Ruhigerer Leerlauf und messbar mehr Schub.
helft mir mal bitte. Für mein Verständnis ist die Umdrehungsfrequenz (aka Drehzahl) der Maßgebende Faktor für den Schub, richtig?
(Klar, spielen Luftdruck und Lufttemperatur eine Rolle. Aber in direkt aufeinanderfolgenden Tests können wir die mal ausklammern. Oder?)
So wie ich das sehe:
Die Umdrehungsfrequenz wird beeinflusst durch die Menge eingepumpten Treibstoffes. Die ECU regelt nun also über die Pumpenleistung die Drehzahl.
Es ist der ECU also egal mit welchen Treibstoff die Turbine betrieben wird, es wird eben die Pumpenleistung so geregelt, dass eine bestimme Drehzahl erreicht wird. (Vereinfacht gesagt.)
Sagen wir 120.000 U/min. Durch diese Drehzahl wird durch die Fixe Steigung am Verdichter und die fixe Steigung am Turbinenrad ein gewisser Luftdurchsatz erzielt. Dieser bestimmt im Wesentlichen den Schub.
Liege ich da richtig?
Wie kann es nun sein, dass mir Kerosin bei 120.000 U/min - geregelt durch die ECU - ein anderer Schub gemessen wird als mit Diesel bei 120.000 U/min?
Das kann ich erstmal nicht wechseln.
Oder wird mit Kerosin die volle Drehzahl nicht erreicht?
Spielen z.B. Verbrennungstemperatur oder Gemischverhältnis doch eine so große Rolle für die Schub? Ich vermute eher marginal.
Kann mir das jemand erklären?
David
P.S.
... nur falls das falsch rüber kommt, ich will keines Falls stänkern und/oder die Aussage anzweifeln.
Ich habe Ähnliches mit einer P160 gemessen, nur andersherum.
Habe da keine Erklärung für!
