Graupner MX20 Vario Sensor wird nicht erkannt!?
SKY
Ich habe geschrieben:
"Ich hab noch einen GR 16, da hab ich das Vario in die Telemetie Buchse eingesteckt und es wurde sofort erkannt und das Vario hat angezeigt."
Damit meinte ich nicht daß es um den GR16 geht.
Du musst schon richtig lesen!
Außerdem ist ein GR12L ja auch ein 12 er
So wies jetzt aussieht hat der 12 L ja doch auch Telemetie, das schreibst du doch gerade selber!?
Schade daß es dir zu blöd ist!
Wenn das von Bedeutung ist hättest du das ja gleich sagen können, ich hab doch geschrieben daß ich mich mit der Graupner Anlage Null auskenne.
Weiter kann man nicht scrollen
Es ist ein GR16 L Empfänger!
Was mich auch wundert, der Kanal 6 steht ja auf meinem Foto auf Reverse, wenn ich das aber anklicke kann ich das Feld zwar schwarz machen aber mit keiner Taste wieder auf normal umstellen.
Die Anzeige springt dann nur wieder ein Menü zurück.
Das ist dein Post und was steht da?
GR16L!:rolleyes:
Dreh mir nicht das Wort im Mund um, ich kann lesen und das sogar sinnerfassend!
PS: Du bist ja noch gar nicht raus, dann gib mir jetzt mal nen Tipp wie ich weiter vorgehe.
Ich kann nicht mehr schreiben, wie eh ich schon getan habe!
Telemetriemenü -->> einstellen/anzeigen -->> nach rechts blättern bis die entsprechende Seite auftaucht! Hab ich was vergessen?
Ich hatte meinen Sender wegen Zeitmangel schon länger nicht mehr in der Hand, aber so habe ich das Prozedere in Erinnerung!
Ich hab keinen GR12L, sonst könnte ich die Einstellung mal durchspielen!
Auszug aus meiner MX 20 BA. Das groß geschriebene ist das Bild vom RX. Leider habe ich keinen GR 12L. Der Link zur GR 12L BA. https://www.graupner.de/media/pdf/e1/2b/11/S1037_S1012_GR_12_L_DE_201710155a311bc3c9c17.pdf
5CH FUNCTION: „SERVO“ oder „SENSOR“
RX CURVE
TYPE : B
CURVE1 CH : 02
TYPE : B
CURVE2 CH : 03
TYPE : B
CURVE3 CH : 04
5CH FUNCTION:SERVO
Bei bestimmten Empfängern ist anstelle eines eigenständigen
Telemetrieanschlusses ein bestimmter Servoanschluss
umschaltbar gestaltet. So kann beispielsweise
bei dem dem Set mx-12 HoTT, Best.-Nr. 33112,
beiliegenden GR-12, am mit einem zusätzlichen „T“
gekennzeichneten, Servoanschluss 5 …
Servo
Sensor
ODER
… alternativ nicht nur das Adapterkabel Best.-Nr.
7168.6S zum Updaten des Empfängers sondern auch
ein Telemetrie-Sensor angeschlossenen werden.
Damit das jeweils angeschlossene Gerät jedoch vom
Empfänger auch richtig erkannt wird, MUSS in diesem
Fall der Servoanschluss 5 entsprechend von „SERVO“
auf „SENSOR“ und vice versa umgestellt werden.
Verschieben Sie dazu mit der Pfeiltaste  der linken
oder rechten 4-Wege-Taste das Symbol „ “ am linken
Rand vor die unterste Zeile und Tippen Sie dann die
zentrale SET-Taste der rechten 4-Wege-Taste an:
RX CURVE
TYPE : A
CURVE1 CH : 02
TYPE : A
CURVE2 CH : 03
TYPE : B
CURVE3 CH : 04
5CH FUNCTION:SERVO
Mit einer der beiden Pfeiltasten  der rechten
4-Wege-Taste wählen Sie nun die alternative Einstellung
„SENSOR“:
RX CURVE
TYPE : A
CURVE1 CH : 02
TYPE : A
CURVE2 CH : 03
TYPE : B
CURVE3 CH : 04
5CH FUNCTION:SENSOR
Mit einem weiteren Druck auf die zentrale SET-Taste
der rechten 4-Wege-Taste schließen Sie Ihre Wahl ab
und kehren ggf. mit entsprechend häufigem Druck auf
die zentrale ESC-Taste der linken 4-Wege-Taste wieder
zur Grundanzeige des Senders zurück.
RX SERVO TEST
RX SERVO TEST
ALL–MIN : 1000μsec
ALL–MAX : 2000μsec
ALARM VOLT : 3.8V
TEST : STOP
ALARM TEMP–:–10°C
ALARM TEMP+: 55°C
CH OUT TYPE:ONCE
Wert Erläuterung mögliche
Einstellungen
ALL-MAX Servoweg auf der
„+“-Seite für alle
Servoausgänge
für den Servotest
1500 … 2000 μs
ALL-MIN Servoweg auf der
„-“-Seite für alle
Servoausgänge
für den Servotest
1500 … 1000 μs
TEST Testprozedur START / STOP
ALARM
VOLT
Alarmgrenze der
Unterspannungswarnung
des
Empfängers
3,0 … 7,5 V
Werkseinstellung:
3,8 V
ALARM
TEMP+
Alarmgrenze
für zu hohe
Temperatur des
Empfängers
50 … 80 °C
Werkseinstellung:
55 °C
ALARM
TEMP–
Alarmgrenze
für zu niedrige
Temperatur des
Empfängers
-20 … +10 °C
Werkseinstellung:
-10 °C
CH OUTPUT
TYPE
Kanal-Reihenfolge ONCE, SAME,
SUMI, SUMO
ALL-MAX (Servoweg auf der „+“-Seite)
In dieser Zeile stellen Sie den maximalen Servoweg auf
der Plus-Seite des Steuerweges für den Servotest ein.
2000 μs entspricht dem Vollausschlag, 1500 μs entspricht
der Neutralposition.
Achten Sie darauf, dass die Servos während der Test
SKY
Das Einstellmenü für den GR12L scheint etwas anders auszusehen als für den GR12.
Trotzdem ist es in der Anleitung genau so beschrieben wie ihr das Erklärt.
Mir ist schleierhaft warum es dann bei mir nicht funktioniert.
Das untenstehende Menü für den GR12 L kann ich so aufrufen, aber bei der Einstellung CH5 No nichts ändern, ich kann das No schwarz machen aber dann wirken die Pfeiltasten nicht.
Ich hab noch einen zweiten Empfänger, vielleicht teste ich den mal ob er sich auch so verhält.
SKY
Das sieht doch genau so aus wie in der Anleitung, das No lässt sich aber nicht ändern!
Ich denke in genau diesem Menü soll es aber geändert werden oder?
SKY
Doch, es funktioniert!
Man muss die nach oben Taste wählen!
Ich hab bisher nur links rechts probiert.
Und vor allem immer nach dem Menüpunkt Curve des GR12 gesucht, der Menüpunkt für den L sieht ja anders aus!
Egal, es funktioniert nun und das ist die Hauptsache.
Vielen Dank an Euch alle, auch wenns ne schwierige Geburt war!
Bis zum nächsten Mal, ich sehe schon ich muß zu dem komplexen Sender noch viel fragen;)
MfG
