst im Einsatz? Interessant finde ich das Teil schon, da ich bestimmt noch irgendwann ein Mini- Modell bauen werde.
  13. #13
    01.02.2017
    Düsseldorf
    12
    Gekauft, liegt rum, noch nicht im Einsatz. Bei mir ist es aber die Spektrum-Variante.
    Eine ähnliche Platine habe ich in meinem "Playmobiest" (http://www.rc-network.de/forum/showt...il-Playmobiest) im Einsatz. Die ist aber für brushless und ich habe sie nicht einzeln gekauft. Sie stammt aus einem UMX Micro Beast, dass irgendwann verschlissen war. Daraufhin habe ich die gesamte Technik in einen Wurfgleiter verfrachtet. Ist ein netter Feierabendflieger geworden, mangels Stabilisierung aber auch nur für Windstille geeignet. Die neueren Versionen der UMX-Empfänger haben eine integrierte 3-Achs-Stabilisierung.
  14. #14
    01.06.2006
    1.134
    71
    2
    Ein schönes Modell, diese kleine Bleriot. Deswegen noch ein Bild zusammen mit der Etrich Taube, vorgestern am Modellflugplatz
Name:	Bleriot und Taube.jpg
Hits:	3
Größe:	195,4 KB
  1. Bleriot XI aus Depron für Spektrum und Kyosho
    Von Brunrup im Forum Slow- und Parkflyer
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 20.11.2015, 23:57
  2. Aus MPEG4 Blue Ray Film erstellen
    Von Naitsabes im Forum Computer
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.07.2012, 11:03
