Rhönsperber (M 1:2): Baubericht
Hallo ,
an die Oldtimer Segler Liebhaber.
Nach langer Zeit des Formen und Voll GFK Flieger bau habe ich mich entschlossen, wieder einen
Holzflieger zubauen.
Ich hatte schon mal eine LO 100 und LO 150 im Maßstab 1:2 vor Ca. 30 Jahren gebaut.
Die Original Unterlagen hatte ich damals von Herrn Vogt bekommen.
Meine Wahl viel jetzt, auf einen Rhönsperber. ( Motiviert durch den Rhönsperber von Klaus Peter Ebert).
Ich wollte auf jeden Fall wieder nach Original Unterlagen bauen, die aber nicht zubekommen waren.
Ich habe dann Kontakt mit Klaus Peter aufgenommen, der mir ohne viele Worte Original Unterlagen und Daten von den Spannten schickte.
Klaus Peter, an der Stelle hier nochmal besten Dank.
Nach Rücksprache mit Klaus Peter habe ich mich dann entschlossen 1: 2 und nicht 1: 2,5 zu bauen.
Mein Freund und Trink Kollege hat mir dann, wie schon in Vergangenheit ( P- 47 , Bonanza V 35 ) den Plan im richtigen Maß ausgedruckt.
Jörg, besten Dank .
Ich werde mich, beim Bau einiger Massen an den Original Unterlagen halten.
Die größte Veränderung ist erstmal das Profil. Ich habe mich für ein HQ DS 2,5 14 auf 12 entschieden.
Mit den Rumpf Spannten und Flügelrippen werde ich erstmal wohl 3 Monate zu tun haben.
Also bis dann.
Ich würde mich noch sehr über Bilder und Detail Unterlagen freuen.
Robert
Götz
Hallo Robert,
vor 30 Jahren das letzte mal Holz gebaut?
Was man jetzt schon so sieht, scheinst du nix verlernt zu haben ;)
Dein Bericht ist schon abonniert!
Gruß Götz
Röhnsperber
Röhnsperber
Hallo Götz,
das war mein letzter Holz Flieger .
Die Lo 150 konnte ich erst dann fliegen, wo man die grenze von 20 kg auf 25 Kg erhöht hat.
Die Stahlzungen der Flächenverbinder waren schon sehr schwer.
Robert
Hallo Robert, das ist noch echter Modellbau, Daumen hoch, saubere Arbeit ...........
Ich schaue öfters mal bei Dir rein, der Bericht ist abonniert ...……… ;)
Gruß Fritz.​
pazzopilota
auf dem 3. Bild...
auf dem 3. Bild...
Hallo Götz,
Robert
..."grinst" deine LO zufrieden inne Kamera - schon bemerkt? :D
Wohl weil Herrchen krault ihr bei den Ohren...:cool:
Andy ;)
Götz
Die Schäftungen an deiner LO sehen übrigens super aus. Ich vermute, die Beplankung ist etwas dicker, so dass du beim Anschliff keine braunen Stellen bekommst. Da bin ich mal gespannt, was ich hier beim Sperber zu sehen kriege.
Welche Abmessungen haben denn die Kiefernleisten, die du für Rippen und Spanten verwendest? Legst du die Leisten in gefräste "Formen" ?
Gruß Götz
Röhnserber
Röhnserber
Hallo Götz,
die Lo war komplett mit 0,6 mm gebaut.
Die Schäftungen habe ich auf einen 10 mm Dicken Glasscheibe gemacht ca. 6mm
Waren auch bei unserer Klemm 25 so gemacht.
Man sollte auch auf jedenfall das Buch Von Hans Jacobs besitzen.
WERKSATTPRAXIS FÜR DEN BAU VON SEGELFLUGZEUGEN
Die Rippen 3 x 5 mm
Die Rumpf Spannten 1,5 x 5 mm
1,5 x 3 mm
1,5 x 10 mm
Die Rippen werden alle in gefrästen Formen Hergestellt ( ca. 32 Formen).
robert
usw, usw ,
einige Spannten haben unterschiedliche Konstruktionen.
Ein Freund von mir, hat mir jetzt ein Teil der hinteren Rumpf Spannten digitalisiert, was die Arbeit schon erleichtert.
Die beiden hier gezeigten Werkzeuge
leisten mir sehr guten Dienst .
Robert
Was für ein Werkzeug
Hallo Robert,
super Baubericht und eine super Arbeit die du da machst. Ich werde deinen Bericht weiter neugierig verfolgen. Werde auch bald einen schreiben.
Aber eine dumme Frage muss ich jetzt mal stellen: Was ist das für ein Werkzeug auf dem letzten Foto ? Ich steh da echt auf dem Schlauch...... :confused:
mit freundlichem Fliegergruß
Andy
Hallo.
mit der Zange kann man gut Kiefern Leisten bis ca. 20 x 5 mm schneiden.
Die klammen bekommt man für wenig Geld bei Amazon ( G.a HOMEFAVOR Edelstahl Wäscheklammern 20 Stück Metall Clips Klammer)
Robert
Hallo zusammen, hallo Andy, Deine Frage trieb mich auch um. Die Schere ist ein Leistenschneider, unter diesem Suchbegriff findest Du weitere Infos...
Mich interessiert noch das Schleifgeraet, wie heißt das denn?
Gruß Ralph
