Also ich kann nur von meinen Erfahrungen sprechen.
Kreisel auf Vector ist schlecht, würde ich auf keinen Fall machen.
Vector hab ich über einen Schalter zum abstellen, beim Landen mit Gegenwind ist mir aufgefallen das sie dann nicht so giftig kommt und eher sehr gutmütig ist.
Canards habe ich bei Trimmung von Höhenruder nicht mit auf dem Mischer, diese sind zwar zum Höhenruder gemischt, wenn ich aber trimme, dann bewegen sich nur die Ruder an den Flächen.
Als Kreisel habe ich einen Bavaria Demon Cortex drin. Diesen über einen Schieberegler zum Empfindlichkeit regeln. Bei 100 % und schnellen Überflügen neigt sie eher dazu sich über die Flächen aufzuschaukeln.
Bei langsamen Überflügen dafür bei 100 % liegt sie wie ein Brett in der Luft.
Den Schwerpunkt habe ich genau an der Stelle wie beschrieben. Holzkeile sind ja mit dabei, diese über den vorderen Stift der Fläche schieben und aufhängen. Dann neigt meine ganz leicht die Nase nach unten.
Eingebaut ist eine King Tech 260 welche mehr als genug Leistung hat.
Fliegerisch ist mit meiner wirklich alles möglich ( wenn man es kann und das tue ich nicht )
. Aber das was ich will macht sie alles mit und das ohne Probleme.
Ich habe auch ein Paar Flüge gebraucht bis ich mich wirklich sicher gefühlt habe, sie ist schon ein großer Brocken in der Luft. Aber als ich ihr und meinen Baukünsten vertraut habe und mir sicher war, hat sie von Flug zu Flug immer mehr Spaß gemacht.
Fliegerisch braucht man sich ( meine ich ) keinerlei Sorgen machen. Selbst wenn sie nicht ganz stimmt in der Einstellung ist sie immer noch so gut zu beherrschen das man sie wieder runter bringt.
https://www.youtube.com/watch?v=eDv-7ERthVk
https://www.youtube.com/watch?v=S15BYb0kt9o
Stephan
