Guten Morgen, es kam die Frage auf, was sind das für Streben und wie werden sie gehalten.
Die Carbonstreben waren mir in der Montage zu fummelig (8xM3 mit Mutter) und wurden durch eine breitere 3mm Sperrholzstrebe ersetzt. Das Holz muss viellagig sein.
Die geschlitzen Streben werden in der oberen und unteren Fläche gesteckt und verklemmt. M3 Inbusschraube und Einschlagmutter, mit einem Kugelkopfdreher geht das problemlos. Der Zugang erfolgt durch kleine, selbstgefräste Rahmen und Klappen auf der Unterseite.
Bei der mittleren Fläche muss der Freiraum zwischen den Rippen ausgefüllt werden und die innere Rippen für die Strebe entfernt werden. Sonst biegt sich die Strebe nach innen durch. Zugang auch hier durch Klappen.
Jetzt im Rohbau alles schön ausrichten, Loch in Strebe einbringen, Loch in Fläche markieren und bohren. Die Montage der Strebe in der mittleren Fläche ist etwas fummelig, aber mit einer relativ langen Schraube geht es gut.
Durch die Klemmungen kann die obere Fläche im Anstellwinkel justiert werden und alle Flächen können parallel ausgerichtet werden.
Und die Holzstreben sehen doch um Längen besser aus als die Carbondinger! Carbon am WWI Flieger, nee Leute!
