Funjet Ultra 2 mit Vektorsteuerung und Wingstabi
Habe jetzt die ersten beiden Flugtage mit dem Funjet Ultra 2 mit Vektorsteuerung hinter mir. Letzte Wochen dann auch bei sehr wenig Wind. Ich habe mir vor ein paar Jahren mal einen Wingstabi gegönnt um ihn zu testen. Bin dann aber nie dazu gekommen. Daher habe ich mir mal den neuen Funjet Ultra als kompett Set zugelegt. Dazu das Vektorset. Als Servos hierfür verwende ich, da noch vorhanden, D-Power DS340BB MG Digital. Als Kreisel dient wie gesagt der original Wingstabi. Da dies schon mein 5. Funjet ist und ich erst mal nicht dachte, dass der Flieger selber nicht stabilisiert werden muss, da die Teile ja wirklich die Ruhe in sich sind, habe ich den Kreisel nur auf die Vektorsteuerung ( Höhe, Seite ) gelegt. Vektorsteuerung selber und der Wingstabi sind getrennt zuschaltbar. Fernsteuerung ist Futaba.
Windstiller Tag. Start wie bei allen Funjets völlig problemlos. 3/4 Gas und ein leichter Schubser und er zieht sauber nach oben weg. Stabi ausgeschaltet und Trimmung nach oben tut auch nicht Not. Mit ausgeschaltetem Zubehör fliegt er sich genau wie der Ultra 1. Den habe ich aktuell noch mit dem originalen Ultra 1 3S Antrieb. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass der Geschwindigkeits Unterschied zwischen dem alten 3S und dem neuen 4S nicht wirklich zu merken ist. Ist natürlich rein subjektiv, da ich nicht gemessen habe. Machen aber beide gleich viel Spaß.
Mit eingeschalteter Vektoreinheit geht es bei hohen Geschwindigkeiten etwas agiler um die Querachse. Wenn man langsam fliegt, dann kann man allerdings die wildesten Rotationen fliegen. Kennt man ja aus dem MPX Video. Mit eingeschaltetem Wingstabi kann man den Funjet dann sogar tatsächlich auf den Strahl stellen und muss auch nicht korrigieren. Er steht still und rotiert um die Längsachse ( auch wie im Video ). Das macht schon echt Spaß. Messerflug funtioniert grundsätzlich. Er dreht aber massiv raus. Man muss sehr aktiv mit Quer gegenhalten. Macht vielleicht doch Sinn, die Querruder zu stabilisieren oder zumindest ein Mischer von Seite auf Quer zu setzen. Werde ich in den nächsten Tagen mal ausprobieren.
Grundsätzlich funktioniert die Vektoreinheit also mit dem Ultra genau so wie mit dem normalen Funjet. Wenn ich mir das MPX Video anschaue, sehe ich da nicht wirklich einen Unterschied zu meinem Flieger. Wie lange die Vektoreinheit und die Servos das mitmachen kann ich natürlich noch nicht sagen. Macht aber einen stabilen Eindruck.
Schöne Grüße
Torsten
