TopRC Model F-16 1/6
Heinz234
Höhenruder, genau. Bei mir ist bei Mittelstellung Servo die hinterkante HR so zwei drei Millimeter über den heckbürzeln. Mehr ging nicht.
Die Verbinder vom Fahrwerk sind Plan gefräst, die Löcher in den Trägern aufgebohrt/gerieben. Dort drin laufen messingbuchsen an die die Verbinder geschraubt sind. Spielfrei und nicht Alu/Alu als reibpaarung. Wie es Original ist geht’s aber auf jedenfall auch. War nur für mich als Feinmechaniker irgendwie Optimierungsbedürftig.
fchris
Fahrwerk
Fahrwerk
wann darf ich dir mein Fahrwerk senden ? … :-)
fchris
HR Anlenkung fertig
HR Anlenkung fertig
HR Anlenkung ist drin
fchris
Bugfahrwerk Klappe
Bugfahrwerk Klappe
kann bitte mal wer ein Bild von der Anlenkung der Bugfahrwerk-Klappe rein stellen?
danke
chris
fchris
Shit ....
Shit ....
heute ist ein Motor vom Hauptfahrwerk eingegangen.
hab alles zerlegt und festgestellt, dass der Motor sich nur mehr sehr schwer dreht.
ein mail an toprc hańb ich mal geschrieben ...
hoffentlich bekomm ich den Ersatzmotor rasch
fchris
Bugfahrwerk
Bugfahrwerk
habt ihr auch das Thema, dass das Bugfahrwerk nicht ganz rein geht?
wenn es eingezogen wird und zum Anschlag kommt, dann hebt es sich wieder ein wenig nach aussen und dann geht die Klappe nicht ganz zu
fchris
Ersatzmotor
Ersatzmotor
hab jetzt den Ersatzmotor im Netz gefunden
unter PG16-050 findet man diesen ... ca. 5 USD das Stück
werde jetzt sicherheitshalber mal 4 davon bestellen - die mit 12V müssten es sein
fchris
SR
SR
SR Anlenkung auch umgebaut ...
fchris
Fahrwerksklapoen
Fahrwerksklapoen
die vorgesehenen Befestigungspunkte an den Deckeln passen überhaupt nicht - kann sich nie mit Servoweg ausgehen ...
hab das heute alles umgebaut
für Bugfahrwerksklappe habe ich Servo überhaupt wo anders hin gegeben und neues Scharnier genommen
ich hab Futaba BLS 451 genommen - die hatte ich noch rumliegen :-)
chinesische Qualität lässt grüssen :-)
fchris
Anlenkung Klappen
Anlenkung Klappen
Die original Punkte passen wenn dein Servohebel lang genug ist. Ich hab bei den Fahrwerksklappen alles so gelassen wie vorgesehen.
mit 5cm lange ist es nicht gegangen - wahrscheinlich gibt es hier Unterschiede in der Bausausführung
und irgendwann geht dann auch der Platz aus ... : -)
Heinz234
Ich habe 25mm bis zur Bohrung an den Hauptklappen. Zu lang geht natürlich auch nicht ;-)
Die Anlenkung der Klappe des Bugfahrwerks hätte ich aber auch fast geändert. Das Servo dort vorne unter zu bringen war richtiges gefummel. Hat aber auch funktioniert.
fchris
Klappen
Klappen
original waren es bei mir 47 mm !
keine Ahnung, was sich die dabei gedacht haben - sicher nix ...
FW-controller
FW-controller
Hallo Top Rc freaks,
ich baue gerade ein anderes Modell (Hawker Hunter) und habe eine Frage zum controller beim Original Fahrwerk:
Kann jemand die Belegungen, spich wo ist Impuls und Minus am Cotroller nennen oder ein Foto vom eingebauten controller posten. Auch wäre die Belegung Plus/Minus der Ausgänge schön. Die Anleitung habe ich bekommen, aber dort ist auch nichts gekennzeichnet.
Es geht um diesen hier.
