Grundlagen zur Auslegung von Tandem-Modellen: Literatur?
Hallo !
Ich wollte in die Runde Fragen, ob jemand eine Ahnung hat wo man Grundlagen zur Auslegung von Tandem-Modellen nachlesen kann.
Viele Grüße und Danke im Voraus,
Sebastian
tandem, (lat.) endlich
Hi Baschdee,
was meinst du mit Tandem? Himmelslaus, Libelle, Rutan Quicky?
Oder PushPull Antrieb: Cessna Skymaster, Do-335, Do-X?
Gruß Andreas
Hi Andreas !
Na rate mal :D ..
Natürlich Rutan :D .. Der alte Fesselflieger.
Wusstest du schon, dass wegen dem die Regel drin ist, dass man bei Carrier nicht rückwärts fiegen darf ? Der hatte mal ein Modell mit zwei Steuersegmenten, da konnte er auch den Anstellwinkel nach außen mit bestimmen :D
Im Speziellen geht es aber um Speedlastige auslegung mit sehr dünnen Profilen (Balsabrettchenfläche)
Grüße !
