Fokker Dreidecker DR 1 von Pichler-Modellbau mit 1,54m SpW
Howie
Die Motorhaube ist erstmal rohbaufertig und durfte heute Probe sitzen.
Schaut gut aus. Wird zwar geringfügig anspruchsvoller was den Schwerpunkt angeht, da der Hebelarm etwas kürzer ist, aber das werde ich schon hinkriegen.
Das nächste Bild verrät schon, wessen Dreidecker ich mir wahrscheinlich als Vorbild nehmen werde.
Also rot wird er definitiv nicht!
Einige Modifikationen für etwas mehr Scale Aussehen plane ich, wenn im Rohbau soweit alles fertig ist.
Holger
Howie
👍 sehr gut.
Werner Voss flog einen der ersten beiden Prototypen, die an die Front ausgeliefert wurden. Fok. FI 103/17. Er wurde am 23.09.1917 in seinem Dreidecker abgeschossen. Man mutmaßt, dass eine gehörige Portion Selbstüberschätzung mitschuld an seinem Abschuss war. Viele Piloten fühlten sich aufgrund der überlegenen Wendigkeit und Steigleistung des Dreideckers nahezu unverwundbar und ließen sich auf riskante Duelle mit zu vielen Gegnern ein...
Holger
Hi Gemeinde
ich Fliege Meinen schon die zweite Saison
mit 20ccm Saito 4 takter geiler Sound und Leistung ohne Ende
das mit der EWD und V Form ist alles Temporär
denn nach jeder etwas Härteren Landung oder Kopfstand ist die Einstellung anders
wenn du das Teil nicht in Einem Guss Verklebst also nicht mehr demontierbar dann ist jeder Flug
Ein Ersflug das werdet Ihr auch noch Merken
aber einen Höllenspass macht das Ding
Weiter so
Biwi
Ein weiterer Fokker wird so langsam flügge.
Ohne V-Form, Flügelstreben aus Sperrholz mit Bolzenverriegelung, HLW angestrebt. Vielen Dank an die vielen Berichte, die mir bei der Korrektur der kleinen Bausatzmängel geholfen haben. Motor wird ein Saito 3Zyl Sternmotor mit 33ccm. Jetzt fehlt noch eine geeignete Lackierung…
Hellblaue Unterseite und weißer Schwanz sind schon mal lackiert. Schwierig werden die schwarzen Streifen..
Heute Erstflug mit der Fokker. Ging leider gründlich schief! Absturz kurz nach dem Start wegen Fernsteuerungsausfall. Ich hatte nicht bemerkt, dass meine Senderantenne abgebrochen war. Ergo Failsafe des Empfängers nach rund 100m, Zündung aus und mehr oder weniger ungesteuert im Acker gelandet.
Glücklicherweise überschaubarer Schaden: Fahrwerk und untere Flügelaufnahme. Glück gehabt 😄
Neuer Flieger….immer Reichweite testen….dann fliegen.
schade hätte nicht sein müssen. Aber es ist ja reparabel….👍😎
Mr. UD
...ich finde die Quelle nicht mehr, aber irgendwer hatte irgendwo mal geschrieben, dass er die Streben gekürzt hat? Grund war glaub ich Masstabsgetreue (oberer Flügel weiter nach unten), aber da ich nichteinmal mehr weiß in welchem Forum ich das gelesen hab tu ich mich da jetzt recht schwer :(.
Klingelts da bei wem bzw hat jemand hier die Streben gekürzt? Für mich sieht der Abstand eigentlich korrekt aus, das läßt sich aber bei Fotos manchmal schwerer erkennen als in Wirklichkeit.
Grüße aus dem schönen Münchner Süden,
Mario
Mr. UD
...vielen Dank für Deine Info - dann werd ich das wohl auch so machen ;-)
