Neu bei Extron Modellbau: Elektrische Zahnradpumpe
AB SOFORT VERFÜGBAR: Elektrische Zahnradpumpe (12V)
Perfekt zum intermittierenden Pumpen vom Modellkraftstoff, Wasser und für industriell/gewerbliche Anwendungen.
Diese qualitativ hochwertige Pumpe ist selbstansaugend und vielseitig verwendbar. Sie kann vorwärts und rückwärts pumpen.
Schließen Sie die Pumpe einfach an ein Power Panel an oder montieren Sie einen Umschalter. Geläppte Messingzahnräder garantieren eine lange Lebensdauer der Pumpe.
Die beste Wirkung erzielen Sie, wenn Sie die Pumpe senkrecht (wie auf dem Bild) befestigen.
Die Zahnräder bleiben dann garantiert feucht. Inklusive Metallbefestigung mit Schrauben und Zubehör sowie Kabelschuhen und zwei Messing-Reduzieranschlüssen.
Technische Daten
Stromanschluss = 12V Gleichstrom
Stromaufnahme = 1,5A
Pumpleistung = 1,8 Liter / Minute
Maximaler Druck = 3,8 bar
Abmessungen = 73 x 46 x 60mm
Anschlüsse Ø = 6.0mm
Lieferumfang
Messing-Reduzieranschlüsse auf Ø 4.0mm
Kabelschuhe
Schrauben
Auch als 24V Version lieferbar!
>> zum Extron Shop <<
