Anzeige Anzeige
pp-rc Modellbau   Rückert Modell-GFK-Technik
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: PELIKAN (Spw. 1,48 m - Forschner-Modellsport): Baubericht
  1. #1
    25.10.2012
    1.077
    Daumen erhalten
    165
    Daumen vergeben
    13
    0 Nicht erlaubt!
    Aufpassen! PELIKAN (Spw. 1,48 m - Forschner-Modellsport): Baubericht
    Bisher habe ich von FO-Modell nur den Aris-of-Time (3,36m) gebaut.
Hits: 1668
Größe:  43,4 KB
    Jetzt gibt es zur Entspannung einen kleinen Zweiachser mit 1,48m SpW: den PELIKAN. Er wird von P.P.H. Art-Model, Polen, hergestellt.
    Im Bausatz sind alle Teile - Rumpfteile, Leitwerke, Rippen, Leisten, Schmirgelpapier, Pläne - vorhanden. Und das alles für 55,90.
    Es wird so ein Zwischendurch-Modell werden.
Hits: 1671
Größe:  142,7 KB
  2. #2
    25.10.2012
    1.077
    Daumen erhalten
    165
    Daumen vergeben
    13
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Vor dem Bau
    Die Bauanleitungen sind in polnisch. Aber die braucht man sowieso nicht. Die Pläne sind eindeutig.
    Immerhin gibt es eine Stückliste. Da muß man nur ein paar Worte kennen:
    • Balsa = Balsa (super, oder?)
    • Sklejka = Sperrholz
    • Sosna = Kiefer
    • Lipa - olche = Limone - Erle (wohl ähnlich Abachi)
    Zuerst also die einzelnen Teile nach Material und Größe identifizieren und die Nummern draufschreiben. Sicherheitshalber habe ich die Nrn. auch an die Teile im Plan geschrieben.
    Aber gut, bei anderen Bausätzen hatte ich das auch, nur ohne Stückliste (z. B. Dr. 1)!
  3. #3
    25.10.2012
    1.077
    Daumen erhalten
    165
    Daumen vergeben
    13
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Rumpfbau
    Auf der rechten Seitenwand werden die 3 Spanten platziert.
    Die Kantenverstärkungen sind aus 5x5mm Balsaleisten.
    Der Rumpfboden innen ist aus 2mm SpH.
    Darüber das Servobrett. Die Bowdenzüge gleich jetzt verlegen.
    In das SpH-Brett am Spant 2 sollte gleich ein 3er Loch gebohrt werden. Da steckt dann der Flächendübel drin.
Hits: 1168
Größe:  124,8 KB
  4. #4
    25.10.2012
    1.077
    Daumen erhalten
    165
    Daumen vergeben
    13
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Hatte ich schon erwähnt, ...
    ... daß es das Modell für nur 55,90 € bei Forschner gibt?
    K.
  5. #5
    User Avatar von fliegerassel
    07.01.2003
    Angermünde
    3.316
    Daumen erhalten
    294
    Daumen vergeben
    109
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Entweder bin ich blind oder das Modell ist da im Shop nicht zu kaufen...
    Ich lese aber trotzdem wieder gern mit. Danke für den Bericht.
    Gruß Mirko
  6. #6
    25.10.2012
    1.077
    Daumen erhalten
    165
    Daumen vergeben
    13
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Hallo Mirko.
    Nein, du bist nicht blind. Das ging mir aber genauso.
    Ich habe denen schon geschrieben, daß der Flieger halt auch im Shop angeboten werden müßte.
    Alte Bauernregel: Nur, was angeboten wird, wird auch verkauft!
    K.
  7. #7
    25.10.2012
    1.077
    Daumen erhalten
    165
    Daumen vergeben
    13
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Anfang nächster Woche im Shop.
    Nach Pfingsten gibt es den Flieger auf der Homepage zu sehen.
    K.
  8. #8
    25.10.2012
    1.077
    Daumen erhalten
    165
    Daumen vergeben
    13
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Rumpfbau
Hits: 967
Größe:  123,0 KB
    HLW und SLW aus Balsabrettchen.
    Der Rumpf kriegt ein paar SpH-Brettchen zum Anschrauben des Rumpfdeckels und des Flügels.
    Hinten muß ich ihn noch so zuschleifen, daß er am Ende 10mm breit ist.
    Dann werden die Leitwerke befestigt und Rumpfboden und -rücken aufgeklebt. Dann noch der Nasenklotz - Rumpf fertig.
  9. #9
    25.10.2012
    1.077
    Daumen erhalten
    165
    Daumen vergeben
    13
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Leitwerke
    Der Rumpf ist unten mit Balsa-quer verschlossen.
    Die Leitwerke sind aufgeklebt. Das SLW muß man etwas ausfräsen, damit die HLW-Verbindung durchgeht.
Hits: 917
Größe:  209,2 KB
  10. #10
    25.10.2012
    1.077
    Daumen erhalten
    165
    Daumen vergeben
    13
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Rumpfbau
    Der vorgefertigte Nasenklotz ist dran, der Deckel oben drauf. Fertig zum verschleifen.
Hits: 868
Größe:  65,1 KB
  11. #11
    25.10.2012
    1.077
    Daumen erhalten
    165
    Daumen vergeben
    13
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Flügelbau
    Ich habe mit den Flügeln angefangen. Ich baue beide parallel.
    Die Innenflügel mit Verkastung, die Außenflügel noch nicht gebaut.
    Rippe 1 muß um 5° schräg gestellt werden, da jeder Flügel 5° V-Form hat. Rippe 2 kommt noch, weil das erste Rippenfeld oben und unten beplankt wird.
    Die Verkastungen wurden mitgeliefert, sind aber natürlich etwas höher, damit alles paßt.
    Die Dreiecksendleisten mußte ich noch für die Rippen schlitzen. Als Naseneiste liegt eine zum Viertelkreis (?) gefräste Balsaleiste bei.
Hits: 833
Größe:  143,1 KB
  12. #12
    07.01.2003
    Angermünde
    3.316
    Daumen erhalten
    294
    Daumen vergeben
    109
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wenn du so weiter machst, bist du in einer Woche durch. Was? Das ist ja Fastfood...
    Gruß Mirko
  13. #13
    02.01.2006
    Ostallgäu
    1.164
    Daumen erhalten
    19
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ja, und Knut arbeitet bestimmt noch parallel an weiteren 5 Fliegern!
    Einer davon ist der Fokker-Dreidecker im Warbird-Teil.
    @ Knut: Respekt!
    Klaus.
  14. #14
    25.10.2012
    1.077
    Daumen erhalten
    165
    Daumen vergeben
    13
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Na ja, ...
    ... es ist ja auch keine Ka 8b mit 6m SpW.
    Stimmt, den Dr. 1 habe ich erstmal zur Seite gestellt. Da müßte ich jetzt viele Restarbeiten machen - und den SP tiefer legen.
    Aber die FREGATA im Freiflieger-Forum fange ich demnächst noch schnell an.
    Alte Fliegerregel: Wer baut, kommt nicht zum fliegen und macht damit auch keinen Bruch!
    Trotzdem war ich heute mit dem Aris-of-Time, auch von FO-Modellsport, beim Hangfliegen. Eigentlich wollte ich mal wieder BUNTES HUHN fliegen, war aber zu bockig.
    K.
  15. #15
    25.10.2012
    1.077
    Daumen erhalten
    165
    Daumen vergeben
    13
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Außenflügel
    Das Gerüst des Außenflügels.
Hits: 717
Größe:  131,9 KB
    Die Anschlußrippe ist um 10° geneigt, also 100° zum Baubrett.
Hits: 718
Größe:  109,1 KB
    Hier die gesamten Winkel des Flügels.
Hits: 714
Größe:  135,2 KB
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 95
    Letzter Beitrag: 10.10.2019, 19:04
  2. Antworten: 75
    Letzter Beitrag: 14.09.2019, 17:14
  3. Fox von Pelikan 2.3m SPW
    Von pitzibau im Forum Elektroflug
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 15.04.2013, 21:05
Berechtigungen
