FW 190-A5 von Vaily welche Profile an der Fläche
DRit
Hallo Bernd,
das Profil könnte ein Naca2415 an der Wurzel sein. Am Randbogen ev. ein etwas dünneres Naca 2415. Das Naca ist wenn’s eins ist auf jeden Fall ein sehr gutmütiges Profil.
Gruß Dieter
Bernd Langner
HAllo
Ich habe in Erfahrung gebracht das es ein Naca 23016 ist und am Randbogen 23009
und das passt auch zum Plan.
Gruß Bernd
mr.sush
Gibt es ev. einen Baubericht zu dieser FW 190? Würde mich sehr freuen denn ich haben diesen Satz auch im Keller liegen...
Ich habe noch nicht die Wahnsinns Erfahrung mit dieser Bauweise deshalb schaue ich gerne mal bei anderen in einem Bericht nach.
Bernd Langner
Hallo Sascha
Baubericht müsste ich machen aber der Rumpf ist schon fertig.
Er wird z.Z zu Ende gebracht und dient als Urmodell für eine Form.
Das Hlw vergrößere ich etwas damit ist das Modell nicht mehr scale
aber ich denke es fliegt besser. Auch die Fläche wird nicht scale ausgelegt.
Fahrwerk sehe ich das Electron vor ich werde die orginal Rippen nehmen und nachzeichnen
und mit Bauhilfen versehen (Füsse).
Vom Aufbau des HLW (nicht mehr orginal) und auch von der Fläche könnte ich machen.
Wenn du etwas englisch kannst gibt es hier genug Lesestoff
http://www.rcuniverse.com/forum/rc-warbirds-warplanes-200/8463619-vailly-113"-fw-190-build.html
http://www.rcuniverse.com/forum/rc-warbirds-warplanes-200/6616565-vailly-fw-190-build.html
Gruß Bernd
mr.sush
Hallo Bernd
Dein Vorhaben hört sich interessant an mit dem Abformen des Rumpfes.
Vielen Dank für die links, da bin ich mal eine Weile beschäftigt und gibt so nach dem ersten Überschlagen einige Infos aus.
