inzwischen gibt es eine ganz nette Auswahl von Fesselflug-Timern. Da aber diese Timer teilweise in Privat-Initiativen entstehen, sollten wir mal beginnen alle Timer zusammenzustellen. So hat auch ein Anfänger oder Umsteiger schneller Zugriff auf seinen Wunsch-Timer.
Als erstes stelle ich hier mal die passiven Timer vor:
In Verbindung mit geeigneten Reglern führt die entstehende Überlast bei einer Bodenberührung zum Abschalten des Antriebs. Wenn der Regler einen Governor-Modus hat, kann der Regler zusätzlich dafür sorgen, dass die Drehzahl immer konstant bleibt, auch wenn die Batteriespannung absinkt.
Meine Empfehlung für den Fesselflug sind sogenannte aktive Timer, die die Drehzahl über den Regler steuern können und so für eine konstante Drehzahl in allen Situationen sorgen. Bei einer Bodenberührung kann der Timer dies erkennen und den Antrieb abschalten. Damit werden alle Komponenten vor Überlast und dem damit verbundenen Durchbrennen geschützt:
Für besondere Ansprüche beim Kunstflug können Timer mit Lageerkennung eingesetzt werden. So kann der Timer die Drehzahl bei aufwärts gerichteten Figuren erhöhen, indem er das Steuersignal erhöht. Es ist aber nicht so wie bei den aktiven Timern, dass der Timer die Drehzahl überwacht und steuert. Der Timer gibt nur ein definiertes Steuersignal aus, das der Regler (mit Governor-Modus) einer bestimmten Drehzahl zu ordnet. Der Regler übernimmt die Drehzahl-Überwachung und -Steuerung:
Wer seinen Timer selbst basteln, programmieren und anpassen will, kann sich hier ansehen, wie es andere gemacht haben:
Wenn darüber hinaus jemand noch Tipps zur Arduino-Programmierung braucht, dann kann er sich an Rennsemmel wenden.
Wenn hier noch etwas zu ergänzen ist, gebt mir Bescheid.
Liebe Grüsse
Martin
Name | Hersteller | Dokumentation | Programmierbar über |
FFT | Hermann E. | serielle Schnittstelle, PC | |
FM-9 (und weitere Timer) | Will Hubin | FM-9-overview.pdf | FM-9 Programmier-Modul |
Simple c/l timer | Igor Burger | CLtimer_en.pdf | Jeti-Box |
Control Line Motor Timer EFLA172 | E-flite | EFLA172 | Taster und Schraubenzieher |
eTimer | Bernarto | etimer-index.html | Micro-Schalter |
Module Vcc Arduino Pro-mini simple | Olivier Charles | vcc-indoor.monsite-orange.fr | Arduino-Adapter |
ECL-7 Timer | Den's Model Supplies | E - Zee Control Line Timer | Taster auf dem Timer |
FFS2go und FFS 2b | Hermann E. | Hermanns Fesselflugschalter | serielle Schnittstelle, PC, Taster u. Programmierbox |
KR Governer timer | Keith Renecle | Electric CL, Timer-v-Keith-Renecle | Programming Card |
FFS4-rc | Hermann E. | FMT 10/2020 | Jeti-Box |
FF-Controler (auch für Einziehfahrwerk) | W. Mahringer | Projekte#Fessel -> Anleitung Fesselflug-Controller.pdf | serielle Schnittstelle, PC |
active timer | Igor Burger | iAccTimer_en.pdf | Jeti-Box |
TIMER C/L V.4.0 und 6.0 (für Einziehfahrwerk u. 2-Mot.) | Rogerio Fiorotti | http://www.metaenergia.com.br | Jeti-Box |
Robert-Jan van Poppelen | www.lijnbesturing.nl/index.php/werkplaats/electro/de-zelfbouw-timer |
Peter Nyffeler | http://www.nyswi.ch/F2B.php |
Liebe Grüsse
Martin
