Anzeige
Seite 9 von 14 ErsteErste 1234567891011121314 LetzteLetzte
Ergebnis 121 bis 135 von 210
Thema: Fokker Dreidecker DR 1 von Pichler-Modellbau mit 1,54m SpW
  1. #121
    28.11.2006
    vor den Alpen
    260
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Also wo klemmt es bei dir gedanklich beim Hartlöten?
    Natürlich bin ich davon ausgegangen das man vorsorglich ein Hitzeschutz zwischen Gestänge und Holzteile hält, diese Sachen die dafür in einer Werkstatt rumliegen muss ich jetzt aber nicht noch einzeln aufzählen.
    Der Platz zum Hantieren mit einer Flamme reicht doch locker, die Flamme vom Campingkocher scheidet aber aus.
    Oder fahr in ein Dentallabor deiner Wahl die gehen kurz mit einem Laser ran.
    Auch der Vorschlag die Anlenkung über Seile zu realisieren ist perfekt.
  2. #122
    25.10.2012
    1.104
    Daumen erhalten
    173
    Daumen vergeben
    13
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Und jetzt ...
    ... erstmal Butter bei die Fische oder
    ... Nägel mit Köpfen oder
    ... warum nicht gleich so.
    SR beidseitig mit 2 Seilen angelenkt; Gabelköpfe mit Drahtösen.
Hits: 536
Größe:  112,1 KB
Hits: 542
Größe:  103,4 KB
  3. #123
    User Avatar von deti
    23.10.2011
    Bünde
    2.816
    Daumen erhalten
    288
    Daumen vergeben
    352
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Sach ich dochsehr schön
    Gruss Detlef,
  4. #124
    09.07.2007
    meran
    2.118
    Daumen erhalten
    87
    Daumen vergeben
    71
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    BRAVO
  5. #125
    25.10.2012
    1.104
    Daumen erhalten
    173
    Daumen vergeben
    13
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Und jetzt aber richtig!
    Die beiden HR-Hälften lenke ich jetzt auch mit Seilen und oben und unten an.
    Hier die Teile:
Hits:	9
Größe:	266,9 KB
    Auf der M3-Gewindestange, die mit den Rumpfwänden verklebt wird, läuft ein Ms-Rohr. Darauf sind Ms-Ruderhörner für oben und unten gelötet. Eines wird dann vom Servo betätigt.
    Dann Angelschnur zu den HR-Ruderhörnern, oben und unten.
  6. #126
    09.07.2007
    meran
    2.118
    Daumen erhalten
    87
    Daumen vergeben
    71
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch wooow...
    Hier die Teile:
Hits:	9
Größe:	266,9 KB
    ...wie ich schon immer meinte, ein bißchen "schimpfen" wirkt Wunder...
    werden jetzt auch noch die Querruder original angelenkt...(?)
    habe dein schönes Projekt grade mal zu Modellbau Pichler gesandt - kenne den Inhaber ziemlich gut, der wird sich sehr freuen, das hier zu sehen...
    Andy
  7. #127
    25.10.2012
    1.104
    Daumen erhalten
    173
    Daumen vergeben
    13
    1 Nicht erlaubt!
    Standard HR-Anlenkung
    So sieht das Ganze eingebaut aus. Nur die Stricke zum HR fehlen noch. Da gehe ich erst am Montag ins Fischereifachgeschäft.
Hits: 474
Größe:  99,0 KB
Hits: 481
Größe:  99,7 KB
    Das mit den Querrudern hatte ich mir auch schon überlegt. Wenn schon - dann gleich richtig.
    Bei meiner Sopwith hatte ich da auf der Oberseite blinde Drahtstücke mitlaufen lassen, aber nur auf der Unterseite mit Servo angelenkt. Das könnte ich vielleicht noch machen. Schön langsam komme ich in einen Rausch, was den Ausbau betrifft. Sowas schiebt natürlich den Erstflug hinaus (Vermeidungsverhalten).
    Vielleicht hole ich mir von Pavol Sloviak (www.scale-cockpits.at) auch noch ein Cockpit! Mann mann mann.
    K.
  8. #128
    09.07.2007
    meran
    2.118
    Daumen erhalten
    87
    Daumen vergeben
    71
    0 Nicht erlaubt!
    Zwinkern wer soviel baut...
Hits: 474
Größe:  99,0 KB
Hits: 481
Größe:  99,7 KB
    K.
    ...der brauch doch nicht mehr fliegen gehn...
    Andy
  9. #129
    02.01.2006
    Ostallgäu
    1.171
    Daumen erhalten
    19
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Knut,
    ich lese fleißig mit. Schönes Modell, schön gebaut. Danke für den Beitrag!
    Die Ansteuerung des Höhenruders über Seile finde ich prima. Aber bei der Verlötung der Ruderhörner auf dem Messingrohr habe ich etwas Bedenken. Ich habe Lötstellen aufgehen sehen, nach einigen Betriebsstunden unter Vibration. Die Lötstelle ist klein, deswegen sind die Spannungen im Material hoch. Lötzinn ist kein fester Werkstoff.
    Ich würde die Lötstelle mit einer Kupferlitze zusätzlich abbinden und nochmals Lot drüberschmelzen. Noch ist es nicht zu spät.
    Klaus.
  10. #130
    25.10.2012
    1.104
    Daumen erhalten
    173
    Daumen vergeben
    13
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Bauen - fliegen
    Tja Andy, da sagst du was.
    Mein alter Spruch: Wer viel baut, kommt nicht zum fliegen und macht deshalb auch keinen Bruch. Nur der Keller wird immer enger - so wie die Hänge auch immer höher werden. Komisch.
    Hallo Klaus.
    Da hast du wohl wieder mal recht. Nur weiß ich nicht, ob ich so viele Betriebsstunden zusammenkriege. Ich baue halt viel ...
    Bis dann.
    K.
  11. #131
    25.10.2012
    1.104
    Daumen erhalten
    173
    Daumen vergeben
    13
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Kleine Geschichte am Rande.
    Für die HR-Anlenkung brauche ich ca. 3-4m Angelschnur.
    Ich hatte aber nur noch ca. 1m.
    Ich bin also zum Angelbedarfsgeschäft in Parsdorf b. Mchn. gefahren. (HIER)
    Ich frage den jungen Verkäufer, ob ich so ca. 10m von dieser 0,6mm-Angelschnur haben kann. Ich bräuchte es für einen Modellflieger. "So einen Flieger, der auch richtig fliegen kann?". Ich erkläre ihm "Dreidecker".
    Er sucht die Schnur raus, fragt, ob er den Rest auf meiner Rolle wegwerfen könne, dafür würde ich auch 20m statt 10m kriegen. Er fängt an zu wickeln und sagt beiläufig, machen wir doch gleich 50m (wahrscheinlich hat er den Rollenmotor zu spät angehalten).
    Auf meine Frage nach den Kosten kommt nur: "Nix!" Natürlich habe ich was für die Kaffeekasse dagelassen.
    Sowas gibt es halt heute auch noch.
Hits: 427
Größe:  95,4 KB
  12. #132
    25.10.2012
    1.104
    Daumen erhalten
    173
    Daumen vergeben
    13
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Seilanlenkung
    So, fertig!
    Die Seile werden noch gespannt und die Enden gekürzt.
Hits: 407
Größe:  156,3 KB
Hits: 410
Größe:  177,8 KB
    Und hier wäre da noch ein reichlich kindisches Video:
  13. #133
    25.10.2012
    1.104
    Daumen erhalten
    173
    Daumen vergeben
    13
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Querruderanlenkung - Fake
    Ich habe jetzt auch noch eine Querruderanlenkung oben gemacht, die aber nur blind mitläuft. Sieht halt einfach besser aus.
Hits: 345
Größe:  148,1 KB
  14. #134
    25.10.2012
    1.104
    Daumen erhalten
    173
    Daumen vergeben
    13
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Masse Rohbau
    Alle Rohbauteile zusammen, mit Antrieb/Akku, ohne Bespannung:
    m = 3,45 kg
  15. #135
    02.03.2004
    A 4882 Oberwang
    991
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Du hast bereits im Rohbau Höhe und Seite fertig angelenkt. Stört das nicht später beim Folieren oder hast du hier eine eigene Technik?
    L.g Hans
Berechtigungen
