Dieses Verfahren hört sich recht einfach an, verlangt aber nach einem sehr strengen Ablauf, weil hierbei die Dichtigkeit des Aufbaus eine zentrale Rolle (im Gegensatz zum Vakuumpressen, wo die Vakuumpumpe gegen eine kleine Leckage problemlos anlaufen kann) spielt. Eine Vakuuminfusion für so ein kleines Teil halte ich zudem für relativ unsinnig, da die Fließhilfe über die komplette Geometrie drapiert werden muss, was einigermaßen anspruchsvoll ist. Wesentlich anspruchsvoller, als mit einem harzreichen und per Hand ausgeführten Laminataufbau. Ganz abgesehen von der Infrastruktur, wie z.B. eine Vakuumpumpe, die unter 20 mbar Restdruck schafft.
Nicht theoretisieren, machen. Bitte nicht als Anmache verstehen.
Ich hab schon verschiedene Teile ohne Fließhilfe gamacht. Wenn ihr mal ein bischen rumspielt werdet ihr euch wundern wo das Harz überall hinfließt, auch ohne Fließhilfe.
Klar ist es eigentlich Schwachsinn so ein kleines Teil mit Vakuuminjektion zu machen. Aber wenn man es eben so haben will, mit den überflüssigen kleinen Radien, geht es damit auch relativ problemlos.
Ja, man muss das Equipment haben. Ich hab ja geschrieben wie ich es machen würde, und ich habe das Equipment.
Ich würde es sogar in Sichtkohle machen und vorher mit Vorgelat transparent lackieren.
Also, Teil wachsen, transparent lackieren, trocknen lassen, 93er Kohle mit Sprühkleber flexibel überall schön andrücken in gewünschter Stärke, Abreissgewebe ebenso überall andrücken, auch mit Sprühkleber.
darauf längs über das Teil einen Fließkanal kleben, Vakuumsack eine seite mit Tacky Tape vorbereiten, unter das Teil (Rückseite) etwas Absaugfließ und mittig ins Absaugfließ gleich die Vakuumleitung befestigen.
Teil in Sack, vorher noch eine Kabeldurchführung aus dem Elektrobereich mittig mit Sekundenkleber auf den Fließkanal kleben, andere Seite Sack mit tacky Tape verschließen mitsamt Unterdruckschlauch, leicht Vakuum ziehen.Sack überall beiziehen, dabei kann man den Unterdruckschlauch z.b. in den Mund nehmen und so genug Unterdruck aufrecht erhalten das man den Sack schön schieben kann. Dann Loch machen in den Sack, da wo Kabeltülle ist, Harzschlauch da reinstecken und aussenrum Tacky tape wickeln und hinkneten. Jetzt voll Vakuum ziehen, auf dichtheit prüfen, Harz anschliessen, reinlaufenlassen und wundern.
Wie gesagt, so würde ich es machen wenn ich ein Teil genauso haben will wie das Tiefziehteil, ohne ausgespritzte Kanten und mit den kleinen Radien.
Aber jeder so wie er will.
Wenn du es nicht hinbringst mach ich dir gerne zwei Teile so. Dauert auch nicht länger wie angelierbrimborium und rumgepinsel.
bild Fließkanal, gibt es bei Lange und Ritter z.b. Artikelnummer 09.47CS.10 (50m)
