Versorgungsengpass SIG
Hallo !
In einem anderen Bereich des Forums gab es die Info, das es die Kavan GmbH nicht mehr gibt.
Sie was ja importeur für die Produkte von SIG. Gleich mal bei den Üblichen Verdächtigen geschaut - tatsache : Insolvenz und seit Mai in der Liquidation....
Bernd Langner
Lindinger ist Generalimporteur für Österreich eventuell ein weiterer Weg
um an Material zu kommen.
Eine Rolle Steuerleinen aus den USA schicken lassen kostet ca 13$
plus Zoll je nach Summe.
Gruß Bernd
Bernd Langner
Hallo Dieter
Flightdepot bezieht von Kavan das ist noch Lagerware da wird nichts nachkommen.
RC-Weidenbach ebenso da wurde über die Webseite bestellt und der Endkunde direkt
von Kavan beliefert.
Bestellen bei SIG USA kein Problem solange es baulich kleine Teile sind
Bei Baukästen steigt der Versand mächtig an.
Gruß Bernd
Ja, Flight Depot ist schon fast leer. Im Shop ist bei den RC-SIG-Modellen schon nichts mehr gelistet. Bei den Fesselfliegen gabs auch nur noch Akromaster,Buster und ein Banshee, die 0.3mm Leine ist bis auf die 10.7m auch schon ausverkauft. Was auch etwas schwieriger wird sind die kleinen Kunststofftanks, da hatte Kavan ja schöne im Programm.
Die Leinenverbinder und Dreiecke kann man sich ja auch selbst bauen. Die Leine Selbst wird aber langsam zum Problem, da gibts jetzt dann lokal nur noch die Graupner Litze, die wurde aber auf Edelstahl umgestellt.
Grüße !
