Anzeige
Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 33
Thema: Moskito
  1. #16
    14.10.2004
    Hannover
    837
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Langenohl Beitrag anzeigen
    Es ist schon weitergegangen. Zur Zeit bin ich beim Bespannen! Ich war sehr baufleißig, aber auch sehr schreibfaul. Ich werde aber bald die Berichte über den Bauverlauf hier nachholen. Ich bitte noch um etwas Geduld.
    Ok, das ist schön. Hauptsache vieeele Fotos. Besonders die Anlenkung würde mich interessieren
    Jens
  2. #17
    User Avatar von Langenohl
    28.11.2007
    Dortmund
    559
    Daumen erhalten
    77
    Daumen vergeben
    74
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Die Leitwerksgestaltung des Moskito ist etwas ungewöhnlich: Das Höhenleitwerk hat die gleiche V-Form wie die Tragflächen, die Seitenleitwerke sind 'T'-förmig an den Enden angebracht. Kein Problem bei einem Freiflugmodell, aber ein paar kleine Problemchen, um da Steuerflächen anzubringen. Die V-Form bedingt eine getrennte Ansteuerung der Höhenruder. Das könnte man vermeiden, wenn man auf die V-Form verzichten würde, wie es zum Beispiel auf dem Deckblatt des Planes abgebildet ist:
Hits: 593
Größe:  73,1 KB
    Um eine ausreichende Bodenfreiheit der Seitenleitwerke zu gewährleisten können diese dann nicht mehr 'T'-förmig angebracht werden, sondern müssen 'L'-förmig angebracht werden. Das würde aber das optische Erscheinungsbild drastisch ändern, ich habe die V-Form deshalb unverändert gelassen.
    Das nächste Problemchen sind die Seitenruder. Nähme man als Ruderhöhe die volle Höhe der Seitenleitwerk, so müsste man im Höhenleitwerk Ausschnitte anbringen, um den Rudern Ausschläge nach innen zu ermöglichen. Nimmt man nur den Teil oberhalb des Höhenleitwerks als Ruder, so erhält man recht kleine Ruderflächen. Als Kompromiss habe ich die Seitenscheiben um 10 mm nach oben versetzt.
Hits:	6
Größe:	295,0 KB
    Dadurch erhalte ich etwas größere Ruderflächen ohne das Erscheinungsbild signifikant zu ändern. Es sind immer noch 'T's, keine 'L's.
    Die Seitenruderansteuerung erfolgt durch Zug/Schubstangen aus KfK-Stäben und Stahldraht innerhalb des Höhenleitwerks. Den Antrieb besorgt ein Servo im Rumpf in der Leitwerksmitte.
Hits:	5
Größe:	262,5 KB
    Die Seitenruderscharniere habe ich aus Aluröhrchen mit 2 mm Innendurchmesser angefertigt.
Hits:	5
Größe:	277,9 KB
  3. #18
    28.11.2007
    Dortmund
    559
    Daumen erhalten
    77
    Daumen vergeben
    74
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Bisher konnte ich die Sperrholz/Kiefer Bauweise durchhalten, aber bei der Motorhaube habe ich Balsa verwendet. Da so ein Boxer in der Haube links und rechts je eine Öffnung für die Zylinder benötigt, zwei Öffnungen unten für die Auspuffe sowie oben eine für den Vergaser, kann man nicht einfach eine Haube von vorne drüberschieben. Sie ist also zweiteilig zu gestalten. Ich habe sie senkrecht geteilt.
Hits:	6
Größe:	279,1 KB
    Hinten werden die Hälften durch Zapfen am Motorspant fixiert. Vorne werden sie durch eine ringförmige Aluscheibe zusammengehalten.
    Flügelmittelteil und Rumpfoberteil wurden mit 0,4 mm Sperrholz beplankt.
Hits:	3
Größe:	328,7 KB
  4. #19
    14.10.2004
    Hannover
    837
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Sehr schöne Bilder! Leider ist der Plan nirgends mehr zu bekommen. Du scheinst Den letzten seiner Art zu haben ;-)
    Jens
  5. #20
    28.11.2007
    Dortmund
    559
    Daumen erhalten
    77
    Daumen vergeben
    74
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Jens
    Hast Du Walter Wolf kontaktiert?
  6. #21
    28.11.2007
    Dortmund
    559
    Daumen erhalten
    77
    Daumen vergeben
    74
    2 Nicht erlaubt!
    Standard
    In meiner Schalldämpferkiste habe ich noch einen Merker-Dämpfer gefunden, der hoffentlich viel Lärm und wenig Leistung fressen wird. Hinter dem Motorspant ist das Akkufach angeordnet, das so gerade einen zweizelligen Life mit 1100 mAh fasst. Ich warte immer noch auf die Marktreife des knetbaren Akkus, den man optimal an vorhandene Hohlräume anpassen kann.
    Das Akkufach habe ich mit einem Aludeckel verschlossen. Das ganze Ensemble hat nun optisch einen leichten Steampunk Touch.
Hits:	7
Größe:	465,4 KB
    Nur noch wenige Schleifarbeiten an den Randbögen und anderen Stellen, dann kann das Modell bespannt werden.
Hits:	5
Größe:	432,5 KB
Hits:	4
Größe:	416,6 KB
Hits:	10
Größe:	332,9 KB
    Das Leitwerk wird hier für die Fotos noch mit Klammern zusammengehalten. Erst nach dem Bespannen werden die Teile zusammengeklebt und auf dem Rumpf befestigt.
  7. #22
    14.10.2004
    Hannover
    837
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Sehr schöner Baubericht... mal sehen, vielleicht baue ich das Modell ja demnächst (erst einmal am PC) um es dann zu Lasern.
    Kannst Du noch Bilder der SLQ Anlenkung machen?
    Wo hast Du denn das Rohr her? Die kosten ja ein Vermögen :-(
    Jens
  8. #23
    User Avatar von hastf1b
    23.02.2008
    Monheim am Rhein
    4.830
    Daumen erhalten
    267
    Daumen vergeben
    375
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Die Rohre gibt es im Angelladen. Entweder als Ersatzstück oder wenn eine größere Angelrute gebrochen ist und die Teile einzeln verkauft werden.
    Heinz
    F1B ist OK
    Suche einen Baukasten vom Wakefield Modell TILKA.
  9. #24
    28.11.2007
    Dortmund
    559
    Daumen erhalten
    77
    Daumen vergeben
    74
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Das Rohr habe ich hierher: http://www.carbonrohr.net/
    Eine preisgünstigere Quelle hatte ich nicht gefunden.
  10. #25
    Vereinsmitglied Avatar von jannicam
    27.05.2011
    Hamburch
    1.752
    Daumen erhalten
    255
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin Dietmar, das ist ja ein richtiges kleines Urviech, was du da baust!
    Gefällt mir sehr,- schöner Bericht!
    Da du ja nach Plan baust, will ich hier überhaupt nichts anzweifeln, aber der Vogel auf dem schwarz-roten Bild weicht doch in etlichen Punkten erheblich vom Look deiner Konstruktion ab, oder? Das Modell im Video entspricht ziemlich genau deinem.
    Auf besagtem Bild sehe ich da eher einen Schulterdecker mit annähernd tropfenförmigem Rumpf und Leitwerk ohne V-Form, (wie beim Foto der Nr 16 von R. Schenker).
    Die Seitenruder scheinen (fast) bündig mit der Unterfläche zu sein. Und das hat dann wirklich die Anmutung eines gemeinen Insekts. Dein Bau und die Plan-Version sollen wirklich in allen Ehren dastehen, aber das Bild zeigt doch einen Flieger mit etwas "giftigerem" Charakter,- ein Prototyp vielleicht,- hast du darüber irgendwelche Infos?
    Gruß Jan
    Geändert von jannicam (17.08.2019 um 01:36 Uhr)
    RETRO NORD
    Das Treffen von Retro-Flugmodellen, Holzwürmern, Youngtimern und allem "alten Geraffel"
    24.-28.6.2020 bei der FAG-Kaltenkirchen
  11. #26
    28.11.2007
    Dortmund
    559
    Daumen erhalten
    77
    Daumen vergeben
    74
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich habe meinen Moskito strikt nach Plan gebaut, bis auf drei Ausnahmen: Das Rumpfrohr ist 2 mm größer im Durchmesser, die Seitenleitwerksscheiben sind 10 mm höher gesetzt und der Rumpfkopf wurde dem verwendeten Motor angepasst, letzteres mit dem Segen des Konstrukteurs laut Baubeschreibung.
  12. #27
    User Avatar von WIESEL
    19.12.2005
    3.662
    Daumen erhalten
    71
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich finde deine Flieger immer Klasse.
    Gruß Peter Gernert
  13. #28
    14.10.2004
    Hannover
    837
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    0
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Dietmar,
    kannst Du ggf. noch Detailfotos der SLW Anlenkung machen?
    Echt cool das Modell...
    Jens
  14. #29
    28.11.2007
    Dortmund
    559
    Daumen erhalten
    77
    Daumen vergeben
    74
    2 Nicht erlaubt!
    Standard
    Er ist fertig:
Hits:	5
Größe:	581,4 KB
Hits:	4
Größe:	809,4 KB
Hits:	7
Größe:	813,6 KB
Hits:	5
Größe:	562,5 KB
    Richtig fertig wird er natürlich erst nach dem Erstflug sein.
  15. #30
    14.10.2004
    Hannover
    837
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Super schön! Jetzt muss er nur noch fliegen!
    Jens
Berechtigungen
