Hy,
Die meisten Probleme verursacht der Anwender selbst.
Das gilt für alle 2,4GHz Systeme, da ist und bleibt eben ein "Schrottband"
Deshab kommt auch immer mehr das 868MHZ Band ins Spiel
Der Umgang mit den Empfängerantennen ist oft genug haarstreubend.
kein Verständnis für HF und Abschattung
kein Verständnis für den Umgang mit den sehr dünnen HF Koaxialkabel
Wenn man das dann sieht und sagt was ist man stinkbeleidigt,
dann ist das doch alles ein Scheiß, bei den anderen tritt das nie auf usw...
Leider habe ich da selten ein Kamera dabei um das mal aufzunehmen, wie das Antenne "verlegt"
bzw reingewürgt reingequetscht und abgeknickt werden.
Ich behaupte mal 80-90% der aufgetretenen "Fehler" sind darauf zurückzuführen.
Das nächste große Manko sind die "guten" 3...5A BEC in Verbindung mit Digitalservos
Spitzenstrombedarf, Spannungseinbrüche, Rückspannungen, Störspitzen.
Da gibt es jede Menge Schrott, auch von teuren Marken-Servos am Markt.
Das darf man nur hier nicht laut sagen.
Bei Frsky Sender ist es so, dass man ALLES aufzeichnen kann in log-Dateien mit 0,1 s Auflösung,
Was gut ist, aber auch viele User verunsichert.
Telemetriewarnungen und -Fehler, RSSI-Werte, SWR-Werte, Framefehler aber auch Geberwerte, Servowerte usw.
Was viele andere Systeme nicht in diesem Unfang können und damit dem User dann gar nicht auffält.
Problem ist dann die richtige Auswertung und Interpretation der Aufzeichnungen.
