Anzeige
cnc-modellbau.net
Seite 2 von 9 ErsteErste 123456789 LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 123
Thema: Baubericht: 4-Achs Styroporschneider für 120€ ? - Arduiono + Ramps 1.4
  1. #16
    12.11.2009
    erlangen
    575
    Daumen erhalten
    21
    Daumen vergeben
    12
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Schneidedraht
    Da mir der alte Draht aus dem Bogen gerissen ist brauche ich jetzt neuen, habt ihr Empfehlungen zu Dicke und Material? Auf Ebay finde ich allerlei: Nichrom, Konstantan, Kanthal in diversen Durchmessern.
    Dominik
  2. #17
    11.02.2007
    240
    Daumen erhalten
    14
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Dominik
    https://www.rc-letmathe.de/CNC-Elekt...=7&referid=941
    Der sollte passen
    Bernd
  3. #18
    12.11.2009
    erlangen
    575
    Daumen erhalten
    21
    Daumen vergeben
    12
    1 Nicht erlaubt!
    Standard STL Dateien
    Dominik
  4. #19
    12.11.2009
    erlangen
    575
    Daumen erhalten
    21
    Daumen vergeben
    12
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Erste Software Erfolge
    Die ersten Schritte & Schnitte mit G-code aus der eigenen Software:
Hits:	6
Größe:	437,8 KB
    Dominik
  5. #20
    21.02.2004
    Pfalzfeld / Hunsrück
    607
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Das sieht aus wie zu viel Abbrand an der Seite mit der großen Profiltiefe.
    Hast du die Profilkontur mittels Schablone kontrolliert?
    Mike
    Man soll sich nicht darüber wundern daß die Katze da die Löcher im Fell hat wo die Augen sind.
    (Prof. H.Lesch)
  6. #21
    12.11.2009
    erlangen
    575
    Daumen erhalten
    21
    Daumen vergeben
    12
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Mike
    Das ist definitiv noch zu viel Abbrand. Was die Erfahrungswerte betrifft (Geschwindigkeit, Temperatur, Spannung) ists noch ein langer Weg. Gibt es da einen guten Text/Thread zu?
    Der obige Schnitt ist mit etwas geliehenem 0,4er Schneidedraht. Vorher hatte ich 0,25er und gefühlt bessere Ergebnisse. Ich denke ich bestelle mir noch einen dünnen.
    Dominik
  7. #22
    21.02.2004
    607
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Sieht aus als wäre der Strom zu hoch beim Schneiden.
    Faustwerte für Styrodur, abhängig von Schaumdichte, Schaumhersteller, Drahtlänge, Schnittbreite, Drahtdurchmesser und Zuspitzung:
    Styrodur 28kg/m³, Draht 0,4mm, Schnittbreite um 300mm, 200mm/min, Strom ca. 1,4A +/-.
    Schneiddraht unter 0,4mm hat ungenügende Reißfestigkeit.
    Der Draht sollte den Schaum wenn dann nur minimal berühren.
    Heizen mit Konstantstromquelle, z.B. Labornetzteil. Spannung voll aufdrehen und Temperatur einstellen per Strombegrenzung.
    (Prof. H.Lesch)
  8. #23
    20.04.2013
    795
    Blog-Einträge
    2
    Daumen erhalten
    52
    Daumen vergeben
    371
    0 Nicht erlaubt!
    Frage
    Aus welchem Material ist der verwendete Schneiddraht und welche Temperatur erreicht man damit?
  9. #24
    12.11.2009
    erlangen
    575
    Daumen erhalten
    21
    Daumen vergeben
    12
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich habe absolut keine Ahnung
    Dominik
  10. #25
    11.02.2007
    240
    Daumen erhalten
    14
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Dominik,
    Ich habe hier noch einen Draht von Graupner.
    Da wir ja nicht so weit entfernt wohnen kannst du den gerne holen wenn du willst.
    Melde dich einfach wenn du am Wochenende deine Versuche weiter machen willst.
    Bernd
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	877,4 KB
  11. #26
    12.11.2009
    erlangen
    575
    Daumen erhalten
    21
    Daumen vergeben
    12
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von fliegersepp Beitrag anzeigen
    Hallo Dominik,
    Bernd
    Sehr nett vielen Dank für das Angebot! Einen 0,4mm Draht habe ich schon geliehen bekommen, mit etwas feilen an den Einstellungen haben wir auch brauchbare Schnitte hinbekommen. Allerdings werde ich es jetzt trotzdem mal mit einem dünneren Draht versuchen. Und wir arbeiten an der Benutzeroberfläche für das Gcode Programm, sodass dieses geteilt werden kann.
    Dominik
  12. #27
    02.11.2013
    175
    Daumen erhalten
    15
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Astrein, weiter so. Glaubst du du änderst noch etwas an der Hardware? Oder kann ich schon anfangen zu drucken?
  13. #28
    12.11.2009
    erlangen
    575
    Daumen erhalten
    21
    Daumen vergeben
    12
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Bisher ist mir nichts aufgefallen was ich noch ändern möchte. Einzige potenzielle Änderung wäre das Verwenden eines Bogens, wobei dies ja eher eine Modifikation ist bei der man die Z Schlitten tauschen würde.
    Dominik
  14. #29
    02.11.2013
    175
    Daumen erhalten
    15
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Super. Dann fang ich mal an zu schmelzen. Kommen ja ein paar Stunden zusammen.
    Hast du auch schon eine Stückliste für die Elektronik?
    Toto
  15. #30
    12.11.2009
    erlangen
    575
    Daumen erhalten
    21
    Daumen vergeben
    12
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Toto
    Steht alles auf thingiverse aufgelistet. Steuerung und Schrittmotoren und Netzteil hatte ich gebraucht gekauft, Linearwellen und Profile auf Modedis sowie den Rest auf Ebay.
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 271
    Letzter Beitrag: 07.10.2019, 10:37
  2. RAFALE in GFK für 120 er Impeller von Sebi / Baubericht
    Von Zyklotron im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 191
    Letzter Beitrag: 12.03.2015, 10:09
  3. Baubericht einer IACC 120
    Von Ac60wing im Forum Rennsegelyachten
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 20.04.2012, 13:34
  4. Baubericht Falcon 120
    Von turbohartl im Forum Turbinen Jets
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 11.06.2010, 10:10
Stichworte
Berechtigungen
