Springer Tug XL als Bergeboot
Warum baut ein passionierter Modellflieger nach über 70 Modellen ein Schiff?
Zum Einen aus Nostalgie - denn so fing´s bei mir an.
Zum Anderen weil dieser Modellflieger vor allem Wasserflieger ist und was brauch man wenn die Landung nicht klappt?
...Badehose?
...Schlauchboot?
Ja,oder eben ein Bergeboot
Da ich als Semi-Scaler keine Freude an Zweckmodellen habe, wird´s etwas aufwendiger und am Original angelehnt.
Konzept: Zweischrauber mit Hebevorrichtung zum Bergen, c.a. 14kg Verdrängung (wenn ich das mit der Volumenberechnung richtig gemacht habe)
Rumpf aus 10mm Pappelsperrholz, Boden 4mm Pappel, alles GFK-beschichtet
68cm x30cm.
Die Ruderblätter aus 1mm Polysyrol, schaumgefüllt und unten verschlossen.
Soweit der Stand der Dinge.
Für den Antrieb habe ich noch zwei 2814er AXIs liegen, die sollen zwei 70er 4-Blatt drehen. Da muss ich noch Messungen machen.
...oder gibt es sowas wie DiveCalc für Schiffsantieben?
Grüße aus dem Norden, Marcellus
Hallo Andyattersee
Den Schaum verwende ich bei meinen Flugmodellen nur zur Festigung meiner im Hohlguss aus Gießharz selbstgefertigten Motoratrappen und Pilotenköpfe, sonst nicht.
Erstens habe ich noch keinen anderen Anwendungsbereich gefunden, zweitens ist nichts leichter als Luft. Warum also ausschäumen?
Gugstduhier:
https://www.rclineforum.de/forum/bo...en-im-eigenbau/?highlight=piloten+im+eigenbau
Apropos Gewicht!
Mal nicht mit der Briefwaage bauen und um jedes Gramm kämpfen ist auch mal nett - das unterscheidet den Schiffsbau elementar vom Flugzeugbau!
Gruß, Marcellus
Sebastian St.
Würde sagen das die Schrauben deutlich zu groß sind , schau mal hier :
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/687277-Außenläufer-2836-750-in-Avanti-2-mal-vermessen
und
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/734679-Brushless-Beratung
Hallo , ich habe auch einen Springer Tug als Bergeboot . Allerdings werkelt bei mir ein schnöder 600er mit vor-rück Regler Habe da einen alten 3S LiFe 2500mAh drann , das reicht völlig um eine Mords Bugwelle zu machen . Beim rangieren an das verunfallte Flugzeug brauche ich doch auch den Rückwärtsgang . Wie machst du das mit den bürstenlosen? Gruss Frank
Huskydoc
Und wie sieht die Fang/Schleppeinrichtung bei solchen Bergeschleppern aus?
Springer Tug Bergeeinrichtung
. . . so zum Beispiel:
Gruß . . . Peter
molalu
Springer-Tug-XL-als-Bergeboot
Oder so:
molalu
Habe noch ein besseres Foto gefunden. Der Rechen ist ein Bausatz mit vorgefertigten Teilen von Hydro & Marine. Ich habe den Tug einige Male bei der Bergung von Powerbooten eingesetzt. Glücklich geworden bin ich mit dem Teil nie, weil zusammen mit dem Rechen das Steuern ein Geduldsspiel war. Insbesondere dann, wenn noch Wind und Wellengang dazu kamen. Aus meiner Sicht ist ein TUG, schon allen durch seine Bauart, für das Bergen nur sehr eingeschränkt zu empfehlen.
Hallo Andyattersee
Gugstduhier:
Apropos Gewicht!
Gruß, Marcellus
Vielen Dank :)
Ja nichts ist leichter als Luft, aber ein zierlich gebautes Ruder, oder ne Fläche braucht etwas "Verstärkung" in den Bereichen,
wo die Kräfte eingeleitet werden und anstatt aufzudoppeln oder Sperrholz zu nehmen, könnte man den Anschlussbereich ja Schäumen :)
LG
Danke für all Eure Antworten.
Also der Reihe nach.
Beim Antrieb muss ich genauer sein. Es sind zwei AXI 2814/20 mit 840 U/Volt - also sehr niedrigdrehend, bei 10V unter Last also ca. 8500U/min
Der gleiche Motor werkelt an meiner 1,5m Broussard (französischer Beaver-Verschnitt) an einer 11Zoll völlig problemlos und mit viel Reserve.
In wieweit das auf die 4-Blattschraube im feuchten Element zu übertragen ist, bleibt natürlich fraglich, doch einen Versuch scheint´s mir wert zu sein (Standschubmessung im Pool)
Ich werde berichten, sobald das passiert ist.
Das mit dem Regler hat sich ja geklärt, Simprop hat z.B. auch welche.
Die Bergevorrichtung habe ich mir - ähnlich wie in Euren Bildern - vorgestellt. Wie der Schaufelmechanismus an einem Bolldozer.
Weit hinten gelagert und vorn zum Heben und Senken (mittels Segelwinde)
Und bei Nichtgebrauch zum Abnehmen
Bei der Verdrängung kamen mir im Nachinein Bedenken - 14kg kamen mir doch viel vor. Aber auch nach genauem Nachrechnen kommen satte 13kg raus. (Das sind ca. 9-10 meiner Flugmodelle) :eek:
Vielen Dank :)
LG
Da hast Du Recht - das könnte man, aber ich setze lieber ein Stück Balsa ein, das läßt sich besser verarbeiten.
Übrigens, das spezifische Gewicht "meines" Schaums und von "normalem" Balsa ist gleich, 130g/dm2
Soweit, Gruß in die Welt, Marcellus
SB 13
Hallo Marcellus,
hier der Antrieb von meinem Springer Tug.
Der Springer hat normale Groesse. Betrieben mir 3S LIPO und einem 50er Prop
Deine Axis werden ca. 30 bis 35mm Props drehen, sicher keine 70er!
Gruss,
Ralf
Antrieb Tug
Antrieb Tug
Hallo Marcellus,
anbei Bilder von meinem Antrieb im Tug. Der Motor ist ein 600 Mabuchi mit Unterserzung 2,8:1
Mittlerweile ist eine 50er 4Blatt aus Messing drauf, die in einer schwenkbaren Kortdüse aus Edelstahl läuft.
Bei 45° Schwenkung wird der Propellerstrahl ca. 90° abgelenkt man kann also auf dem Topf drehen.
Darüber hinaus hat man durch die Kortdüse mehr Schub (Pfahlzug).
Ich hab damit am Edersee ein bemanntes Tretbot geschleppt.
Um das Gewicht brauchst Du Dir keine Sorgen zu machen, Du brauchst welches, damit Du die Schraube im
Wasser hältst.
Meine Schubhörner sind Alu, massiv und der Doppelkreuzpoller hinten ist VA massiv.
Gruß . . . Peter
Hallo Ralf
Der Test im Pool ergab 21A bei 2S und mächtig Wumms - ob das gut ist, oder Sinn der Sache weiß ich noch nicht. Mein Antriebs-Überarbeitungs-Denkprozes ist noch nicht zu Ende.
Hier ein paar Fotos zu Antriebseinbau und Doppelruderanlage.
als Schmankerl habe ich mir noch eine Kortdüse aus dem 3D Drucker konstruiert.
Dies ist noch nicht die finale Ausführung, sondern dient nur einer groben Passprobe - mit 3D-Konstruktionen befasse ich mich erst seit 3 Wochen, der Drucker kam vor einer Woche.
Ich finde, das sieht ausbaufähig aus! :D
Bis demnächst, Marcellus
Schön ist nicht automatisch auch richtig!
Da habe ich mich beim Design der Kortdüse so richtig ausgetobt! :cool:
Jetzt sieht sie aus wie eine Hängelampe aus den 70er Jahre - ist aber völlig falsch konstruiert! :cry:
Nachdem ich jetzt Wiki befragt habe, weiß ich wie sie aufgebaut sein muss.
Also ran ans 3D Programm, und auf ein Neues!
Gruß aus dem Norden, Marcellus
sharky63
Schmiernippel
Schmiernippel
Hallo Marcellus,
die Schmiernippel der Ruderanlage sitzen unter der Wasserlinie?Wenn ja würde ich zur Sicherheit einen Schlauch aufstecken oder einen Stopfen.Zu meiner Schiffchenzeit(Graupner Carina und Mini Speed)haben wir immer die Messinghülse des Ruders mit dickem Fett gefüllt-dichtet ab und schmiert.
Reimar
