Hacker A30 vorne auf Spant montieren - Problem! Hilfe erbeten
da ich hier im Forum neu bin - kurze Vorstellung -
Name: Bob, Modellflieger seit 8 Jahren
Problem: Ich möchte einen Hacker A30 12XL von vorne auf den Motorspant montieren, damit es so ähnlich aussieht:
Lt. Anleitung des Hacker Motors geht das so:
4. Einbau und Betrieb des Motors / Mounting and operation of the motor
Der A30 V3 Motor kann für Frontmount- und Backmount – Montage verwendet werden. Um den
Motor von vorne auf den Spant zu montieren, kann das beiliegende Montagekreuz verwendet
werden. Befestigen Sie dieses mit den beiliegenden Senkkopfschrauben am Motor. Montieren Sie
den Propelleradapter mit den sechs beiliegenden M2 – Schrauben an der Motorglocke.
Nun ist es aber so, dass der Durchmesser der Motorglocke 11mm beträgt
und die Aufnahmebohrung des Propelleradapters 10mm
passt also nicht rein, was mache ich falsch?
Danke für Tipps. Bob
Haste Mal versucht den ohne zu messen drauf zu stecken. Wenn ja, Händler kontaktieren, dann ist der falsche dabei. Habe das bis jetzt noch nie gehabt und hatte schon einige der Motoren in der Hand.
Gruß Ludger
passt einfach nicht
passt einfach nicht
Gruß Ludger
ja klar, 1 mm schaffe ich auch nicht einfach so mal reinzudrücken!
ist denn meine Vorgehensweise prinzipiell i.O`?
Im Prinzip schon richtig. Aber ich messe das nicht nach, sondern nehme Kontakt mit dem Händler auf. Das ist der einfachste und schnellste Weg.
Gruß Ludger
