Hawe-Fahrwerkzylinder: Wie kann ich den reparieren?
Habe von meine Tigercat eine kaputte Fahrwerk Zylinder : diese ist aus einander gekommen : die end Teilen sind verklebt an das Rohr.
Wer weiss mit welche Klebstoffen ich diese verkleben kann ?
Fg
Koen
rckalle
Hallo Koen, Aluminium wird mit Epoxy verklebt. In Deinem Fall würde ich Dir Uhu Endfest empfehlen.
Grüsse Kalle
Hallo Koen,
Loctite ist nur zum "bremsen" an Schrauben; dh um zu verhindern, dass sie sich leicht (und somit von selbst) lösen können. Das ist kein Kllebstoff!
Bernd Langner
Loctite ist der Handelsname des Herstellers Henkel der ausser Schraubensicherungen auch jede Menge Kleber annbietet
zum Beispiel Füge Nabe Welle
Auszug
LOCTITE® 648™ wird zum Kleben von zylindrischen
Fügeteilen eingesetzt. Das Produkt härtet unter Luftabschluss
zwischen enganliegenden Metallflächen aus und verhindert
selbständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und
Vibrationen. Typische Anwendungen sind u.a das Befestigen
von Zahn- und Kettenrädern auf Getriebewellen und Rotoren
auf Wellen von Elektromotoren.
Gruß Bernd
