Mikro Spinner für Klappluftschraube mit ca. 25mm - wo gibts sowas?
25 mm Spinner aus 29 mm Spinerkappe von Reisenauer
Aus einer 29 mm Reisenauer Spinnerkappe läßt sich ein 25 mm Spinner schnitzen.
Der Spinner kann mit dem Cuttermesser leichter bearbeitet werden, wenn er mit dem Heißluftgebläse einige Sekunden erwärmt wird.
Die Aluhülse mit 6 mm Innendurchmesser dient zur Zentrierung des Spinners, sie läuft auf der 6 mm Getriebewelle mit.
Der Zwischenraum zwischen Spinner und Hülse wird mit eingedicktem Epoxydharz aufgefüllt. Dadurch wird eine großflächige, plane Klebefläche hergestellt, auf der ein 29 mm Reisenauer-Mittelstück mit Madenschraube verklebt wird.
Der Spinner hält durch die Steckung der Hülse auf der Getriebewelle und die Verklebung mit dem Mittelstück.
Im letzten Arbeitsschritt erhält der Spinner noch 2 Bohrungen, damit die Madenschrauben angezogen werden können.
Arbeitsaufwand ca. 1 Stunde
jofly1
hi, ich hatte mir mal so einen kleinen beim HK bestellt (zum Glück gleich 2 Stück)..den einen hats beim ersten Flug mit nen 10g Motörchen an 3S das Mittelteil (billig Plastik) leider sofort zerissen.. :D
Billig ist eben... naja, ich hatte ja noch den 2. also habe ich mir eine Form gebaut (war gar nicht so einfach weil alles so klein war.. :D ), dann vorsorglich 2 Abformungen in CFK gemacht .. was soll ich sagen, das Teil hält alle Belsatungen anstandslos aus, leider hats mir bei einer harten Landung jetzt die Motorwelle vom 10g Turnigy Motor Park 250 mit 2050kv (wie gehabt HK u. billig) abgehauen, das Mittelstück u. Spinner hat gehalten ! ;)
Ich hatte Anfangs eine 6x4" Kls drauf u. bin dan hoch bis auf 9x5" - hat alles gut gehalten u. das Modell ging mit dem Setup senkrecht !
Wer sich nen billigen Spinner besorgt für 2,- $ beim HK - oder selbst was bastelt ist ja nicht kompliziert, kann von mir ein passendes Mittelteil erhalten, in CFK wiegt es gerade mal 1,4-1,5g ..
P.S: Die KLS hat eine 6 mm Wurzel.
lg
