Engel Modellbau & Technik
Hobbydirekt
Seite 4 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 46 bis 60 von 75
Thema: Neue, leichtere CFK-Luftschraube XOAR ?
  1. #46
    20.06.2004
    Berlin
    1.149
    24
    6
    [Hallo Peter,
    kannst Du schon Ergebnisse Posten? Ich bin gespannt...
    Gruß Bernd
    QUOTE=Mcgoo;4836672]Hallo zusammen,
    ich werde am WE einen Vergleichstest Falcon 32 x 10 zur Xoar 32 x 10, auf meiner Wilga und dem King 140 RV machen.
    Im Vergleichstest werde ich bei beiden Props, 1. die Drehzahl, 2. die Lautstärke und 3. den Standschub messen. Ich glaube nur dann kann ich eine aussagekräftige Beurteilung abgeben. Nach dem Test werde ich die Ergebnisse hier bekannt geben.
    Ich bin seither ein bekennender Falkon Fan, aber wie sagt es der Volksmund "Das Bessere ist des Guten Feind" Schaun mer mal!
    VG
    Peter[/QUOTE]
    bernd
  2. #47
    20.01.2007
    Buxtehude
    642
    43
    2
    Moin...
    Geplant war, die Xoar 24x9 heute zu testen. Leider hats hier oben gestürmt bis in den frühen Abend und mit so einem Flieger fährst du halt nicht mal mehr für eine halbe Std raus.
    Ich visiere mal das Woend in 14 Tagen an...
    Hangar mit Dx8/Dx9: Mamba 70cc, Ventique 60E, Höllein Voodoo, QQ Extra 300, Stryker F-27Q Charter NXG, Hott Venture -V2.0
  3. #48
    30.09.2010
    Igersheim
    112
    14
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Falkon 32 x 10 / Xoar 32 x 10
    Also ich habe die ersten Tests durchgefuehrt. Allerdings muss ich vorrausschicken, dass ich die Test's alleine durchgefuehrt habe. Jeder der schon mal so etwas gemacht hat weiss wie schwierig es ist eine solche Maschine alleine zu kontrollieren und dann noch Messungen zu machen.
    Modell Frisch Wilga 1: 3,5, Motor King 140 RV.Tankstellen Benzin Super plus mit Stihloel.
    Falkon: 31 x 10
    Umin: 6150
    Standschub: 27,5 kg gemessen mit elektronischer Kofferwaage.
    Db: konnte ich wegen zu starkem Wind nicht messen. (wird noch nachgereicht)
    Xoar: 31 x 10
    Umin: 5970
    Standschub: 27 kg. gleiche Waage.
    Db: wird noch gemacht. (gefuehlt etwas leiser)
    In Aufwaertspassagen ist die Xoar bissiger und hat laenger Zug. Auch das Bremsverhalten im Landeanflug ist nach meinem Empfinden besser.
    Also ich kann nach den ersten Fluegen sagen, es sind keine Riesenunterschiede, aber die Xoar ist auf keinen Fall schlechter als die Falkon.
    Ich werde die Tests nochmal mit einem Helfer machen, sollten sich dabei grosse Abweichungen ergeben werde ich berichten.
    VG
    Peter
  4. #49
    User Avatar von floblinzig
    18.04.2016
    60
    8
    Super, vielen Dank. Ich denke ich werde die Xoar nehmen, hört sich ja alles sehr positiv an.
  5. #50
    20.06.2004
    Berlin
    1.149
    24
    6
    Frage
    Hallo Matze, wie weit bist Du mit dem Vergleich?
    QUOTE=3DMatze;4821488]Propeller ist da und werde es die Tage testen.[/QUOTE]
    bernd
  6. #51
    20.01.2007
    Buxtehude
    642
    43
    2
    1 Nicht erlaubt!
    Moin...
    Heute endlich die 24x9 Xoar Carbon auf meinem DA70 mit MTW Kit auf der Mamba 70cc getestet.
    Der Motor hängt jetzt deutlich spritziger am Gas, im 3D wesentlich agiler, allerdings auch lauter als die vorher geflogene 24x10 Mejzlik (gefühlsmäßig).
    Dreht mit der 24x9 xoar 7200 U/min im Stand... bei knapp über 30°C Außentemperatur (konnte ich heute nicht ändern).
    Mein Motor hat auch erst 15 L Motomix durch, da könnte noch was kommen...
    Fazit: toller Prop, bleibt drauf, wenn er den Lärmpass besteht.
  7. #52
    30.07.2017
    Rheurdt
    357
    12
    18
    wenn, dann müsst ihr auch die gleich großen Props vergleichen,
    so ist das nicht wertbar !
  8. #53
    20.01.2007
    Buxtehude
    642
    43
    2
    Schon klar, meinerseits auch im Thread bereits erwähnt.
    Seht es als Erfahrungsbericht an - wer mir einen 24x9 Falcon schickt, den stecke ich vergleichsweise gern um :-)
  9. #54
    20.01.2007
    Buxtehude
    642
    43
    2
    ... kleiner Nachtrag.
    Mir kommt es so vor als schüttelt das Modell im Leerlauf mit der leichten Xoar etwas mehr. Das würde Post
    http://www.rc-network.de/forum/showt...=1#post4811741 erklären.
  10. #55
    30.07.2017
    Rheurdt
    357
    12
    18
    ist ja auch logisch....
  11. #56
    10.03.2017
    auf dem Flugplatz
    4
    Frage
    Wie hoch/niedrig war die Leelaufdrehzahl bei der Mejzlik und wie bei der XOAR?
    Dürfte bei einem gutem Motor keinen Unterschied machen...
  12. #57
    20.01.2007
    Buxtehude
    642
    43
    2
    Kann ich dir nicht sagen, nicht gemessen.
  13. #58
    09.03.2008
    290
    42
    9
    Standard XOAR
    Servus
    Ich habe den Xoar Prop 26/10 auf einem ZG 80 montiert .
    Jetzt ist das ja ein Motor von dem man sagt er hätte nicht all zu viel Leistung nun gut das mag im Vergleich zu
    anderen Motoren stimmen.
    Dafür wird man halt mit einem sehr angenehmen Sound und extremer Laufruhe belohnt.
    Ich habe noch keine Messungen gemacht weil der Motor ganz neu ist aber eins steht fest Leistung ist sehr gut und
    die Gasannahme für diesen Motor so noch nicht da gewesen!
    Der Motor ist in einer Grupp RV-4
    Lg lefdutti
  14. #59
    22.11.2006
    Hechingen
    171
    5
    Standard 30x12 DA170
    Hallo ich hab auch mal getestet
    Und zwar auf einem DA170 die Falcon 30x12 und in der gleichen Größe die Xoar.
    Falcon 30x12
    6100rpm
    82,2db
    Xoar 30x12
    6250rpm
    84,7db
    Das Laufverhalten fand ich mit der Xoar auch nicht so Bombe,
    Ziemlich unrund.
    Gewogen hab ich auch muss aber dazu sagen dass meine Falcon
    Lackiert ist.
    Falcon 287g
    Xoar 207g
    Grüße Alex
  15. #60
    30.07.2017
    Rheurdt
    357
    12
    18
    das war genauso zu erwarten...
