Welches Vorfach für Anlenkungen?
Ungustl
ich möchte bei meinem zweiten DLG das erste mal diese Pull/ Spring- Anlenkung realisieren.
Wie man die Federn macht, hab ich schon recherchiert, 0,5er Federdraht, aber ich finde nirgendwo welchen Durchmesser das Seil haben sollte. Ich würde gerne Vorfach aus dem Anglerbedarf nehmen, nur gibt's da auch verschiedene Stärken. Welche nehme ich da am besten?
Ungustl
Danke, ich denke dann müsste 0,3er Vorfach auch gehen. Am Vorfach mag ich, dass es ummantelt ist.
felixm
Torsionsfedern
Torsionsfedern
ich habe da mal ein zwei umfangfeichere Messungen zu den Torsionsfedern gemacht.
Siehe Link in Signatur.
Die Federn-Kombo (3) und (9) kann ich sehr empfehlen.
Nette Grüße
Felix
Flow
Ich baue gerade einen Maat (mein erstes F3K Modell) und habe mich dabei auch mit deiner Messung beschäftigt. Aber entweder ist da etwas durcheinander mit den Zahlen bei deiner Empfehlung (9) oder ich stehe auf dem Schlauch:
felixm schrieb:
1) 0,5mm x 50mm / 090° / 1x = 37,8g
2) 0,5mm x 60mm / 090° / 1x = 31,3g
3) 0,4mm x 40mm / 090° / 2x = 41,8g
4) 0,4mm x 50mm / 090° / 2x = 32,6g
5) 0,3mm x 30mm / 180° / 2x = 29,0g
6) 0,3mm x 40mm / 180° / 2x = 23,8g
7) 0,5mm x 60mm / 100° / 1x = 33,3g
8) 0,5mm x 50mm / 100° / 1x = 41,8g
9) 0,5mm x 50mm / 080° / 1x = 28,4g
felixm schrieb:
Beim nächsten Flitz will ich die Kräfte in den Anbindungspunkten im Leitwerk etwas mehr verteilen und werde daher jeweils Doppelfedern in den Rudern einbauen.
Geplant ist bei mir folgendes...
Seitenruder mit Variante (3) = 2x 0,4mm x 40mm mit 90° Verdrehung (etwas mehr Dampf)
Höhenruder mit Variante (9) = 2x 0,3mm x 30mm mit 180° Verdrehung (etwas weniger Dampf)
Ungustl
Danke für die Infos!
Wie verknotet man eigentlich das Stahlseil? Oder gibt es da entsprechende Quetschhülsen?
Ungustl
Vielen Dank! Ich denke, damit habe ich nun alle Infos, die ich brauche!
