Nicht viel passiert
Nicht viel passiert
leider ist nicht ganz soviel gelaufen. Ich habe Die 3D gedruckte Bugfahrwerksanlenkung noch ein wenig umgestylt und etwas robuster ausgelegt. Dann habe ich mich um das Positiv des Querruders gekümmert. Einen entsprechend großen Ureol Brocken konnte ich in der Bucht ersteigern, 500X500X50mm. Wie immer das 680er Ureol. Der erste Schruppversuch ist leider in die Hose gegangen, weil ich zu optimistisch bei Vorschubwahl war. Bei den Temperaturen hatte sich dann auf der Y-Achse die Trapez Mutter wohl zusammengezogen und die Welle nicht blockiert aber ausgebremst. Also nochmal das ganze 6,5mm tiefer mit anderer Geschwindigkeit. Alles super und dann den Schlichtgang gestartet, der ohne Probleme nach 14 Stunden mit einer seitlichen Zustellung von 0,2mm fertig war.
Die Knöpfe die zu sehen sind, sind die Position für 6mm Durchgangsstücke, wo ich später Zentrierstifte durchstecke wenn ich die Form verschließe. An den spitzen Zentriestifte, die ich sonst immer verwende, bleibe ich beim Wachsen immer hängen und habe mir schon schöne Ritzer verpasst. Also die Durchgangsstücke werden einfach drauf gesteckt und mit einem Tröpfchen Sekundenkleber fixiert. Wenn ich fertig abgeformt habe wird die form in der Mitte geteilt und fertig.
Der Runde Übergang zur Trennebene kommt durch den Kugelkopf Fräser. Sorgt am Ende dafür das die Verbindungskante der beiden QR Hälften ein wenig breiter ist. Wird aber später wieder abgeschliffen. Zur weiteren Bearbeitung der Oberfläche. Es wird nur einmal kurz über geschliffen, eigentlich könnte es aber auch so bleiben. Das Wachs erwärme ich bis es flüssig ist in eine Metall schale mit dem Heißluftfön. Dann einfach aufpinseln mit dem Lappen einmassieren und später schön polieren. Das mache ich 5 mal. Danach ist die Oberfläche hochglänzend. Dann PVA drauf und nach Standard Plan wird dann das Bauteil abgeformt.
BG
Heiko
