Wer kennt dieses antike Nurflügelmodell ???
kolli
Hallo Antikflieger!
Ich habe aus einem Nachlass die Form eines alten Nurflügelmodells übernommen. Es ähnelt sehr der Erwa 8, ist es aber definitiv nicht.
Die Bilder zeigen den ersten Rumpf mit den Abmessungen.
Um meine Erfolgschancen zu erhöhen stelle ich die gleiche Frage bei den Nurflüglern.
Also durchstöbert Eure Erinnerungen, ich bin für jeden Hinweis dankbar!!
Im Voraus danke für Eure Mühe und Hilfe,
beste Grüße
Detlef
kolli
Rhönkämpe??
Rhönkämpe??
Danke für diese schnellen Reaktionen!!
Ich werde mal weiter in Richtung Rhönkämpe forschen und einen der Erbauer kontaktieren.
Ja, ich weiß, eigentlich eine Todsünde, der Rumpf ist aus GFK. Der Hersteller der Form wollte wohl den aufwendigen Leistenrumpfbau erleichtern...
Falls ich den richtigen Flieger finde möchte ich ihn elektifiziert bauen, und da ist der GFK-Rumpf hilfreich.
Vorerst Danke und beste Grüße
Detlef
hastf1b
User †
Rhönkämpe ist eher unwahrscheinlich der hatte nur 180 cm Spannweite. Selbst bei doppelter Größe kommen die 40 cm Flächentiefe nicht hin.
Heinz
Hier mein Beitrag aus dem Nurflügelbereich, (der gelöscht werden sollte):
"Also ich kenne das Modell nicht.
Aber wegen der kurzen Schnauze und dem labilen Wurzelprofil wird der Flügel gepfeilt und geschränkt sein müssen.
Dann braucht er noch Winglets, weil das Rumpfende zu klein ist, um als Seitenleitwerk zu funktionieren.
Viel Glück beim Finden.
Klaus. "
sg38
Das ist eine vergrößerte rhönkämpe. Ich schätze mal aus der form von erich schatz. Der hat das mal gemacht
Vg Christian
KaiT
OT an:
an Erich Schwarz hatte ich auch gedacht. Vor gut 25 Jahren hatte ich bei ihm einen Tragflächen / Leitwerkebauplan für eine 375cm spannende Austria Meise gekauft. Wenn ich mich recht erinnere, gab es dafür auch einen GfK Rumpf. Sicher bin mir deswegen aber nicht. In einer 90ziger Jahre FMT ist außerdem ein Bericht über einen Sperber von ihm, auch vergrößert, auch mit Gfk Rumpf, erschienen. Möglicherweise stammt der Nurflügel also auch von ihm.
OT aus.
Grüsse, Kai
kolli
des Rätsels Lösung: Es ist ein "Rhönkämpe"
Vielen Dank für all die Hinweise!!
Im Vergleich mit dem orginal-Bauplan, den ich vom Paul Hucke Archiv habe, ist es eindeutig eine vergrößerte Rhönkämpe.
Die modifizierte Rumpfform ist von Erich Schatz gemacht worden, der auch ein anderes Profil verwendet hat.
Ich bin noch uneins ob ich mit dem GFK-Rumpf weitermachen soll, oder nach dem Plan eine (vergrößerte) Orginal-Krämpe bauen soll.
Ich werde zu gegebener Zeit hier berichten.
Beste Grüße
Detlef
KaiT
ich habe mal ein bisschen gekramt. Alles aus FMT Ausgaben vom Juni 94, September 96 und Februar 99.
Grüsse, Kai
kolli
Dokumentation "Rhönkämpe"
Nochmals mein Dank vor allem an Kai!!
Jetzt ist ja schon beinahe eine Dokumentation der Rhönkämpe zusammengekommen.
Zu der Frage von Heinz:
Welche Flächentiefe hat das Original Modell an der Wurzel?
Heinz
Die Flächentiefe beim Original liegt bei 270 mm.
Mit meinem GFK-Rumpf käme etwa eine Vergrößerung von 1:1,5 hin, d.h. eine Spannweite von ca. 2500mm.
Beste Grüße
Detlef
kolli
Ein neuer Rhönkämpe
Ein neuer Rhönkämpe
wie angekündigt habe ich mit dem GFK-Rumpf einen neuen Rhönkämpen gebaut.
Er ist im Maßstab 1,5:1 mit einer Spannweite von ca. 2,7m entstanden. Das Gewicht liegt (leider mit 500g Ballast) bei 2,7kg.
Ich habe einen E-Motor mit Nasenantrieb eingebaut und im Flügel Störklappen ergänzt.
Als Profil habe ich das E174, gestrakt auf E182 verwendet.
So, jetzt ist er flugfertig! Jetzt müssen wir nur wieder gesund werden...
und das Wetter wieder wärmer werden.
Wenn alles klappt kann der Rhönkämpe beim Antiktreffen in Ahnsbeck live erlebt werden!
Bis dahin bleibt gesund,
beste Grüße
Detlef
