Bin am Sonntag auch meine Me 262 geflogen.
Was für ein toller Strahljäger.
9 Klicks Trimmung auf Höhe hat sie gebraucht, mit 820 g schweren SLS XTRON 6S 5000mah 30C. (vorgeheizt auf 40°C)
Schwerpunkt war genau auf 105mm.
Und keinen einzigen Trimmschritt auf Quer...
Bin dann nach 3:20 min gelandet , nach einigen Vollgasüberflügen(Timing beider Regler auf middle).
Lag einfach nur wie ein Brett in der Luft...
Dann nach der Landung....
Spannung der Zellen dann so zwischen 3,80V/Z - 3,77V/Z...
Dann bei der Landung,
sowas von hübsch und berechenbar, setzte sie zart auf allen drei Fahrwerksbeinen gleichzeitig auf - Floater...
Gesetzt waren dabei, halbe Klappen, ganz ohne Mischer auf dem Höhenruder.
Für die Graslandungen hatte ich ihr vier, 4mm Carbonröhrchen verpasst, innerlich von der Nasenspitze, bis zum Ansatz der Flächen verharzt,
da im Amiforum nach eigentlich perfekt Wiesenlandungen, einige ohne Nase dastanden...
Meine Frage noch kurz, ob sie auch einen Zippy Compact 6S 6200mah 40C,
mit ca. 835g noch schleppen könnte?
Hat sie schon mal wer, mit mehr als 6S 5000mah beladen?
Da meine XTRON's jetzt 6-7 Jahre alt sind, leisten zwar immer noch ihre 120A, aber haben bestimmt schon ein bißchen Kapazität verloren über die Jahre.
Habe momentan bei den XTRON's noch 1cm Platz nach vorne, um auf den Schwerpunk von 105mm zu kommen.
